• Agger
    Zdravím, objednal jsem si přes internet kellys soot 50 velikost L. Nebyla možnost si ho vyzkoušet. Je to moje první silnicka(gravel). Měřím 183 cm. Myslíte že mi je velké? Děkuji
    Anketa: Je mi velké?
    Ano
    1x
    3%
    Ne
    29x
    97%
      1. narovnal bych sedlo do roviny.
      Velké mi na tebe nepřijde
      Kolo dobrý, ale triko je nějaké velké :)
      • Agger
        Bohužel to nebude trikem :D Ale s tím mi snad to kolo pomůže.
        na to se vyser, každej jsme nějakej a je fajn, že tuhle kolega s tím chce něco dělat, že?
        já mu vzdám hold už jen za to, že tu nadváhu chce řešit sportem, zatímco venku potkávám vyšvihané na mopedech
          Vždyť v pohodě, kolo stačí dobře nastavit a může jezdit.
        Tiko dobí, vy velkéj :)
      Pokud je tam 110mm predstavec, tak bych dal o neco kratsi, jinak OK.
      Ten spodni uchop bude spis pupkem, to znam :)
      • Agger
        Jj dle specifikace je tam 110, ale nevím jak je přesná. Např. ŘAZENÍ řazení SHIMANO ST-RS505 Dual Control
        BRZDY brzdy Shimano RS505 Hydraulic Disc ale v reálu 7020 a brzdami si taky nejsem jistý.
      Takhle to vypadá v poho a pokud se na tom budeš cítit dobře, není problém. Pokud tě budou bolet záda nebo se ti bude zdát posed divný, tak se nějaké úpravě nevyhneš (rodla, představec, sedlo…), což ale platí pro jakékoli kolo.
      velikost bude ok, jen, jak už tu zaznělo, sedlo si srovnej do roviny, máš ho špičkou nahoru
      ať se daří
      Jak psali kolegove.
      Jeste doplnim otazkou – co mas s kolenem?
      Abys to hned neprepalil a neodrovnal ho. A abys ladil posed (kvuli kolenu).
      A at to leta.
      • Agger
        Pretrzeny přední křížový vaz, 14 dni po operaci. Díky
          Nejsem doktor, ale zacal bych lehce a pomalu :). A zbytecne nepretezoval castym jezdenim.
          Joo a mozna jeden tip, ktery se tu nakonec ukazal casto pouzivany – nestydel bych se i v teplem pocasi vozit navleky/ 3/4 kalhoty. At jsou kolena v teple.
          At tu neni brzo smutny konec pribehu ;).
          • Agger
            Jo dříve jak za 14 asi nevyjedu, ještě to ani pořádně neohnu. Takže rehabky a pak pomalu kolo.
              Nevidím nic zásadního, co by se nedalo doladěním sedla a kokpitu. Jen příště si vyber rám s níže položenou horní rámovou trubkou.
              A dolní úchop je Ti zatím k ničemu, na ten se vůbec nevaž, první sezóny klidně odjezdíš v horním držení za páky, včetně brzdění.
        • Pikaču
          asi myslis pretrzeny a 14 dni po klasicke artroskopii kde ti odstranili zbytek toho vazu aby neprekazel.
          jinak bys po plastice vazu asi takhle nestal na hohou.
          klidne jezdi, vaz nepotrebujes. jo a nezapomen na tretry kvuli kolenu.
          jinak za me asi si dej kratsi predstavec, uvidis, budes laborovat a prehazovat. a vetsinou pojedes za horni uchop, ten spodni se casto nepouziva. a to sedlo jak bylo zmineno,
          • Agger
            ano přetržený, nebyla to klasická artroskopie, zbytek vazu zůstal, metoda internal brace, dali mi tam karbonové vlákno. Představec zmenším, sedlo vyrovnám až budu fit tak to celé doladím. Díky všem za postřehy a rady.
            • Pikaču
              Aha. No tak opatrně. Ted ti bude internal brace suplovat vaz nez sroste tvuj.
              Kdyz nebudes pouzivat tretry a budes mit nohu ve spatne poloze a zaberes muze to rupnout. Ale tretry musi být správně nastavené.
              • Agger
                no to bych nerad aby to ruplo, raději si nechám s tím nastavením poradit, ale na to je fakt ještě čas, nemám ani tretry. Myslíš teda že bez treter ani nevyjíždět ?
                • Pikaču
                  Muzes ale fakt lehke prevody. Ale po 14 ti dnech nevim nevim. Bez radsi plavat ( stejne je vedro).Resp. Tocit pod vodou nohama jako na kole.
                  • Agger
                    ne ještě je brzy, dřív jak za 14 dní na to kolo asi nesednu.
                    • Qulck
                      Jsem na tom podobně. Mně rupnul pzv začátkem června při fotbale, před týdnem mi na artroskopii odstranili zbytky, menisky jsou v pohodě. Bohužel mi pořád okolní svaly pořád tvoří jakousi ortézu. Po urputném rozcvičování mě to pustí do téměř úplného propnutí, ale na druhou stranu jen 90 stupňů, takže nedostanu na kole nohu přes horní úvrať… Je to už dost depresivní :-D Každopádně mně aspoň doktor řekl, že klidně můžu přes bolest, že už tam nemá co rupnout :-D
                      • Agger
                        stalo se mi to 15.6 při fotbale :D meniskus mám naprasklý. taky to neohnu více než 90°
                        • Espen
                          Už mnoho let pozvánky na fotbálek odmítám a to mám o hodně kilo méně. Když vidím jak při malý kopaný do sebe některý paka jdou, nechápu.
                            Šel jsem jednou s kámošem fotbalistou na ten jejich fotbálek se starou gardou.Už nikdy víc, protože je to opravdu akorát o zdraví.Dostal jsem kopačkou do svalu a belhal se týden.Zlatý běhání.
                            • Espen
                              Taky jsem se takhle právě nechal zlákat na nedělní večerní fotbálek na umělku. A když jsem to viděl, už jsem nešel. Když to někdo umí, je to v pohodě. Ale nejhorší jsou kopyta, co jdou hrát a své levé nohy se snaží dohnat zápalem. Pořádně neovládají své pohyby a to je o nohy.
                              • hmm
                                Většinou ten kdo to neumí zraní toho co to umí. Viz můj otec pulmetrovej monokl nebo syn 7let utrženej kloub. Prostě fotbal nikdy.
                                • Qulck
                                  Kdyby mi to koleno aspoň někdo prošláp, tak si tak nenadávám, já jen měnil směr a koleno tu rotaci asi nevydrželo. Každopádně nevím, jestli plastiku dělat nebo ne. Kamarád nemá pzv ani v jednom koleni a běhá s tím bez problémů orienťák…
                                  • Pikaču
                                    Jesli chces hrat fotbal tak jo. Jinak si zlomis nohu a budes 2 roky se sroubama chodit a rehabilitovat. Ja se na vaz a basket vy*ral a ted jsem velkej cyklista. A nelituji.
                                    • Qulck
                                      Fotbal bych asi zvládl oželet, lyžování taky, ale badminton, tenis, běhání po kopcích už asi ne. Zase nechci celý život jen jezdit na kole :-D Navíc v mém věku (28) to možná udrží okolní svaly, ale až ve stáří přestanu sportovat, nebude to koleno držet nic a v 70 už do mě nikdo neřízne… Je to dilema :-)
                                      • Pikaču
                                        Tak v 70 ti nebudes hrat badminton zase. A na plastiku muzes jit do 50-ti. Casu stale dost.
                                        Všechny sporty při kterých nohama prudce brzdíš a při tom někdy i rotuješ jsou na kolena špatný. Běhání po horách vklidu, ale spíš do kopce, z kopce je to opět na kolena zátěž.
                                      • dr.spiritus
                                        Tak já mám z fotbalu v hajzlu kolena i levý kotník a pořád chodím i občas popoběhnu. Fotbal jsem přestal hrát ve dvaceti a je mi devětačtyřicet, takže máš ještě čas…
                                  • Agger
                                    zaleží jakému sportu se chceš věnovat, cyklistika půjde i bez vazu, ale třeba lyžování už je problém. Však taky nejvíce vazů se trhá při fotbale a lyžování.
                            No přesně. Max. blbnutí s dětma, hodně piánko…
                  Mám za sebou klasickou plastiku a doktor i fyzioterapeut mě od treter dost zrazovali. Zvlášť bych s nima nezačínal po operaci, když na nich člověk třeba neumí. Klasické platformy byly OK a nějak si neumím představit jak mít blbě nohu na platformě blbě tak abych si urval vaz. To spíš při pádu s tretrama při rotaci během pokusu o vycvaknutí ten vaz poškodím.
                  • Agger
                    jo určitě začnu klasiku, na tretrách bych se zabil i zdravý :D nikdy jsme je neměl :D
                  • Milan-KV
                    Taky bych s tretrama počkal. Párkrát jsem spadl než jsem si zvykl, že když zastavím musím vycvaknout nohu. A to i na asfaltu. Stačí nečekaná situace, kdy musíš náhle zastavit a jakmile automaticky nevycvakavas nohu jdeš vtipně k zemi i s přicvaklou nohou ke kolu :D
                    Jinak palec nahoru za odhodlání.
                    Ono bez toho vazu taky muze byt docela problem se z naslapnyho pedalu vycvaknout…
