• zoltar
    Ahoj všem prosím o pomoc.Dnes namontovaná kazeta sram xo1 10–50.
    Kazeta cca cca 1–1,5mm se kíve/vlní.Měřeno z vnitní strany od brzdiče na pastorku 50.
    Nějaké zkušenosti nebo máte někdo podobný jev.
    • antt
      ahoj, buď málo dotáhlá kazeta nebo ořech povolený nebo ložiska v ořechu ko
      • zoltar
        Ahoj kazeta dotáhnutá na 40Nm a ořech je ok. Výměna Gx za x01. Gx neházelo.
        • antt
          tak pokud je vše ostatní ok, bez vůle… tak bych to neřešil, pokud to neovlivňuje řazení. Zrovna dnes jsem to taky řešil u kazety Sunrace 11–46 a taky s ní šlo docela lehce hýbat a bylo to víc jak pár milimetrů . . Vše ostatní v pořádku.
          Za tu xo1 zítra potahám a dám vědět
          • zoltar
            Jenom obychom se chápaly to vlnění se projevuje při točení klikama dozadu. Vůle jako taková tam není. Řadí to bez problému.
            • Charlie_R
              Tak je zrejmě křivá kazeta, prostě zmetek. Zmetků GX je mraky.
              • petyn
                Ale jemu se hýbe X01.
                On nasadil X 01
                • Charlie_R
                  Já vím, zřejmě nepovedený kus :-) Když můžou být zmetky GX, občas asi ulítne i X01.
                    Za cenu těch kazet by se žádní zmetci dít neměli.
                    • Charlie_R
                      To teda. Pokud má tu kazetu novou, reklamoval bych.
                      :-o
                      • waters
                        Co s tema kazetama vyvádí? Nepamatuji, ze byl někdy problém s 10s kazetama xo, xx atd.
                          na 10z X0 se mi ohybaly zuby, na X01 vylamovaly. Ted na eaglu X01 nic, na GX krive zuby.
    • zoltar
      Tak jsem jí znovu sundal,vyčisti,na­mazal a dotáhnul na těch 40 a pořád to samý. Ve sramu mi řekli že 1,5mm nemám řešit,ale za ty prachy bych čekal že to bude top.
      • Charlie_R
        Taky dobrý. Hlavně že se 12s řazení seřizuje pomalu na desetiny. S GX křivou a křivozubou kazetou jsem se u seřizování natrápil fakt hrozně. Pomohla až nová kazeta.
      • antt
        jestli Tě to uklidní, tak kazeta x01 co tady mám k dispozici háže na náboji Formula cca 0,3mm (:
        • zoltar
          Hmm tak to je super hodnota. Dnes jsem to měřil tak mě 2mm.
        V jakém sramu?
        Kazeta x01 xg1295 je vyrabena stejne jako xx1 (pastorky 1–11 z jednoho kusu a 12 pastorek nejaky hlinikovy nalisovaný) ?
        Hazi jenom ten nejvetsi nelisovaný pastorek nebo i ten monoblok 1–11?
        • zoltar
          I ten monoblok. Kazetu jsem dnes poslal zpátky. Vrátí mi peníze. Zitra dorazí nová tak dám vědět. Radší dám i ořech.
        • zoltar
          U Žitnýho mám to pojezdit a pak se uvidí. Ne reklamace a dám jinou novou. Sram je vůbec loterie. Poslední půlrok jenom reklamuju. 3× přední brzdu G2 pak přední kotouč přivbrždění cukal pak u zadní brzdy v páce zaseklá pružinka pro nastavení kontaktu pak uvolněj unašeč ceterlocku na zadním kotouči. Vidle RS Pike Ultimate taky nic moc za ty prachy. Fox chodí líp,ale byl drašší.......kam ta kvalita spěje…jsou to předražený krámy z Tchajwanu
    • zoltar
      Tak abych to ukončil. Dnes dorazila nová kazeta montáž-moment cvak 40Nm-chvíle napětí a kazeta běží rovně-uf!!!!
      Tak jsem si zas vytáhnul zmetek. Jinak za tu první vlnící se kazetu mi vrací peníze.
      Díky všem za pomoc,rady,trpě­livost…hurá na kolo.....
        BF Tě uchránilo před nervovou újmou.
        I takové umí být:)
        No vidíš, spokojenost především…A jak se vrátíš z kola, hupkydupky si trochu osvěžit a zopakovat pravopis :)))
          +1, je to strašné, úplně to tahá za oči…
