Ježek do karbonového krku vidlice
7 nepřečtených
  • hubik.pe
    Mám dotaz týkající se ježka do karbonové vidlice. Vidlice 1–1/8 má vnitřní průměr 20,7 mm. Respektive vidlice má v horní části vnitřní průměr 23,6 mm. ovšem po zaříznutí 13 cm jsem zjistil se šíře stěny sloupku rozšiřuje a vnitřní průměr je tedy 20,7 mm. Co jsem zajím našel v obchodech nebo i tady na fóru, nejmenší průměr ježka po stlačení byl 21,3 mm.
    Pro lepší představu jsem vyfotil uříznutou část sloupku.
    Šel by případně použít ježek do 1 vidlice? Je velká zhovadilost případně natvarovat a zasunout klasického ježka?
      To toho se ale nedává klasickej plechovej ježek, tím to leda zničíš. Tam patří takovej roztahovací váleček.
      A 13cm??? Tak krátkej sloupek jsem teda ještě neviděl…
      Klasickýho ježka do karbonovýho sloupku bych se taky bál. Co třeba tohle a trochu ho vytunit? Pilníkem rozšířit mezeru (rozříznutí) a zmáčknout sikovkama . Rozdíl 0,3 mm by se měl nechat dohnat. https://www.koloshop.cz/…vidlice.html
      • hubik.pe
        Toto mě taky napadlo. Jen nevím, jestli ježek nemá z vnitřní strany nějaký doraz, který by zabránil zmenšení jeho obvodu i při zvětšení mezery mezi čelistmi.
          Taky myslím, že zas tak dokonalý to nemaj… Karbonových sloupků jsem nedělal zas tak moc, ale ke stažení hlávka a seřízení představce jsem použil nejdřív závitovou tyč + podložky + matice skrz sloupek. Ježek je tam pak spíš jen pro sichr a aby tam nepršelo. :-)
      • Rychlej turista
        Žádný problém, já na Drsoně takto piloval všechny vnitřní hrany ježka tak dlouho, dokud tam nevlezl.
