Kazeta 11-46, nepřesné podřazení mezi 9-8 pastorkem
7 nepřečtených
  • duri80
    Dobrý den, ahoj, neumí mi nekdo říct co mám nastaveno špatně? Kazeta cm-m7000, 11st., 11–46, hazka rd-m8000 sgs, řetěz linka boost 52mm, včetně řetězu vše najeto cca500km. Nahoru to řadí přesně, rychle. Dolu ze 46 na 37 cajk, z 37 na 32 nepodřadí, následně pri dalším podřazení skočí rovnou na pastorek 28, zbytek dolů zase funguje jak má … nevím si rady s nastavením. Nemá někdo radu?
    • petyn
      Máš rovnou patku?
      Co radici lanko, nedrhne nekde? Pri razeni se hybe prehazovacka normalne, nebo se kousne na tom prevodu? Myslim pri stojicim kole, nejlepe na montaznim stojanu.
      • duri80
        Vsechno to jede hladce. Nikde nepřidírá. Z té 37 při podřazení klouže po hraně ale nespadne, pak az pri dalším podřazení jde na těch 28..když si pomůžu sroubem na řazení tak řetěz shodim ale pak se to rozesere na komplet…
          A neni tam nejaky bordel mezi pastorky? Musis to ocima prohlednout, jestli tam neni neco co byt nema. Treba ohnuty zub a buh vi co jeste.
