Karbonová řidítka - rozměry a řezání
26 nepřečtených
  • theedge
    Ahoj chci si udělat radost a koupit nový kokpit.
    Chci nahradit tyhle stávající řidítka ->
    https://www.bike-discount.de/…5mm-9-604081
    720mm Rise 15mm, 8° zahnutí
    Líbi se mi Race Face NEXT R ( vím že to jsou 35 mm ), ale nevím jestli zdvih 10 nebo 20 mm.
    https://www.bike-components.de/…2018-p58805/
    https://www.bike-components.de/…2018-p58806/
    Píšou u nich rise 10 / 20 mm, 8° back a 5° up. Jde mi o to jestli ty s rise 20mm a 5° up nebudou už moc vysoká nebo s rise 10mm zase nízká. I když těch 10mm + 5° up by mohlo být jako těch 15mm u Cube řidítek ? U těch původních Cube neuvádí stupně zahnutí nahoru.
    Další dotaz je na řezání kabonových řidítek … četl jsem že oblepit páskou. Dá se to řezat normálně jemnou pilkou na železo ?
    Chci je zařezávat na 740 mm.
      pokud nemáš podložky pod představcem a možnost hejbat s řídítkama níž, vzal bych radši ty nižší. 8/5 stupňů je takový jakoby standard, ale ono pocitově s větší šířkou to bude o dost jinačí posed než nějakých 5mm rozdílu na výšce.
      Řezání – jak píšeš, není se čeho bát. Jen zalakovat konce.
      • theedge
        Ahoj. Podložku pod představcem mám 2 × 5mm – nedávno jsem řidítka zrovna o ten 1cm zvedal, protože mne z toho začalo nepříjemně bodat v zádech ( předtím jsem ještě o něco zvedal sedlo ). Po zvednutí o ten 1cm je to OK – proto bych nechtěl jít zase dolu.
        Bohužel nevím jestli ty moje tam mají taky těch 5° up nebo ne … nevím jak to doma změřit.
    • theedge
      Koukal jsem na ty řidítk a na poslední rysce pro zaříznutí na 750mm je napsáno neřezat pod tuto zdálenost.
      Netušíte ptoč to je? Chci je řezat na 740mm, tj. o 5mm víc … stane se něco. Čemu to může vadit ?
      Další dotaz mám na poměr délky řidítek k představci → teď mám 720 × 70mm. Myslíte že 740 × 60mm bude cca to samé co se týče sklonu zad ? Nebo vzít 740 × 70mm a řidítka s malinko vyšším zdvihem ?
      Dík moc za vaše zkušenosti – musím to koupit na první dobrou :-)
        Asi aby se na ne nejak rozumne vesly gripy + mezera + objimky a nenarazilo to do mista, kde se riditka rozsiruji k prumeru na predstavci.
        S délkou představce bych počkal… no a šířku můžeš nasimulovat tak, že si na stávajících řídítkách přetáhneš gripy přes okraj o ty 2cm a uvidíš… Když vidim ten tvůj posed, radši bych zůstal na nízkých řídítkách…
    • Lukster
      Ahojte, včera jsem řezal karbonové řidítka speciálním plátkem na karbon a i tak se mi na konci rozstřepilo jedno vlákno cca 2 cm délka, 5 mm šířka – jakoby to byla povrchová úprava. Bude stačit jen zalakovat (popř. čím)? Jsou to řidítka Reverse, která by toho měla vydržet dost i ve sjezdech, počítám, že pro XC ta řidítka k vyhození nebudou :-/. Jo a důvod rozstřepení? Jsem debil, no :-/ Díky.
      • venabch
        To chce obyčejnej plátek na železo. Teda ne novej ale řádně použité na železo. Potom ještě nejdřív narezat do kulatá po povrchu a pak teprve skrz. Netlacit. Pokud se ti stalo to s tím odstipnutim nic se tak krom estetiky neděje. Grip to schová. Jen to zabrus smirkem. Pokud to chceš mít echt tak to pretri lakem. Jo dělej to někde venku a ne v dílně nebo doma. Moc na to nesahej. Ten prach z karbonu je peklo
        • Lukster
          No já už mám urezano;). Čím zalakovat, je to jedno? Nebo raději nějakým lepidlem ten proužek karbonu?
            kapni tam sekundak, a příště při řezaní ke konci jemně a netlačit, nic složitého to není
            • Lukster
              Ok, jsou nějaká lepidla, která mohou karbon poškodit, něco zavadneho ve složení? Jo, druhou stranu jsem už urezal v pohodě, holt člověk se učí:/
                nic mě nenapadá z lepidel co by karbon poškodilo
                • Lukster
                  Tak lepidel je hodně druhů. To sekundove je ok?To je pěkné svinstvo lepicí;). Mám doma lepidlo na mobily B7000. Nebo nějaký epoxid…
                    pokud se ti s tím dvousložkovým epoxem chce ***** bude nejlepší, ale sekundák splní vše a je rychlejší
          • venabch
            Stačí ktyz seberes nějaký bábě lak na nehty ať nic nemusíš kupovat
        Příště si místo, kde budeš řezat přelep průhlednou páskou. Pak se nic třepit nebude a pásku po odřezání snadno odlepíš.
        • Lukster
          No tak tato informace je mi už k ničemu. Navíc jsem četl, že i ta páska to nemusí vyřešit a sama to může ztrhnout
            Nevím co by strhla, když je v takovém případě řez úplně čistý bez otřepů. Ale chápu že teď je již pozdě bycha honiti.
      Já bych řekl, neřezat.
      Kdo ma doma mini brusku (dremelku) tak profici tim rezou karbon bez roztrepeni. Ale chce to respirator nebimo aspon rousku :)
        A bryle :)
        Ten karbonovej prach je pekny svinstvo.
          Tak brýle u rotačního řezání beru jako samozřejmost :) ačkoli my čtyřocí to moc nehrotíme :D
        tim se rovne reze teda fest blbe, rezny platek do pilky s jemnym zoubkem a zalepit papirovou paskou, cisty rez bez trepeni a konec staci zamaznout lakem na nehty
    • HadVoe
      ahoj,
      nechal jsem se na svém hliníkovém HT od CUBE inspirovat jejich Reactionem TM s karbon řídítky Newmen Advanced 318.10 – 760 mm – Lenker. s kombinací chunky extra gripy plná spokojenost. Oproti původním mě přestaly bolet ruce po dlouhém ježdění.. hned po karbonové sedlovce nejlepší investice :)
