• ItsMartY
    Ahoj, budu předělávat kolo na 9sp vepředu mám jeden převodník 32T a dozadu na kazetu nevím kolik jesi 11–34 nebo 11–36 chci abych jako vyjel více
      Počkal bych na 2×12, to bude podobný
    • starejBruna
      11–36
      1×9 s 11–36 budu asi dávat dětem na 24" kolo, ale s převodníkem 28z :)
    • Bandita1
      Zdar určitě zkušenější chlapi. Trošku to tady oživím, mám jeden nezkušený dotaz, ve předu mám 1×36T a vzadu 9/11–36 a občas bych potřeboval vyšlápnout větší kopec,mohu tam dát aspoň 11–40 ??? Musím upozornit,že nemám s tímto žádné zkušenosti,tak mne nekamenujte. Jo a kola 29" .Pokud by bylo třeba více info dodám. Díky.
      • michomin
        Úplně nechápu ten způsob zápisu, ale máš tedy na klikách jeden převodník 36 zubů a devítirychlostní kazetu 11–36? Kazeta 11–40 na 9 rychlostí existuje a to jak dobře to chodí záleží na tom jakou máš přehazovačku.
        • Bandita1
          Ano,jak píšeš v zadu 9ti kolečko 11–36 Měnič: SHIMANO Deore RD-M592 SGS 9-Speed
          Řazení: SHIMANO SL-M2000, 9-Speed Rapidfire PLUS
            To podle mě rozumně chodit nebude.
            Tak zrovna tahle přehazovačka na to není úplně dobrá, můžeš zkusit prodloužení patky https://www.global-sport.cz/…unrace-sp570 nebo jinou přehazovačku co je podle téhle tabulky kompatibilní http://www.sunrace.cz/….2018-04.pdf můžeš použít i osmirychlostní. Každopádně je to mimo specifikaci a nemusí to chodit úplně ideálně.
            Kdysi jsem to řešil tak, že jsem místo původního ramínka s kladkou ve středu jeho otáčení implantoval ramínko z ještě staršího typu přehazky (např. M591), které má horní kladku vyosenou. Pak to 11–42 zubů vzalo bez problémů a bez nutnosti používat prodloužení patky nebo extrémního odklánění měniče zadním šroubkem.
              A to chodilo líp než tam tu M591 dát celou jak byla?
                Tu jsem neměl, měl jsem jenom to ramínko, které mi zbylo po nějaké jiné předělávce ramínek. Možná by to chodilo i s origo 591, ale ta má všechny pružinky superslabé, takže do terénu v režimu jednoplacky asi není úplně vhodná. Navíc se nedá tak snadno korigovat odklon od kazety jak u novějších typů.
                  Taky půjdu zkoušet, na měšťáka 8sp kazetu 11–40. Mám tu tři přehazky, RD-M570 (LX), RD 4601 (Tiagra) a RD-MC34 (STX), všechny tři dlouhé ramínko a excentricky kladka, tak kterou mám zkusit první? :)
                    Zkusil bych tu, která má nejvyosenější kladku (asi 570).
                      Vyosení vypadá stejně. Nicméně dal jsem tam tu LX a chodí, tak další už zkoušet nebudu :) Ještě budu dělat jedno kolo s 11–34 nebo 11–36, tam dám tu Tiagru.
    • Bandita1
      To prodloužení mám, to je přímo z té moji přehazovačky (raminka)
    • Bandita1
      Tak ještě prosím o radu jaký výrobce nebo typ te 11–40 , děkuji.
