• Rofaba
    Mám horáka a koupil jsem si nový trenažér.Po nasazení na trenažér mi to neřadí stejně dobře jako na horákovi.Kde je problém?
      Bez dalších důležitých informací ti asi těžko někdo odpoví… Jaké jsou převody na horském / jaká je kazeta na trenažéru?!?
      • Rofaba
        Převody jsou u obou stejný včetně podložky,kterou nemám na obou kazetách.Vše tj.obě kazety i řetez nový!!!!
      To je naprosto běžné, každý výrobce má výrobní tolerance a konstrukci maličko jinak, kazeta je posunutá maličko jinak (stačí rozdíly pod milimetr) a je potřeba to seřídit.
      Dá se řešit podložením jedné z kazet tenkou vymezovací podložkou tak aby se obě dostaly do stejné pozice vůči rámu resp. přehazovačce.
        Já s tím prakticky neměl problém na žádném svém trenažéru a to jsem jich vystřídal celkem dost… Ano, stalo se mi, že jsem pro lepší pocit z řazení napnul třeba více lanko, ale nic zásadního, co bych musel řešit – výrobci Tacx, Wahoo, Elite…
          Ale to záleží na náboji, ty máš shodou okolností takový, který není výrazně posunutý, Rofaba naopak ano. Můžu říct, že náboje DT Swiss, Hope, Sram a Formula mezi sebou navzájem rozhodně nepasují ideálně.
      • Rofaba
        Obojí mám bez podložky,ale zkusím dát na trenažér podložku.
          Jsou firmy, které na některé kazety v manuálu uvádí podložky i dvě… U některých to je například u kazety 11-sp bez… Jelikož jsi dosud nenapsal, co tam máš, těžko soudit…
          Vidím Tacx Flux 2, je to tak?
          • Rofaba
            Tacx Flux 2900 Smart
              Tak zrovna u Fluxe byla podložka třeba u silniční 11-sp kazety, jestli si dobře vybavuji… Máš spodek modrý? Pak je to Flux 2…
              • Rofaba
                Modrý spodek mám.Kazety obě stejný slx11 11–42CS M7000,řetez nový
    • kemo
      Tacx neznám, ale Elite má silniční ořech a pokud tam dáš horskou kazetu, musíš dát i podložku.
      • Rofaba
        Měl jsem tam i silniční kazetu 10ti rychlostní a bylo to plus mínus stejný a u silniční jsem tam měl podložku.Když jsem dal podložku na horákovou kazetu tak to jsem skoro ani neotočil klikama
          tak si umyj ruce a seřiď si to , když ti tady píšou že problém bude nejspíš v posunu kazety mezi tvým kolem a trenažerem, tak se snažíš to za každou cenu shodit přitom se to dá jednoduše změřit.
          Nevím jakou jinou radu čekáš
          • Rofaba
            Kdybych věděl jak na to,tak bych si to udělal sám.Vyzkoušel jsem všechny možnosti co jsem věděl,co bych měl udělat,nebo co mě radili.Kdybych to měl vyřešený,tak bych si nemusel dopisovat,třeba s tebou Brouku Pytlíku.
          Ono nemusí jít o klasickou podložku pod kazetu co se dává na některý 11spd ořechy s 10 a méně spd kazetama. Může být příliš široká.
            V balení jsou přímo jejich podložky.
      • Rofaba
    • Rofaba
      Záhada vyřešena
        A jak tedy?
          Umyl si ruce :)
            :o) No, nechci všechny házet do jednoho pytle, ale bohužel má životní zkušenost velí, že kdo se chová arogantně, má většinou sám máslo na hlavě a tím se to snaží zakrýt… ;o)
            • Rofaba
              Když jsem si to koupil,tak jsem jel ke kamarádovi se vším,aby mě to pomohl dát dohromady,včetně programu Rouvy,povolení kazety,protože jsem neměl klíč na kazetu a bič.Všechno mě ukázal a já jel domů.Vše jsem udělal, jak mě vysvětlil.Chyba byla v tom,že on má kolo na rychloupínák a já pevnou.V tom byl ten zakopanej pes.Já už si s tím nevěděl rady.tak jsem napsal na forum.Řazení nešlo ideálně,ale šlo jezdit.Kolo bylo taky utáhnuto a nebyl v ničem problém kromě toho řazení.Chtěl bych poděkovat všem co mi chtěli pomoci a pomohli i BROUKU PYTLÍKOVI za účast.
                tak narvat kolo s pevnou na trenažer který je osazený na rychloupínák, to už je vyšší dívčí :D
                umýt si ruce – znamená zapojit mozek při práci
                hlanví je žes to vyřešil a vše funguje
                • Rofaba
                  V manuálu je napsaný,že se to může dát na pevnou i na rychloupínák.Známej mi tam dal rychloupínák,tak jsem hledal chybu jinde.
