Kellys Gate 30 - velikost rámu?
32 nepřečtených
  • CBBike
    Zdravím všechny, mám dotaz – chtěl bych si koupit nového horáka a po pročtení fóra jsem rozhodnutý pro Kellys Gate 30 , jen si nejsem jistý velikostí rámu.
    Mám cca 185, délka nohy 86 cm – zkusil jsem si v obchodě rám Lko a mám pocit, že jsem velikostně fakt na hraně. XLko bohužel téměř nikde nemají a v pár obchodech mi ho úplně nechtěli objednat jen tak na vyzkoušení.
    Najde se tu někdo, kdo je na tom velikostně podobně a nasdílel by, jestli zkoušel/koupil to XLko?
    Určitě na tom nebudu jezdit černý traily (ani kolo, ani já bych to nedal :), spíš les a cyklostezky.
    • Baf13
      Co přesně ti na L nesedí? Jaké máš teď kolo? Na 185cm si myslím, že ti asi XL bude velké.
        MTBIKER doporučuje
        XL už bude těsné v rozkroku. Spíš hledat něco s trochu delší horní rámovkou ve velikosti L a nevázat se na dost průměrně osazené kolo.
        • PetrMS
          Můžu se zeptat na Váš tip na kolo v takové cenové hladině (cca 25–30k), které nebude „dost průměrně osazené“? Dotaz myslím upřímně, jelikož o tomto kole taky uvažuju. Předem díky.
          • Baf13
            https://www.cyklobazar.cz/…st-pevne-osy
            Tohle je hodně slušné a přímo od Scalara
            Nebo
            https://www.mammothbikes.com/…022/p-495016
            Za 1065€ s dopravou je to bomba, u nás je nejlevněji za 35k
            • PetrMS
              Díky za reakci! Kolo od Scalara vypadá super, ale já mám 193 cm, takže bych potřeboval spíš XL, čemuž odpovídá tohle:https://www.cyklobazar.cz/…st-pevne-osy
              Kromě řazení a klik se mi zdají stejné. Co si o tom myslíte?
              • Baf13
                Zkus kontaktovat Scalara a domluvit větší velikost u toho prvniho s osazením SLX, ten příplatek není tak velký.
            • CBBike
              Tyjo tak ten Giant mě teda celkem dostal, za tuhle cenu do něj asi půjdu :)
              No jestli je kellys gate průměrně vybaven, tak v čem je scalarovo kolo nadprůměrné? osazení je stejné, má horší vidlu a lepší kliky/řazení. To mi nepřijde o nic lepší, spíš s tou vidlou naopak. Radši bych recona, než raidona.
                Pokud někomu nevadí základní brzdy bez serva a těžká vidlice s ocelovými vnitřními nohama, tak mu to osazení může připadat stejné. Širší ráfky s možností bezduší by taky hodně lidí, co tomu rozumí, mohlo vnímat jako rozdíl.
                  Ta těžká vidlice je dle webu o 50g lehčí, než tvůj Raidon, ale možná tam máš jinou verzi. A jestli z tvého pohledu rozdíl mezi průměrným a nadprůměrným kolem udělají 2 mm na šířce ráfku, tak máš celkem zvláštní pohled na svět. Já bych jako uživatel třeba mnohem víc ocenil modernější geometrii Kellysu a ne 70,5/71° hlava a skoro 450 mm zadní stavba alias geometrie z roku 2005 v podání Maxbiku…
                    a na tyhle čísla si přešel jak? U aktuálních modelů rámů M909 a M709 je uvedený úhel hlavy 69 a 68,5 stupně.
                      První odkaz na googlu. Pokud to je jinak, tak beru samozřejmě zpět.(ne že by 69° bylo revoluční)
                    U Reconu letají po internetu hmotnosti od cca 2050 gr. do 2,5 kg, prostě někdo dal omylem hmotnost Gold verze s hliníkovýma nohama. Na Kupkole většinou dávají reálné hmotnosti:
                    https://www.kupkolo.cz/…per_z111331/
                    Každopádně hmotností rozdíl mezi kol je přes půl kila a většinu ho má na svědomí vidlice.
            • blackboy007
              Od Scalara je OK, ale chce to vildici RS Reba
    • Jajjcy
      Kamarád má tohle kolo. Měří 186cm a má L a je velmi spokojený.
    • mart910
      XL urcite ne. Mám Gate 50 2015, 186cm a zkousel jsem si tehdy L a M. A nakonec jsem vzal M ale i L bylo v pohode :P
      • blackseal
        Lenze Gate od roku 2015 presiel minimalne jednou zmenou geometrie. Ja mam pre modelovy rok 2023 M pri 180 cm vysky a 86 inseam a je to na hrane aby mi nebolo male.
    • CBBike
      Měl bych ještě jeden dotaz – vidím že u Kellys je úhel u hlavové trubky 68° a u Giganta 70°. Chápu trochu teorii, ale z vaší zkušenosti, je v tom reálně nějaký rozdíl?
