• SURYKATA
    Zdravim, chtěl bych se zaptat, zda má někdo zkušenosti s novým swagem 50 2018 – https://www.sterba-kola.cz/…swag-50-2018
    Nikde jsem žádné recenze nenašel jen pár videí z představení. Díky
    • Suke001
      Taky by mě zajímal názor někoho kdo ho již vlastní – jakoukoliv řadu. Já plánuju koupit také, ale nižší řadu.
    • SnakE1337
      Mám Swag 10 (2018) a za mně super. Kolo šlape jak má. Určitě dopuručuju :)
        • Kolik to kolo zhruba váží? Stačí mi „přesnost“ osobní váhy.
        • A ta přední AION vidlice je boost (15×110) nebo normální (15×100)?
        V popisu mají trochu zmatky:
        • rám: 12×148mm Boost thru axle
        • ale náboje: NOVATEC Disc (15×100mm / 12×142mm / 32 holes)
        Kdyby tam bylo 15×100 a 12×142, tak bych nemusel kupovat nový kola :-)
    • Radus
      Nová verze swagu 50 je na boost osách tak ti staré kola pasovat nebudou . Jelikož jsem vlastnil starý model který mi po 3 letech praskl tak jsem hledal nové kolo . Dostal jsem nabídku na za 55 litrů za 50 swaga super osazení a dobré jizní vlastnosti měl jsem možnost odzkoušet ale i přesto už u mě šanci nový swag nedostal. Pořídil jsem Commencal meta v4,2 a udělal jsem dobře . Nový swag je opravdu tuhej otázka zní jestli zas nebude praskat . Záruka 5 let na rám je podmíněno zachováním všech komponentů a hlavně pravidelnou servisní docházkou. A zrovna ráfky jsou hned na výměnu je to bláto.
        Dobré vědět, takže Kellys škrtám.
        • I na nejvyšším modelu bych měnil brzdy, teleskopku a kola – který jsou na všech 3 modelech úplně stejný!
        • A kolo si servisuju sám doma…
          Tady jsou přesné podmínky té prodloužené záruky: https://www.kellysbike.com/…tions_cz.pdf
        • dany tores
          Přečetl bych si znovu reklamační řád.
        • dany tores
          LM Neami být změněn povrch nebo barva rámu jinak záruka padá. Komponenty samozřejmě můžeš měnit . O tom nic psáno není a slyším něco takového prvně .
            Já jsem ten reklamační řád četl a poté sem vložil na něj odkaz.
            Jak si teda mám vyložit následující větu:
            • Komponenty nebo komponentové sestavy, jak jsou v průběhu používání kola měněné, musí být v souladu s původní specifikací kola
    • MichalMiky
      Mám prosbu, potřebuji poradit, chtěl bych koupit Kellys Swag 30 2018, měřím 185 cm, což je na pomezí mezi velikostí M a L, bohužel těchto kol na netu už tolik neni a nemám možnost si je v reálu vyzkoušet, jakou velikost by jste doporučili, máte někdo osobní zkušenost?
      https://www.sterba-kola.cz/…tb-full-2018#…
      Díky Michal
    • Mike
      185? Urcite L. Zvas jeste novinku na 2019. Predstavili 150/140mm zdvihoveho Swaga s nazvem Thorx. Trailovejsi, stoupavejsi geo.
      https://www.mtbiker.sk/…goriami.html
      • MichalMiky
        Děkuju za tip, vypadá to fakt pěkně.
        • Tommy_Lee
          Vypadá fajn, ale po zkušenostech s objednávkou od Kellysu bych si od nich nekoupil už ani přední blikačku… Pokud se opravdu rozhodneš, objednej ideálně hned a asi rovnou od výrobce (jestli to jde). I tak se ti ale může krásně stát, co se stalo mně, že budeš čekat půl roku na kolo (s potvrzenou objednávkou) a nakonec budeš muset objednat nějakou úplně jinou značku, protože ti soudruzi od Kelyše řeknou, že máš smůlu, protože na tebe nezbylo… Dal bych si na to extra pozor.
    • SURYKATA
      kluci díky za reakce, koupil jsem nakonec slangera 10. zatim jezdim s klasickou sedlovkou a kolo je super o proti pevnáku (scott scale). Do kopce bych řekl že jede stejně a sedí se na něm líp.
