• george.cotagge
    Zdar, chci jako dárek koupit jednostranné Nášlapné pedaly. Prošel jsem všechny možnosti a poměr vaha/cena mi vychází nejlépe SPD pro t 101 http://www.cyklomania.cz/…-zapouzdreny, má s nima někdo zkušenosti? Píšou kuličkové ložisko, to je jediné co mě odrazuje, že to není průmysl ale těžko říct že? Nebo radši bbb? https://www.mall.cz/…3-dualchoice?…
    Či Shimano https://www.spoke.cz/…420-click-r/?… https://www.kupkolo.cz/…-a530_z2700/
    Na cene mi samozřejmě záleží ale jestli to má být o 300drazsi a vydrží to 10let nebo síť na dva roky, tak to si radši priplatim
      Všechna Shimana maj kuličková ložiska (špatně označená kónusová, kuličky jsou i v kukičkových průmyslech) a funguje to naprosto bezproblému desítky tisíc km.
      Osobně bych šel do Shiman, ale bacha ty 420 jsou „click-r“ což je takový hodně uvilněný spd vhodný max na cykloturistiku.
      A pokud to neni na nějaké kolo na dojíždění na nákupy apod., osobně bych určitě šel do oboustranné klasiky pd-m520 nebo m540.
      Důvod proč jednostranné? Já je kdysi měl a musím říct, že to byl dost velký nesmysl. A stejný názor měli všichni kamarádi kteří to měli.
      • Mereck
        Přidávám se ke kritice pedálů. Taky jsem ten hybrid chvíli vozil a je to peklo. Chce to si vybrat buď a nebo. Něco mezi/trochu z obojího prostě nikdy nefunguje.
      „Ver nam“… PD M520 a mas to vyresene…
      • Lanzinho
        Presne.. na jednom kole mam XTR na druhem m520 a ve funkci nevidim zasadni rozdil
          Placebo funguje, pod XT nejdu :)
          +1. Dlouhou dobu jsem vozil M520, minulý rok jsem s velkým nadšením pořídil v domnění lepší funkce a jakože trochu luxusu nové XT a ejhle, ono to funguje úplně stejně jako X let staré M520. Tak se aspoň utěšuju, že jsem ušetřil pár gramů :D
          • george.cotagge
            Děkuji všem kteří mi vnucuji svůj názor. Otec je chce a hotovo, vozí je už deset let a oboustranné nechce. Nemá, jako každý zde, několik kol takže jedno mu slouží do práce, s dětmi, do hospody anebo za kámošem přes pole, a ty platové nacvakavatka jsou naprd
            • Jakobo
              Mam pocit, ze Jiri mluvi uplne o necem jinem, ale to nevadi, tvoji odpoved urcite oceni.
              No já ti nic nevnucoval, jen vyjádřil osobní názor nad timhle hybridnim druhem pedálů.
              Jak už jsem psal, preferoval bych nějaký Shimana bez Click-R.
              • Jakobo
                Ale zas taky zrovna premyslim, jestli si neporidit jednostranne naslapy na kolo na dojizdeni. Do prace dojedu s naslapama, pak ale nazuju pracovni boty a obcas potrebuju prejet do vedlejsi fabriky. Tady by to asi melo smysl, pac 520ky s normal botama ku%*#y klouzou. Ted pres zimu mam normalni pedaly, nejake drazsi Wellgo, ty nejsou o moc lepsi, mokra Alu ohradka klouze taky dost.
                Velka vyhoda naslapu je i v zatackach, kdy normal pedalama obcas liznu silnici, uz jsem jich par takhle roztriskal, to ty jednostranne bohuzel nevyresi, takze taky bych obecne doporucil oboustranne.
                • bezdratova.sprcha
                  No a co takhle pořídit SPD adaptér? Okamžitá instalace, sundané to je do půl minuty.
                  Na to „univerzalni“ pouziti mi prijdee daleko lepsi mit platformy. Jinak na nouzove dojeti prece neni problem jet v normalnich botach i na tech oboustrannych spd. Ja takhle jednou jel asi 50km v bezeckych botach. A celkem bez problemu.
                  Liznout pedalama silnici? To zni jako kdyz se na motorce brousi stupacky :-)
                  • Jakobo
                    Ty plastove adaptery mi lezi nekde v supliku, srat se s tim 2× denne bych nechtel. V navodu pisou, ze je potreba nadzvednout pruzinu srubovakem jinak plast praskne. Na 520 s botama jsem jel hodnekrat tak vim, ale je to nouzovka a docela riskantni, hlavne v kombinaci s tuhou podrazkou a pokud prsi. Moc to neresim, pres zimu mam obyc pedaly a na jare stejne nahodim SPD.
                    • bezdratova.sprcha
                      Proč bys to musel sundávat 2× denně? Nasadíš a v tom okamžiku z toho máš kombinovaný pedál (z jedné strany platforma, z druhé SPD). Když pojedeš na výlet kde platformu nepotřebuješ, sundáš. Hotovo. Noc víc v tom není.
                      Podle mě je 100× lepší mít debilní adaptér který můžeš vyndat, než mít debilní celý pedál.
                  Co takhle naucit se zatacet? :D
    • bezdratova.sprcha
      Píšeš jednostranné nášlapy, ale linkuješ turistické nášlapy s jednou stranou SPD a druhou platforma.
      Co tedy presne potrebujes?
      Kdyz uz toto reseni, ktere je dle meho uplne na hovno, tak shimano.
      Proste ne nic takoveho jako mas v prvnich odkazech, kde se povoluji srouby drzici ohradku, ruzne to lupe atd.
    • Sinpa
      Ta platforma u hliníkových Shiman klouže jak prase.
      Koukni na www.mall.cz/…alride-cerne?…
      Kolo používám hodně na ježdění s dítětem po výletech, na to rozhodně SPD nepotřebuji, takže proto používám tenhle pro mnohé paskvil.
      Přemýšlím jak na ty mé Shimana přidělat piny jako jsou na těch BBB.
      „Průmysly“ v pedálech určitě nebrat. Mini ložiska často ještě v kombinaci s kluzným na druhé straně nic nevydrží. Naopak, seřiditelná kuličková ložiska od Shimana s konusy fungují špičkově desítky tisíc km.
    • Ice601
      Ještě jsi zapoměl na https://www.velohanak.cz/…edaly-kufry/
      Tyto vozím a zatím OK. Těch Shimano 421 jsem měl předchůdce – verzi 420 – a nebyly špatný, jen trpěly na povolování šroubu co drží jakoby tu klec – 2× jsem jej ztratil a bohužel jej Shimano neumí sehnat aspoň mě vždy poslali do.....
      Systému click-r bych se nebál, velmi dobře se do těch pedálů nastupovalo – a neměl jsem problém že by mě někde vypadly, ono proto, že když jsem jel nějaký zlo tak je mám samozřejmě otočený na stranu bez nášlapu…Jinak ty 8000 mají i výmenné piny…drží pěkně…
      Na starém kole používám jednostranné od Authora už 6 let a bez problémů.
      jsou to tyto, byť je na nich napsáno Force…
      A přesně tak, v létě na tom občas vyrážím s dětma v sandálech nebo letos jsem se na poslední chvíli rozhodl, že puťák po Holandsku pojedu v obyč botech… Právě na takové všestranné použití mi to přijde dobrý.
        At je tam natisknuty co chce, puvodne je to wellgo.
        Tyhle wellga mám doma. Ložiska nic moc, vakl v ose jak se sluší a patří. Nacvakávání v porovnání s SPD-M520 taky nic moc. Takže z mého pohledu nebrat. V terénu je to vysloveně nasírací komponent :-).
    • Openmisak
      Já kdysi hledal taky a našel jsem https://www.katmar.cz/…-p-3652.html – to bude asi trochu přes limit :)
      • allrose
        Jo ty jsou „hezký“.do těch by i člověk šel…ale to je raketa..za to máš 2je „levnější“ platformy+520 ;))
      • allrose
        Totéž shi za 1800 xt pd 8000.
        Ty zelené se tam válí už hodně let,možná i přes 10..jsem si na ně vzpoměl..;)
    • Murray
      Chci koupit jednostranné nášlapy, a po projití katalogu jsem tak nějak skončil u těchto 2:
      Katana Catch Dual-Side Pedals
      https://www.bike-discount.de/…-side-pedals
      FUNN Mamba One Side Click Pedals
      https://www.bike-discount.de/…click-pedals?…
      Funn jsou o litr dražší a taky o 100g těžší
      Někdo nějaký rozhodovací tip? Jinak prosím ne ze jednostranný nášlapy jsou na h*, diky
      Funn budou vetsi ne, tak bych bral ty .
      • Murray
        Právě že dle popisu jsou FUNN větší asi o 1 nebo 2mm, i když to tak opticky nevypadá, pak koukám spíš na tu hmotnost… a katana jsou nějaká firemní značka bike-discount, o kvalitě nic nevím, dle recenzi dobry
      Oživím vlákno…
      Hledám oboustranné pedály. Použití na Zwift Ride, kdy já používám SPD (Shimano) a žena klasické boty.
      Jsou tyto OK? Případně máte jiné tipy?
      https://www.koloshop.cz/…pedaly/94736?…
    • jmaselnik
      Vozím jednostranné shimano xt. Mám je na třech kolech, na nejstarších najeto přes 10 000 bez jediného problému.
