• sniperfull
    jedna technická. – minulou sezónu jsem měnil řetěz s kazetou.
    Pořád ale tam něco lupe. Myslím si, že je to klikama. Jsou tam pořád původní. Kazeta je měněná 2× nebo 3× (nevím přesně).
    Pokud by to klikama bylo, je nutné také vyměnit i řetěz? Nebo stačí jen ty kliky a řetěz je v tomto případě ok?
      Spis bych vymenil stred. Kliky sice umi taky lupat, ale neni to tak caste. Taky je dobre napsat, co mas za kliky a stred.
      • sniperfull
        Středem to nebude. Ten mám od loňska taky nové. Kliky tam jsou SRAM X7 2×10.
    • Jakobo
      Zkontroluj, zda mas dotahnute sruby, ktere drzi prevodniy k pavouku. Pokud teda nemas obycejne navarovane v jednom kusu, nebo nejake nejnovejsi, kde je nejaka ta zaverna matice nebo co. Pokud jsou sruby dotahnute tak vymen stred. Pokud mas 3. kazetu tak to tomu napovida.
      • sniperfull
        Střed je od loňska nový. Díky za tip. Mrnknu na to.
        • mech1
          Často to jsou málo dotažené misky. Teda pokud jsou šroubované do rámu.
    • tonik666
      Vzhledem k tomu jak to popisujes bych to sveril nejakemu servisu…
      muze to byt cokoliv – telo pedalu, zavot pedalu, stred, osa zadniho naboje, prevodnik,…
      dokud nevis co to je nema smysl to menit. umis ten zvuk vyvolat?
      • sniperfull
        Zvuk je při šlapání v pravidelných intervalech. A vychází právě v místech u Kliky a kolem. Střed je nový jak jsem už psal v komentech předtím. Pedálem to nebude.
        • tonik666
          Hodnotit odkud zvuk vychází je ošemetné, protože zvlášť v karbon rámu může zdroj zvuku a projev zvuku daleko od sebe.
          Poud zvuk umíš vyloudit, tak postupně rozebírat a projíždět kolo, jestli se něco změnilo. Dokud nenajedeš zdroj, nenajdeš řešení.
          A rovnou něco vylučovat nemá smysl. Pedály chodí taky v pravidelném intervalu.
        • tonik666
        • Guxx
          kdysi mi takto lupala primo osa v klice s prevodniky – udelala se vule v tom lisovaném spoji osa x klika – ale byl to nejaký Truativ:-)
      Postupně,sedlovka v rámu+zámek,pe­dály,kliky,pat­ka,dosedací plochy z.náby do rámu+řádné přitažení kola do rámu,jakákoliv šroubovaná příchytka(objímka) bowdenu na rámu.Pak ty stř.lóža.
      Křížení paprsků výpletu,zavlečení paprsku v nábě.
      Cokoli,nic nevyloučit bez pruby.
    • sniperfull
      Díky všem za rady a postřehy. Uvidí se, čím to je.
      Ještě když už jsem psal o těch klikách – jaký by měl být interval výměny klik? Kazeta byla měněná 3×.
    • couffy
      Kliky se nemění,je možné vyměnit převodník,pokud je ojetý.
      • sniperfull
        Jo vlastně, jen ten převodník. Kdyby to tak bylo, musím vyměnit i řetěz? Může být od toho taky špatný?
    • couffy
      Je to lepší vyměnit i s řetězem,proto bych převodník měnil až při výměně řetězu,ať je to obojí nové.
