Kde seženu vodítko řetězu k přesmyku SRAM RED
8 nepřečtených
  • cespa
    Ahoj, mám na silničním kole výbavu SRAM RED 2012 a koukal jsem, že na 2013 se montuje pod přesmykač takový cca 10cm prvek,který zabrání spadnutí řetězu. Nevíte,kde se dá v čechách sehnat??? čespa
    • Nicolaus
      http://www.kupkolo.cz/…u-al_z96676/ asi jedině tohle ;)
      • cespa
      • lookie.dookie
        Kdo s tím máte zkušenost, jak moc je to funkční? Když si to nepohlídám, tak mi při shazování z velké placky padá řetěz. Nejlépe mi to přehazuje, když je řetěz na cca 3 pastorku a při nižší frekvenci šlapání (DA 7800). Proto mne zajímá jestli to pomůže nebo jestli někdo neví čím padání eliminovat?
          Starší model Redu (tuším 2011) s tím měl problémy, proto tam začali taky montovat ten antipadač nebo jak to nazvat. Ale Dura by teda měla fungovat bezpečně. Možná by to chtělo jen pořádně seřídit, popř. vyměnit lanko a bowden…?
          • lookie.dookie
            Dřív mě to tak nesralo, ale dneska jsem se dvakrát kochal, zapomněl pohlídat) a dvakrát jsem nasazoval… A do toho se tu objeví tohle vlákno. Znamení s tím něco konečně udělat. Lanka a bowdeny mám rok, zkusím tím seřízením. Myslíš, že bude stačit poladit jen dolní doraz?
              sorry ale tohle je problém mechanika, seřiď si spodní doraz
              • lookie.dookie
                Díky za nasměrování… Problém vyřešen seřízením a mechanik klečí na hanbě v koutě :-)
