• Maka123
    Zdravím, nedokážu jet na silničce bez držení řídítek. Je na to nějaký fígl jak se to naučit? Na trenažéru mi to problém nedělá – ulevuji si. Když jsem byl kluk, tak jsem jezdil bez držení furt a teď jsem na kole po dvaceti letech a nejde mi to. Díky.
      Jízda bez držení se nezapomíná, tudíž je to kolem.
      Mavic Crossride přilba, bílá Skladem 2 ks
      -18% Mavic Crossride přilba, bílá
      od 1 799 Kč -18% MOC 2 399 Kč
      Zkoušet a zkoušet a zkoušet a…
      Na trenažeru kolo nepadá do stran, tam je to úplně o ničem, tam si klidně můžeš číst noviny.
      Ve větší rychlosti to jde líp, za bezvětří to jde líp, důležitý je dostat se do vzpřímený polohy těla přes takovou tu polohu „jsem připraven okamžitě chytnout řídítka až se to podělá“. Ze začátku si pomáhej balancovánim rukama do stran, časem ti bude stačit balancovat tělem/kolenama.
    • Maka123
      Jak to napsat? Možná mám podvědomě strach, že spadnu.
      • Johny.Merida
        Hele , nebát se a přenést váhu vic na zadní kolo a jakoby se zaklonit… uvidíš, že to půjde.
    • holiič
      Prvně nacvič jízdu s držením jednou rukou a různé úhly vytočení trupu (dotyk druhé ruky na pedál, kapsy trikotu na zádech…) až pro to dostaneš po pár pokusech cit, tak na rovné široké silnici bez provozu během chvilky zvládneš i jízdu bez držení.
        Jízda bez držení mu nejde jen na silničce. Když mrknu do profilu, tak tam má poměrně divného Treka s nakopnutou vidlou, na kterém by měl problém jet bez držení snad i Pepa Dressler :-).
        Asi to bude tím že to bylo ještě fávo,na tom šlo bez držení i zatáčet mírným náklonem,dokonce i z kopce,stačilo si vzadu přibrzdit potáhnutím za spojovací lanko.
      • Maka123
        S tím nemám problém, dokážu se držet jednou rukou i si sáhnout do dresu pro něco, ale tohle mi prostě nejde. Jak psal vsudenakole, opravdu jsem měl poslední kolo Favorita.
      Chce to přenést těžiště (zadek+břicho) trochu více dozadu (ala kočičí hřbet) a pak pomalu „vstát“ (klidně zatimně s jednou rukou nad řídítky).
      Taky jsem s tím měl při přechodu na „silničku“ (CX).. Později jsem bez problémů jezdil na tom stejném kole bezdržačky i na válcích, hodil na sebe bundu apod.
      Chce to prostě zkoušet, zkoušet a zkoušet a ono se to poddá (no anebo si rozbiješ čumák) ;-))
      • Maka123
        Ok budu zkoušet.
      • Maka123
        A ještě ty řídítka jsou takový vratký, jak to napsat? Mám z toho pocit, že spadnu.
          To neni řídítkama ale velkym hlavovym úhlem a s tim nic neuděláš. Proto je potřeba jít těžištěm víc dozadu a napřímit se
          Na té mé CX to mám obdobně, kolo je takové docela dost „hravé“ :) (když jsem jeden čas měl skutečnou silničku, tak jsem si připadal, že to vůbec nechce zatáčet).
          A jak píše novas níž, zkoušej to nejprve bez šlapání.
          • Maka123
            Dnes jsem to zkoušel a jde mi to! Sice u nás fouká jako blázen,pomohlo mi to zkoušet bez šlapání a nakonec to zvládám i se šlapáním. Opravdu největší problém byl strach. Vybavuji si jak jsem takhle jezdil jako kluk.
    • bezdratova.sprcha
      Na některých geometriích se blbě jede bez držení pokud nešlapeš, respektive pokud veškerou váhu přeneseš na zadní kolo. Začni to zkoušet postupně tak, že jenom nadzvedneš ruce nad řidítka a postupně se narovnávej. Měl bys cítit kde je ten zlom kdy předek začne být nestabilní. Snaha by měla být ovládat kolo přes sedlo (což na různých kolech jde různě dobře či špatně). Pravě tady asi bude rozdíl oproti válcům – na reálné silnici musíš přejíždět nerovnosti.
      Jelikož jsem rypák a ještě to tady nevidím, za jízdu bez držení můžeš dostat pokutu :)
      • Maka123
        Zkoušel jsem to jenom při šlapání, bez ještě ne.
          Zkus bez, to ie imho trošičku jednodušší. Taky je fajn když umíš šlapat plynule stabilně.
            Taky to může být moc utaženým hlávkem,navíc možná i vydůlkovaným.
    • lunochod
      Hlavně to zkoušej v běžným provozu
    • wladeq
      Je to těma prasáckýma rodlama které mají tendenci ti kolem zatáčet. Vsadím boty že když chytneš kolo za sedlo, stočí se ti okamžitě kolo.
      Čím větší rychlost, tím jednodušší to bude
      • Maka123
        Nerozumím, vyměnit řídítka?
        • wladeq
          Ne, zvyknout si, prostě to půjde hůř, ale půjde. Čím rychleji pojedeš, tím jednodušší to bude, a tím víc to pak bolí ;-)
    • danis7
      Začni rotopedem a až to zvládneš, tak postupuj dále
      Dneska jsem na silničce jel asi 8km bez včetně zatáčení na křižovatkách někdy se štěrkem (pro rejpaly absolutně prázdných na Křivoklátsku), pak mě to přestalo bavit. :) Takže to jde, stačí to trénovat. Pro začátek rovná hezká prázdná silnice, časem budeš moct jezdit bez držení i po tankodromech.
    • Pikaču
      Hele me neslo na jednom kole taky jezdit bez. Riditka sama tahla na jednu stranu. Bowden od vidle nebo od brzdy byl kratsi a bylo to o drzku pak.Jinak muzu hodinu bez i zatacet.
      • Maka123
        Kdysi na tom Favoritu mi to šlo úplně v pohodě a teď ani prt. Jako by s těma řídítkama šili všichni čerti.
        • wladeq
          Na fávu si ovšem neměl sedlo (težiště) ve třetím patře jako tady na té koze
            No nevim, silničky a další kola bez odpružení maj střed co možná nejníž. Výška sedla se odvíjí od výšky středu – s tim nic neudělá – a výška řídítek bez držení nemá vliv.
            • wladeq
              Tak snad čím výš sedíš, tím výš je těžiště ne..
                No to jo, ale na silničce sedíš nejníž – má nejníže střed, níž než jiná kola.
                • wladeq
                  Ale ne když máš dva metry. Na fávu měla ta sedlovka asi 10 čísel, tam to do nebe moc nešlo ;-)
        • Pikaču
          A na starem kole? Mas ho jeste. Vyzkousej to na nem.
          • Maka123
            Už je dvacet let pryč.
            • Pikaču
              Tu Meridu jsem myslel. Resp. máš dvě kola, vyzkoušet na každém jestli není rozdíl.
              • Maka123
                Merida je už pryč. Na ní to bylo to samé. Budu to zkoušet, snad zítra. Jezdil jsem i na Jawě bez držení, mám nějaký psychický blok a asi podvědomě strach z držkopádu.
          • Maka123
              Nez jsem si koupil noveho bajka,tak na starem jsem jezdil bez drzeni i zatacel. Proste pohoda. Na novem jsem to zkousel a ani hovno. Ale parkrat jsem to cvicil a uz cajk. I zatacet:-)
