Kdo měl problém s tlumičem Fox float R a na jakém kole?
10 nepřečtených
  • Blackbiker
    Ahoj bikeři,měli jste někdy problém s tlumičem Fox float R? Stuck down např.Napište na jakém kole to bylo. Thanks boys and girls BB
    • UCHI
      Já měl Stuck down na GT i-drive 4 ale je to tlumičem RP 3, ne kolem. Mrzlo a měl jsem v něm velký tlak cca 270 PSI a těsnění nemá tuto kombinaci rádo. Na tlumiči bylo najeto asi 5000 km. Jinak do všech tvých threadů jednoznačná odpověd, je to SUPER bajk a nedám na něj dopustit.
    • wroum
      mam float R rok a uplne OK
      Fox Float RP3 – stuck down po asi 80 km, od výměny těsnění celou zimu (+/- 1000 km) úplně v pohodě. Kolo RB Speedster, ale chyba není v typu kola, jak psal někdo nade mnou, ale v těsnění.
      • wewerka
        Nezapomen se zminit o tvem znamem se stejnym kolem a stejnym problemem :) Jeste by me zajimalo jak dopadl ten treti :))
        • JMT
          stejna varka tlumicu-tesneni…
          Jo, ten druhej stuck-down po asi 300 km, třetí zatím nic – prostě Fox nakoupil na Tchajwanu špatnou várku těsnění asi :-)
      StuckDown GT i-Drive4 2.0 po cca 5 km pri teplote 8 C, tlak 250 psi, fox float R po zarucni vymene tesneni (u svece za 3 dni zpet) od te doby – 400 km v pohode jak pisu jinde – jedina nevyhoda toho i-drive4 je delka tlumice 152 mm blbe se shani levnejsi alternativa s elastomerovou negativkou kde tenhle problem odpada a puvodni taky moc prodejnej nebude
    • rf
      Jde o to, jaký tlumič bude na novém kole – model 2007. Je možné, že jsou už jen RP2 a RP23 (RP 3 se už nedodává). To je třeba prověřit.
      Fox Float R bez PP – bez problémů Fox Float R s PP – bez problémů
