• palov63
    Ahoj všichni, je mi přes padesát a na kole jsem v podstatě každý den, nejen rekreačně, ale kolo prostě používám jako dopravní prostředek, do práce, někdy po Praze a okolí. Jezdím ted na horáku /GT-čko s XT-čkem, ještě ocelový rám-jeden z posledních z r.98/, přezutého na tenké „silniční“ pláště. Vypadá to trochu divně, ale účel to plní. Chtěl bych ted na stará kolena vyzkoušet silničku, která mě odjakživa lákala. A ted to hlavní, měřím 164 cm, no a váha přes 80kg. Není to moc? Pokud ne, tak jaký rám a velikost? Požadavky jsou na bezúdržbové, „měkké“ a pohodlné kolo s kvalitními komponenty, žádné závody a časové limity pokořovat nebudu. Ted mám 3×8 a na předním nejmenším převodu jsem ještě nikdy nejel. Cenově bych se chtěl vejít do 30tis. Nevadilo by mi i starší kolo, pokud splní moje požadavky, na značky si nehraju, ale nerad bych zase koupil nějaký kšunt. Budu vděčný za jakýkoliv názor a předem děkuji za Váš čas. Doufám, že to nevyznělo jako inzerát do bazaru.
      Uplne jednoduse si pujc nejakou testovacku – silnicku, cyklokrosku a nejakyho kockopsa mezi a sam uvidis.
      80 kg je v pohodě, na 164 cm velikost cca 52 (podle střihu rámu, značky a proporcí jezdce). Jenže: narazíš na nedostatek rámů s dost vysokou hlavou – na nízké asi nebudeš schopen jezdit kvůli věku a nadváze.
      Pohodlnější by byl rám karbonový, kdyby se něco takového našlo v bazaru. Uvezou Tě ale i lehké hliníkové, těžké už tuplem.
      Jinak si pohlídej možnost použití širších plášťů (aby prošly brzdami, vidlicí a zadní stavbou), 28mm není žádná ostuda. Převody kopmpaktní 50/34 × 11–28 a je jedno, jestli 2×9 nebo 2×10 nebo 2×11 (popř. trojpřevodník – doporučuji, nejmenší tác má pořád ještě 30 zubů) – určitě se vyhni obloukem kombinaci s nejmenším převodníkem 39z. Kliky by pro Tebe měly být 170 mm dlouhé, max. 172,5, spíš ne 175 mm.
      Záplety klidně základní typu Mavic Aksium, uvezou Tě a nezničíš je.
      • yetti
        52ku na 164cm je nesmysl. To je tak na 170cm +
        • JMT
          Co je velikost 52 ? Jak je to velký ? To jsou rady…
            Máš rámy vel. 58, tak bys to mohl přibližně vědět. Je to oproti nim taková dětská 3/4 velikost. :-)
          • yetti
            Samozřejmě si každý musí najít a vyzkoušet svojí optimální velikost ale hodí se mít alespoň představu jak velké kolo zhruba hledat. Já jsem jen reagoval na to, že silnice velikosti 52 jak doporučil Krab je pro 164cm totálně mimo a je úplně jedno od jaké značky. Bohužel když půjde do do obchodu s tím, že chce 52ku tak mu jí většina prodavačů ochotně prodá a ještě mu budou tvrdit, že je to na něj ideální. I kdyby měl zakladatel vlákna při výšce 164cm nohy dlouhý jak modelka tak mu to bude prostě velký.
              Bylo to opravdu míněno jako varování před příliš velkými rámy, mohl jsem být přesnější.
              Když budeme uvažovat klasické závodní rámy (nesloping s nízkou hlavou), tak by byla opravdu 52 na hraně, spíš už za ní. Ale tazatel si nejspíš nebude kupovat extra závodní geometrii, takže většina rámů bude mít nějaký (byť malý) sloping a lehce zvýšenou HT. Pak je pro něj skoro výhodnější si pro daný záměr koupit si rám na horní hranici, mít méně vysunutou sedlovku a kratší představec, ale o centimetr vyšší HT, což by se mu na rámu 52 (normálně dlouhém, nikoliv třeba moje Merida, která má ve vel. 52 klidně TTh=545mm) mělo povést. Pokud se podaří najít 50 nebo menší s dost vysokou hlavou, tak určitě.
              Udávaná velikost je jen číslo, ve skutečnosti je hlavní, aby se vešel s rezervou nad horní rámovou trubku, aby rám nebyl moc dlouhý a hlava byla dostatečně vysoká. Pro přesnější odhad je dobré se proměřit a použít kalkulátoru – je třeba mít na paměti, že hodnoty týkající se rozměrů rámů jsou orientační (geometrie rámů se dost liší), zato hodnotám udávajícím polohu sedla vůči klikám a vzdálenost řídítek od sedla se dá věřit bez větších výhrad.
              Co si musí vyzkoušet na vlastní kůži (ruce, záda) je výška řídítek.
                Teď jsem se podíval na bazar, stálo by za to zkusit najít něco takového v karbonu, ale on i ten hliník by stačil …
        • VladexAndroid
          já jezdil na dospělém rám 54cm tak už od 11–12 let a to jsem průměrně vysoký.
          52 cm to je tak na 1,5m :-)
        • VladexAndroid
          já jezdil na dospělém rám 54 tak už od 11–12 let a to jsem průměrně vysoký.
            Tak to bude tím, že jsi Android, nikoliv člověk. Mladšímu synovi jsem 7.4. přeskládal výbavu z rámu vel. 50 na vel. 52, měří cca 165 cm, délkově je posed v normě, na menším rámu už byl ale problém dostat vůči sedlu řídítka dost vysoko. Mít hodně vytaženou sedlovku (má celkem dlouhé nohy) a k tomu hodně podložek pod představcem není zrovna to, čemu bych se nechtěl vyhnout.
            Pro info:
            Total Body Height: 165 cm
            Inseam: 77 cm
            The Competitive Fit (cm)
            Seat Tube Range c–t: 51.4 – 51.9 cm – takže rám 52 cm
            Top Tube Length: 49.5 – 49.9 cm – je potřeba kratší rám, něco dožene kratší představec
            Stem Length: 9.5 – 10.1 cm – má představec tuším 85 mm, vyrovnává reálnou délku rámu
            BB–Saddle Position: 69.7 – 71.7 cm – nastaveno 70,5 cm
            Saddle Handlebar: 45.4 – 46 cm
            Saddle Setback: 2.7 – 3.1 cm
          • lukyn280
            já mám 54 na 179 cm
            • VladexAndroid
              54 je můj nejmenší rám, největší mám 595mm. mám 182cm.
                Jestli máš délku rámu jízdního kola 595 mm pro jezdce 182 cm vysokého, tak to tam máš asi řídítka z nějakého chopperu. Další možností je, že je Tvá tělesná schránka neúplná a výškový údaj je zavádějící, viděl bych to na podkolenní amputaci obou dolních končetin, pokud ovšem není disproporce dána absencí hlavy a jejího obsahu. Ještě mě napadá, že by mohlo jít o lehokolo.
                • VladexAndroid
                  já myslel výšku rámu. ne délku. jenže ten 595mm rám má tak strašně nízko střed, že horní rámová trubka je tak ve stejné výšce na zemí jako na jiném rámu 555mm co má střed podstatně výš. a řídítka mám rovná :-) a lehokolo nemám ani neuvažuji – nevím teda cos tím myslel i těma amputacema :-D
                    Ale nic, to Ti časem dojde.
                    Na rámu je podstatná délka, takže porovnávat se současnými rámy staré oceláky je celkem k ničemu a zavádějící, měly všechno hodně vytažené nahoru, což bylo dáno zejm. konstrukčními vlastnostmi materiálu a technikou spojování. Jestli se jedná o Favorit nebo podobně, je dost možné, že byl původně na kola 630 a nikoliv 622, proto nyní vychází střed příliš nízko.
                    Trpím utkvělou představou, že se do zatáček potřebuji naklánět (a ve většině z nich i šlapat), takže na takovémto rámu bych se nejpozději na prvním kruhovém objezdu přizabil.
                    • standoslav
                      … dodnes nechápu, jak se mohlo v 80tých letech jezdit na rámech 56 (Sýkora)- 62(Dvořáček), ---- to snad nebyla ani silniční cyklistika… :-)))
    • palov63
      Ten limit můžu klidně posunout třeba o 5tis, počítám, že už to bude moje „poslední“ kolo, tak proč si neudělat radost. To moje GT-čko mi slouží už 17-tý rok spolehlivě, to potom člověk na nějakou tu tisícovku nekouká. Ale ještě jeden zásadní dotaz, jít do nového, anebo skusit i jetý, starší, třeba už v carbonu? Stálo by to za to, nebo to za to riziko nestojí? Moc děkuji za názory, vím že to je moc ve všeobecnosti, ale budu rád za každý názor a ještě jednou díky za Váš čas
      • arny71
        Proč nezkusit starší karbon? Vybereš si inzerát a zajedeš vyzkoušet. Maximálně to nevezmeš. Kolo „staré“ 4–5 let osazené na 2×10 se slušnejma kolama, to by neměl být problém za 30k sehnat, spíš za míň. Jen teda ta velikost 52 se asi bude shánět blbě.
        Pokud nepadáš (jakože nepadáš), tak karbon nabízí daleko větší rozpětí vlastností rámů a pomalejší stárnutí materiálu, v případě poškození většinou JE opravitelný.
        Za sebe, na nevýkonnostní jezdění, bych určitě uvažoval nad karbonem – přiměřený rám pochytá spoustu nerovností sám od sebe (jezdím momentálně pružný karbon i hodně tvrdý hliník). V uvedené cenové relaci jsem doma postavil ženě a synovi silniční kola s už ne úplně noname karbonovými rámy (Author CA8800/Ultegra 6600/mix/Remerx Rapid a Polygon 900X/105–5700/mix/záplety Vape 38carbon). Potřebuješ celkem malý rám, ty se sem-tam ve výprodejích mihnou.
        Na běžné použití stačí osazení Tiagra, 105 už je opravdu hodně solidní, jen je třeba si dát pozor na kliky, resp. převodníky z meziřad Shimano R-xxx, ty řadové mi přijdou znatelně tužší (a platí už pro Tiagru).
        Bazar celkem klidně, silniční kola tolik nestárnou a, alespoň pokud já vím, netrpí příliš na nějaká skrytá poškození.
      • palov63
        Tak jsem trochu hledal, jak se Vám pozdává tahle nabídka na aukru? Raději bych kupoval na specializovaném bazaru, ale tohle mně zaujalo http://aukro.cz/…9995009.html
      Btw jak jsou na tom tvoje zada? Vyuzijes tu největší vyhodu silnicky byt „zalomenej“ a drzet se dole v obloukach třeba? Za ty prachy ti tady muzou totiž nekteri poskládat paradni kolo, které bude universalnejsi a mnohem pohodlnejsi. Po asfaltu to leti uplne stejne, když tam mas nabombene slicky a muzes i do terenu… Jedinej rozdil jak jsem psal je, ze posed bude vzprimenejsi a nemuzes se tak natáhnout jako s beranama..
        Výhoda silničky v zalomení a držení se v obloucích? Jak dlouho to vydržíš, o kolik Tě to zrychlí, jak pak jedeš rychle a jak dlouho se pak léčíš?
        Do oblouků jdu jen proti větru, pak při rychlostech cca nad 32 km/hod; zrychlí to na rovině reálně o nejvýš 2 km/hod, vydržím to cca 50 km a léčit se potom zatím naštěstí nemusím. Za mě to není největší výhoda silničky, pouze jedna z mnoha. Ale máš pravdu, že (vyjma nabombených sliků) se dají najít i jiné univerzálnější varianty, nicméně toto je vlákno o silničce.
      • palov63
        Vůbec mi nejde o rychlost, jde mi o komfort, po té padesátce už nefunguje všechno /záda/ tak, jak to fungovalo a lepší to nebude, spíš horší. Zalomený nemusím být, spíš vzpřímenější, taky mi roste pivní pupek, tak musím na něho taky brát ohledy. No ale představa, že si po jízdě ve třicítce /myslím teplotu/ dávám colu, nebo nějaké jiné sladké svinstvo mě deprimuje…
          Pokud ti jde o komfort, tak na silniční kolo zapomeň ;-).
          Komfort a silnice nejdou dohromady… A to vozím karbon endurance silničku na 25mm gumách, což je asi tak poslední varianta, čemu se ještě říká „silnička“.
          Pokud nastavíš posed tak, že budeš stejně většinu doby jezdit v horním úchopu a nebudeš honit rychlosti, kde už silnice hodně získává díky aerodynamice, tak proti nějakýmu gravel biku na 35mm gumách získáváš hodně málo rychlosti za cenu výrazně nižšího pohodlí a menší univerzality.
          Nech si postavit u stavitele nové luxusní trekové kolo s dobrou vidlicí, za 30 už bys mohl mít nejspíš i karbon rám, pokud bys na něm trval. Nebo nějaké horské, s úzkými a hladkými plášti poletí i po asfaltu.
          Za uvedené peníze se dá určitě koupit hotové karbonové se vzduchovou vidlicí (první na mě vyskočilo třeba tady a to určitě není ještě žádná hitparáda, měly by se dát najít lepší).
            No vidíš to a razem uz to debata o silnicce není ze.. :)) Jinak odpruženou vidlu bych tam teda nedaval. Teren do kterého by jel by urcite zvladla i ta pevna karbonova, tak proc tam srat tu odpruženou..
          • palov63
            Určitě nechci cokoliv odpruženého, to kolo je potom celé „rozeváté“, to podle mně na silnici nepatří, to je tak do lesa z kopce, i když silnice jsou v dnešní době rozbité jako pr@se
          No tak je to tak jak jsem si myslel.. Ja se taky na silnicce pohodlne proste nesvezu. Jak jsem psal Scalar tady z fora sklada pekny kola. Koncepce zustane stejna jako mas ted. Jen urcite kola, komponenty budou kvalitnejsi a hlavne predni vidlice karbonova. Ergogripy, aby byly rovna riditka pohodlna i při delší jizde a budes urcite spokojenej.
            Tak to mas asi nejake zdravotni problemy se zady ne?
              Nemá, on jen jezdí na Fávu vel. 58+ při výšce 172 cm a drží se výhradně v obloucích.
    • Bubaaak
      Já ti nevím, je mi jen 30, celej život jsem chtěl silničku a teď si jednu dodělávám, ale..
      po Praze. Takže dlažební kostky, koleje, podélný kanály, diry..... Nebo cyklostezky?
      164cm a 80 kg, měřím 188 a vážím 83 a už jsem si zas začal vzpomínat, jak se dělaj leh-sedy aby mě pivní zasobník netlačil, když si „lehnu“.
      Taky na „horáku“ jezdím asi od 13 let, hrozně jsem si zvykl na posez a ovládání. Takže když jsem sedl na silnici do provozu (nemyslim jen projetí kilák tam a zpět), tak zrovna v Praze jsem si nebyl vůbec jistý na brzdách (poloha těla a uchop pák), kolo není tak „hravé“ a když ti taxikář chce ukázat jakej je to *******, tak celkově reakční doba celé sestavy (kolo jezdec) je snad o 1s pomalejší, navíc daleko častěji budeš kličkovat, na horáku tu dírku prostě vemeš, na silnici si to rozmyslíš.
      Ale řikám, jsem odkojen na MTB a předtím jsem se učil jezdit na BMX.
      Silničku si dostavím i ty favořity co se mi tu válej, ale pro jízdu do práce bych zvažoval 29" na silničních pláštích, kvuli bezpečnosti, rychlosti a ovladatelnosti v centru, a i to pohodlí.
      Sám si zvaž kudy a po čem jezdíš, neřikám že silnice je špatná, ne je to bomba, stojí za to jí mít, jede to jak sviňa i do kopce, ale… nejsem zvyklý, abych s tím jezdil do „džungle“
      Zkus si jí někde pujčit, ideálně někde u prodejny s podobným profilem trati kde se normálně pohybuješ a uvidíš.
        Jo.
      • palov63
        To ježdění po Praze jsem trochu přehnal, na to bych si vzal horáka, ale potřebuji to vidět právě z té druhé strany, diky.
          Za me urcite silnicku, ve vhodne velikosti a geometrii je pohodlnejsi nez crosska nebo colkoli s rovnymi rodly, mas mnohem vic variant uchopu.. hlavne neber „fitnes“ kolo (silnicka s rovnyma rodlama), maj jinou geometrii a spojuji nevyhody zavodnich silnicek a krosek.
          Projdi si temata re velikost a geometrie v silnicni sekci, tam najdes navod jak se zmerit a co z toho vypocitat a jak zjistit vhodnou velikost ramu i na bazarovce..
          Pak si parkrat pujc nejake testovacky, asi budes chcit neco s vyssi hlavou, kategorie silnice endurance, ma to i sirsi stavbu a vidli, vetsinou se tam vejdou sirsi plaste, tak do 28–30mm, nebo ten gravel/adventure (tam bezne 33–35, u nekterych i vice, ale to na silnici nepotrebujes), pripadne CX (cyklokros), ale tam bejva problem sehnat nezavodni geometrii a vysoke hlavy taky moc nejsou, snad Dema..
          Rozhodni se mezi temito kategoriemi a rozvaz jestli chces kotouce nebo staci rafkove brzdy. Kotouce jsou vyhodne hlavne na kazdodenni jezdeni i ve spatnem pocasi (nenicis rafky brzdenim), pohodlne, ale nejsou uplne nutne a vetsinou dost zvysuji cenu a vahu kola, na bazaru jich taky moc nebude, i kdyz..
          Az budes mit rozhodnuto, napis co Ti proslo dobry a klidne sem dej par kandidatu z bazaru nebo novejch a poradime Ti..
          • palov63
            Moc děkuji
              Neni zac, ony silnicky vypadaj pro zacatecnika strasidelne, lidi v obchodech jim casto moc nerozumi, byla tu holt ta vlna MTB co vsechno prevalcovala, ale ty informace se daj najit, hlavni je neukvapit se a vybrat dobre geometrii/styl kola, velikost a dobre se rozhodnout re moznost sirsich plastu, navarky na blatniky pripadne nosic se vzdycky hodi, brzdy rafek-kotouc atd..
              Kdyz si nedas bacha a koupis spatnou velikost (v extremu kdyz se to sejde s netypickou postavou i 2–3 cm na delce ramu muze byt problem) tak Te to akorat otravi a budes rikat ze ty rovny rodla jsou lepsi, ale kdyz to dobre vyberes, uvidis ten rozdil..
              Klidne se ptej, radi poradime..
              • jeffino
                já už bych dneska nějaký nosiče asi neřešil
                http://www.acepac.bike/
                  pokud nemas nohy do o, budes v sede strejchat kolenama o tu v ramu a ve stoje o tu na stangli. zlatej nosic. ;-)
                  • jeffino
                    tak nevím, jsou lidi co takhle jeli z aljašky do ohňový země :-)cca 120km/den nezpevněný šotoliny,navíc to jestli budeš „štrejchat“ nebo ne taky ovlivní geometrie rámu, na nosič seru :-) a sudety jsem na tom absolvovat nechtěl :-/
                      tys s tim jel z te aljasky? :-)
                      o tohle budes strejchat kolenama na koze, rovne i slopingove silnicce, aji slopingovym mtb. po odparani gumoveho loga se s tim da zit. brasna z tveho odkazu bude sirsi a prezky odstrihnout nemuzes. :-)
                      • jeffino
                        hele ty hnidopichu :-) já ne , ale kámoš toho borca potkal v j.americe (viděl jsem fotky na fb) je to teda cca 2 roky z5, je fakt, že neměl skoro stan, prostě se stím vůbec nepárál :-)
                        já netvrdím, že brašny z odkazu jsou ideální, byl to příklad „systemu“ bez nosičů, hlavní myšlenka je stejně minimalismus, protože jezdit naloženej s víc jak 50-ti kilama na těžko mi přijde o ničem a člověk si to neužije.
                        jinak já na kole docela jezdím, nejsi jedinej :-)
                      • jeffino
                        a nebo víš co, napiš ždáňovi jak se mu takhle drandí po ladhaku :-)
                        https://www.facebook.com/…90120561729/?…
                • Bezmozek
                  Noo, hezky pěkně, kolik asi takhle naložený kolo váží? Asi bych se v nadcházejícím létě chtěl cestou napít, no šáhnu a místo bidonu stan? Ne, díky.
                  Nemyslim, že by se dal normální zadní nosič něčím nahradit, a ani to nemusí bejt nějakej expediční hyperpevnej zázrak, kterej stejně když naložíš nadoraz, tak už praskaj dráty v zadním kole.
    • Myrra
      Asi bych se taky přiklonil k názorům „raději trek“. Taky se blížím padesátce, taky jsem si pořídil novou silničku a střídám ji s horákem – podle nálady a počasí. Silnička pro radost z rychlosti a svištění větru, horák na bezstarostnou jízdu kdekoliv a jakkoliv. Nicméně ty možnosti kde vyjet tu mám nesrovnatelně lepší než v Praze, prakticky celá severní Morava je propletená pěknými cestami, kopečky i rovinky a i když jsem bydlel přímo v Ostravě, bylo to pár minut z města. Silnička se nedá prohánět po nekvalitních cestách, stačí projet vesnici kde kopou kanalizaci a potěšení se mění ve strádání, stejně tak stačí horší asfalt a pomalu zjišťuji, kterým cestám se raději vyhnout (i když moc takových okolo není). S horákem (a tipuji potažmo trekem) nejsem sice (ve špičkách) tak rychlý, ale 25 z něj bez problémů vytlačím (hliník) a to se ani moc nesnažím (z karbonové silničky pravda 30). S povrchem si zato nemusím lámat hlavu a někdy i pro radost projíždět terénem – auto v úzké cestě, není problém, beru to polem apod., prostě nic neřeším. Silnička je v tomto trošku mechanický hodinový strojek.
      Na silničce taky jezdím výrazně silověji a je navíc poznat, že jsem kdysi vážil mnohem méně (spíše měl podváhu). Teď mám cca 77kg na 190cm a chtělo by to něco ubrat (což celkem nebude problém, problém jsem měl přibrat)
      Vsecko cos potreboval vedet mas hned v prvni odpovedi.
      Jestli jezdis na mtb se silnicnimi plasti, tak ano, silnicka je pro tebe. Jsem podobne vintazni rocnik, a stravim na ni drtivou vetsinu casu.
    • palov63
      Všem moc děkuji za ochotu napsat názor, ještě to trochu upřesním. Zdůraznil jsem komfort, ale ne ten komfort, který vidím u „svátečních Pražáků“, co si vyjeli v sobotu dopoledne na Okoř za Prahou. Je mi jasné, že silnici budu používat jenom na silnici. Stejně už nic jiného nejezdím. Trek nechci, to by mi stačil ten můj „horák“, co mám. Nechci žádnou parádu, ale zase nechci tvrdou, dlouhou „kozu“, na které budu muset „ležet“ s odřenýma koulema. V každém případě budu nejdřív muset nějakou silničku zkusit. Ten meridový rám vypadá velmi dobře, ale nemám nikoho, kdo by mi to poskládal, takže asi zůstane u hotovýho kola. Moc na to nepospíchám, tak budu hledat, až se něco objeví. Díky všem
        Ta zakladni silnice od Canyonu co sem někdo daval je dobra volba. Je to sice hlinik ram + karbon sedlovka a vidle, ale stejne to je nesrovnatelne pohodlnejsi nez starej horak s hliníkovou vidlou. Když tam das 25 plaste a ne narvane nadoraz, tak budes fakt prekvapenej, jak to dokaze zehlit nerovnosti.. Za ty prachy nic lepšího není. Jen si to nemuzes vyzkoušet no, ale zase není problém poslat zpet a vymenit velikost..
      Author ronin by se ti pro tve pouziti nelibil?
      http://cz.author.eu/…6-ua42871501
      • stan99
        Hodně zvláštní kočkopes :)
        Ale tazatel přemýšlí o silničce.
          +1, hodne tezky vpodstate horak osazenej silnicni sadou.. znam kluka, co na to presel z trekoveho kola a je nadsenej, jenze na silnicce nikdy nejel, kdyz se svezl na mym Roubaixovi s 27 mm plasti, tak mu bylo divny, ze je to stejne pohodlne, ale o 3+ kila lehci..
            Chapej, neni tam ten napis od vyrobce, ze je to krutoprisny gravelendurance for bikepacking.
              Myslis jako na mym? No jo, ta police vpredu na basu piv by se tam tezko montovala..
              On zas takovej bezemozek ani hipster neni, je pilot, jen proste dotedka jezdil na nejakym nic moc krosu, zadny velky vykony, jen tak.. když mu jej ukradli, tak si chtel koupit jinyho a do Ronina se zamiloval v obchode a bylo to… takze vyvoj ma pozitivni, a rikal, ze ted jezdi monohem vic… a je fakt, ze jezdi i mimo asfalt, ale to ja taky, akorat ty nosice bych na Rubaje nerval, ale on s nima takty nejezdi:)
                Ta byla narazka za mistnim honem za super univerzalem, ktery nejak projede vsechno, ale nikde nejede dobre.
                  No jo, vetsinou mam pocit se po tom shanej bajkeri… Za me by byla idealni nejaka povedena endurance silnice, ale s mistem na 35 mm CX plaste (takze asi diskova, do Roubaixe by se vlezly kdyby tam nebyly brzdy), na silnicnich zapletech to jede stejne jako kterakoli silnice (aero neresim) a s temi tlustymi plasti je to v terenu jako CX kolo… pokud je potreba jeste tlustsi nez 35 mm, tak uz to zaroven neni na silnicni ram..
                  • bernie
                    To zadání se taky otáčí, jak pipka na grilu :)
                    Podle tohoto kritéria CUBE Cross Race na mechanikách
                    Převodníky 46/36
                    Kazeta 11–32
                    Osazeno Sh105 11sp
                    cena – tuším 32k /nový/
                    Váha – je to hlína – max 11kg, když tam nacpeš to uživatelské harampádí :)
                      Tak tazatel nema zkusenosti a pta se, lepsi nez kdyby naslepo poridil nejakou blbost jako treba zminovaneho Ronina..
                      A vi pomerne dobre co chce (ne zavodaka, ne crosse, ne MTB)… takze z toho vychazi nejlepe nejaka ta endurance nebo CX, endurance bude lehci a silnicnejsi, ale nenarve tam 35 mm (na diskovou mozna jo, ale do bahna to pak stejne nebude, je otazka, jestli vubec planuje na tom jezdit i do terenu, pokud jen obcas nejakou polnacku, tak to se da zvladnout na hladkych plastich okolo 28 mm v pohode), u CX je tezke sehnat ram s vyssi hlavou a klasicke CX nemaj kolikrat ani diry na kosiky, tim mene navarky na blatniky atd.. ten Cross Race je povedenej, pokud mu sedne geo a nebude moc zvohlej..
                      • bernie
                        tak na tvé možné pochyby odpovím stručně:
                        aji – aji – aji :)
                        vypsáno – příprava na košíky – ano – dokonce pro variantu – jeden bidon s mrtvou, jeden s živou vodou :)
                        příprava na blaťáky – ano – model 2015 jsem dokonce oblatníkovaný měl /pozor – je tam toe-defekt/
                        úhel produkčního forbecu s vyskládaným „komínem“ bude dávat určitě pohodlnou jízdu.
                        Já mám 174cm – a model 2016 jsem vzal v 56 – nemám problém i když na polňačkách se slzou v oku vzpomínám na model 2015, který jsem měl 53. S menším rámem to šlo prostě líp za rukou a bylo to o poznání svižnější. Díval jsem se na aktuální cenu – 30,5k
                          Dyt ja vim, dokonce tam jsou myslim srouby ve vidlici na predni nosic, to sice asi neni nutny, ale je to fajn, kdyby clovek chtel zkusit expedici..
                          To kolo jsem taky dost lidem co hledaj univerzal CX doporucoval, pripada mi hodne univerzalni… s tim posedem zalezi jake ma proporce, my co musime mit extremne kratky ram mame hodne nahoru sedlovku a pak je tam komin a predstavec v pozitivu a mistni modni policie se muze po.rat :) Ale moje CX je podobne tvarovane a je fakt, ze s tim kominem jsem se dostal na vzprimenejsi posed nez na jednici se slopingem a vyssi hlavou..
                  A prituhuje: vyrobci si toho evidentne vsimli (mozna ctou BF).. dnesni GCN Show predstavila ctyri nove „Endurance“
                  Jedna je (3M) prasopes co pobere i MTB kola a plaste, Canyon je „Aero“ (integrovanej predstavec a plochy rodla, WTF?), ale s diskama a pobere tusim 35 mm jstli se dobre pamatuju, pak je tam nejaka mensi znacka taky trochu prasopes, BMC co oficialne nazvali „jeden bike na vsechno“ predstavec zanorenej jak Venge Vias, to jako fakt?, taky pokus o aero, ale zadni stavba fuj.. ale ten Focus vypada pomerne sympaticky, to uz je pet a inzerovali ctyri..
                  Kazdopadne nastava doba prasopsu, respektive univerzalnich stroju kombuinujicich opacne extremy (teren a aero:)..
                  Takze zakladateli doporucuju vydrzet, do pul roku tady bude model co vazi pet kilo a je vhodny pro vrchare, bude mit diskovy brzdy a pobere 2.5 MTB plaste, ne-li vic, bude samozrejme aero uplne nejvic, bude mit „relaxed geometry“, ale pritom integrovanej predstavec a rodla (aby blbej uzivatel ten zavodni posed nekazil), samozrejme laterally stiff and vertically compliant, ale pritom „pude za pedalem“ ze by si jej vzal Kittel na sprinterskou etapu… a pak uz jen samy pozitiva a socialni jistoty, a mozna to UCI uzakoni jako jedinej povolenej model na WT zavody aby to slo dobre na odbyt..
          To jo, ale taky pise, ze na tom jezdi do prace a vyuziva to obecne jako dopravni prostredek. Hodil jsem to jako odkaz pro nej, at si to posoudi sam.
    • siafu
      Mám 165 cm a s váhou jsem na tom podobně, takže pro cyklistiku to nejsou vůbec dobré předpoklady :D Nicméně od té doby, co mám silničku, tak na biku už vůbec nejezdím.
      Vzhledem k tomu, že mám spíš kratší nohy, rozkrok do 75 cm, tak do výběru byly zařazeny pouze silničky se slopingovým rámem a s délkou cca 520 mm – co si pamatuji, tak Canyon Ultimate, Giant TCR, Lapierre Xelius, Fondriest TF4, Wilier GTR nebo BMC Roadracer. Nakonec mám Lapierre Xelius ve velikosti XS – tedy 46 cm, délka 520 mm, kliky 170 mm, představec 90 mm + kompakt řidítka. Všechna výše uvedená kola jsou přes 30 tisíc, protože podmínkou pro mě byl karbonový rám.
      Ještě si vzpomínám, že po vybalení kola z krabice nastal trochu komický problém, a to na dvoře na silničku poprvé nasednout a rozjet se, nedovedu si představit toto absolvovat někde pod dohledem před prodejnou :) Co se ukázalo dál, je to, že mi nestačí převody 50/34 + 11/28 a bylo nutné přejít na kazetu 11/32, a i tak by mi vyhovovalo mít na kazetě klidně 34 z – třeba 12/34, možná i 36 no…
      • tom xtr
        LP Xelius je fajn silnička , ale tvrdá – race, což pavlov63 evidentně nechce. Konkrétně u LP by koukal do řady Pulsium (kategorie endurance), což by bylo ale zase přes cenový limit.
      • palov63
        Ahoj, prosím Tě upřesni mi, co to znamená „nestačí převody“? Jaké převody mám preferovat? Diky moc,
        • MI.KU
          No že ani kompakty 50/34 s kazetou 11/28 neušlape do kopce a chce kazetu s lehčími převody – pokud jsi na tom stejne dá se zvolit trojprevodník do predu.
            A už se nám to pěkně cyklí, ještě jednou, od začátku…
            • MI.KU
              Nevím co tím chtěl básník říci – jestli to že tazatel píše že na nejmenší placce ještě nikdy nejel tak jen upozorním že u MTB má ta malá krapek méně zubů. Střední mívá 32–30 nejčasteji plus vzadu bejvá taky jiná kazeta – a už tu máš na bežné silnici těžší převod než co tazatel používá i když nenahazuje lachtana.
              Pokud není v kondici což vzhledem k váze a výšce nebude i když píše že jezdí často, rozhodně bych bral ,,kompakty,, a možná bych uvažoval i o tom trojpřevodníku.
    • artorie
      Sice to není uplně pohodlně kolo, ale velikostí by to odpovídalo :) https://www.cyklocentrum.cz/…-e-2013-test
        To raději něco takového. Ale nejsou tam kompaktní převodníky :-(.
      • Lada,s
        To bych neřekl. Je to authorácká vel. 50 tj. reál 54 a to mu při 164 cm bude velké. Mám to stejné kolo a na 175cm je mě to akorát. Ten rám je dost dlouhý. Ten jejich ukazatel podle výšky je trochu mimo… Ale jinak je to super kolo za ty peníze :-)
          To je furt dokola „ja merim XX a sedi mi ram YZ“… proporce voe, na silnicce to haze i o dve velikosti jinam, ja vozim ramy 54 (delka) a merim 185, na vejsku/nohy bych moh mit i 58, ale na dylku je problem..
            Author měří silniční rámy jinak než je zvykem. Nikoliv střed/vrch, ale střed/střed, takže na 58 bys ani nedosáhl na pedály :-).
              Měří bych nahradil slovem měřil, neboť už to není asi 3 roky pravda. Od nástupu Aury, charismy je to normálně ST/c-t
                Sláva, že to authoráky konečně napadlo ;-).
              • Lada,s
                tak tak
                U Authora v odkazu je to měřené ještě postaru, takže by měl kolega Palov63 se svou výškou co dělat, aby na pedály vůbec dosáhl i kdyby zatloukl sedlovku do rámu nadoraz:-).
              Ja vubec nemluvim o velikosti ramu, jak je nazyvaj vyrobci, protoze to casto bejva u kazdyho jinak, kdyz reknu 54, tak tim myslim ram, ktery ma 54 cm ETT, at uz jej vyrobce nazyva jakkoli (cislem nebo pismenem)..
              Jen jsem reagoval na vyrok ja mam 174 a jezdim Lko/56tku atd… to jak vime neni vetsinou univerzalni pravda.
              • yetti
                univerzální pravda to sice není ale když někdo, kdo měří stejně jako tazatel napíše jaká velikost mu sedí, tak alespoň ví kde má zhruba začít při hledání. A věřím tomu, že při stejné výšce bude na 90% s ideální velikostí maximálně o číslo vedle. Když zakladatel vlákna bez zkušeností začne na základě doporučení místních „expertů“ hledat kolo o několik velikostí mimo, tak jak mu někdo doporučoval na 164cm výšky velikost 54, tak se správné velikosti dobere dost těžko.
    • palov63
      Děkuji za reakce, nemyslel jsem, že jich bude tolik, ale moje chyba, protože jsem neudal jasné informace. Jenomže ono se to v podstatě rodí za pochodu, doufám, že mě chápene. Takže určitě nechci žádného kočkopsa, dokonce jsem se už rozhodl jenom pro karbon. Bude to jenom pro silnici /takže pláště do 28/, rám max 50, víc ne, jsem opravdu malé postavy a právě ten komfort si představuji v „krátkém“ rámu. Vepředu „trojtalíř z horáka“ nechci, situaci budu řešit výrokem „zatni zuby a táhni“, nohy mám silné dost i když, jak někdo trefně poznamenal, že kondička asi „nic moc“, ale ušlapat to ušlapu. Když s tím ze silnice slezu někam jinam, tak s tím rizikem budu určitě počítat /a proto to dělat nebudu/. Takže ještě jednou moc moc všem děkuji za trpělivost P.S. Kdybych to takhle napsal na začátku, tak jsem Vám mohl ušetřít spoustu času, já vím a proto se omlouvám, ale srovnat si požadavky není tak jednoduché.
    • palov63
      No a ještě na závěr musím uvést, že už jsem dostal „fantastickou“ nabídku na přestavěného favorita. Tak jsem si představil, jak na tom sedím a docela jsem se zasmál.
      • MI.KU
        Já ti nevím – silnicku ti chválím – ze nechceš 3 převodník taky – ber kompakty 50/34 a kazetu 11/28 a si v klidu – ale ten karbon… Tady nad tim kazdej ulitava – mas rozpočet 30 tisic to nejsou penize na karbon to bys musel mit 50 aby to bylo slušný. Za 30 bych vzal slusne osazenou hlínu – Radon, Canyon nebo neco ,,značkového,, starší model zlevnenej. Bude to solidní kolo hezky osazene a nenech se zblbnout – karbon tlumí je komfortní – to sou laboratorní údaje – v praxi tlumí pláště a sedlo a vložka v gatich – při měkkých 25–28 plastich a dobrém sedle s vložkou bys při slepem testu nepoznal na čem jedes a nepoznalo by to 99,9% lidi zde včetně mne. Nižší váha karbonoveho rámu – cca 200–300g oproti běžnému hliníku je zabita vyrazne horším osazenim – komponenty a co víc – hlavne kola – a to je rotující váha to udělá pocitově sakra víc.
        Bazar bych za 30 opět nebral – kup si nove nebudeš muset nic řešit budes mit sadu na 30000 km a vse v top stavu se zárukou. Uz jen objíždění kol na inzerci ti zabije mraky času a penez a věř mi ze opravdu dobre je tak 1 ze 100 inzerovanych – on nikdo nestrili za polovic to co je opravdu bez problému v top stavu – je to jak u aut – všechno jsou v inzeratech lestenky s vymenenymi dílu za nove v top stavu se 100–120 a realita? 95% to sou bouračky se skrytými vadami s jednou dvakrát takovým najezdem. Vem rozum do hrsti a jdi na jistotu – nove. A udělá ti sakra vetsi radost.
          Nevím, na kolika karbonových rámech jsi jel, já sice také na moc ne, ale máme doma v užívání tři a každý jiný. A dovedu si na základě zkušenosti dovodit, že třeba taková Merida CF Ride bude jak francouzské auto s hydropneumatickým pružením.
          Ještě k výdrži sady. Moc ji nešetřím, zbytečně neudržuji, žádná velká prevence, Ultegra po 30 tis. byla jako nová, blíží se k 50 tis. a pořád funguje, mrcha, o nájezdu dává vědět jen stav povrchových dílů. Podle toho není problém v bazaru poznat hodně jeté sady, naopak, dají se koupit sundané za směšné peníze ve funglovém stavu.
          Na silničce se vady skrývají dost těžko, max. při koupi rozebrat hlavové složení a demontovat středová ložiska a podívat se na stav ložisek a závitů. Pokud nic nevrže a nekřupe, skrytá vada tam nejspíš není.
          • MI.KU
            No na dost abych věděl ze poznáš geometrii ale ne material pokud tam sou měkké 25–28mm pláště. Muzes mit jak pohodlný hliník tak karbon – záleží na návrhu toho rámu a na jeho osazeni – zda je z hliniku, karbonu, ocel, titan to je nepodstatné jelikoz jde o to jak s tim materiálem výrobce naložil a jaké vlastnosti tomu rámu tedy dal.
            To jest kdyby se tu řešilo konkrétní kolo dá se psat zda bude pohodlne nebo tvrde a td – ne to paušalizovat na material.
            A karbon za 30 – jaký asi na tom bude osazeni hm… Dobry na celkovou přestavbu – sup a sme v tom za 50 :)
        • standoslav
          Koupit nové a jezdit, hledat, hledat, hledat v červnu je nesmysl, teď se má jezdit.
    • OCG
      Hele, jsme na tom v zásadě podobně. Já teď 188 / 104 kg, takovej spíš pomalejší pán, co se chce „svézt“ (ono to s tou vahou ani jináč nejde). Před třema rokama jsem si po různých pokusech se silničkou v oceli, hliníku a karbon/hliníku a následnýho léčení bolavejch zad, krku a pokopané vany koupil specialized roubaix na ultegře. Už bych neměnil a až budu příště kupovat silnic, bude to zase z kategorie „roubaix“ a ultegra ani nemusí být: je pro mě levnější shodit pár dkg na sobě než na tom kole.
      Vzpřímenější posed, kolo bere spoustu nerovností (a co umí, ukáže hlavně na kostkách, to je neskutečný), ale je to pořád silnička, tzn. když si přišlápneš, to kolo sviští, a to i do kopce (jo, i pode mnou). Můžeš na tom sedět jak na záchodě, ale taky si do toho lehnout, když jedeš z kopce. Když tam dáš silnější pláště a silnější omotávku, tak to bude ještě pohodlnější.
      Moje rada tedy zní, abys neřešil žádné kočkopsy a devětadvacítky se silničníma gumama, ale sáhl po nějaké takové kratší „roubaix“ silničce s vyšší hlavou, uvidíš, že budeš spokojenej. Druhá možnost je koupit fitness kolo, něco jako je Sp. Sirrus, což je v podstatě Rub na kotoučích s rovnejma rodlama.
      Hlavně nekupuj treka!!! ;)
      Ať dobře pořídíš!
        Fitness ne, prijdes o dve vyhody, berany a siroke plaste (fitnesky jsou v naproste vetsine delany jen na uzky plaste a sotva se tam vleze 25).. ram je delsi, takze s beranama nefunguje, miva to nizkou hlavu… to fakt ne..
        Souhlasim s endurance silnici, nemusi to byt ani kategorie Roubaix, kde uz je to dost drahy (i ekvivalenty od jinych vyrobcu), to tlumeni je fajn, ale opravdu to zvladnou slusne i sirsi plaste na nizsim tlaku.. a to Roubaix sam mam..
        Za me jakakoli silnice s vyssi hlavovkou a vhornou geometrii, schopna pojmout 28 mm siroke plaste..
        • OCG
          Každej na to má svůj názor, takže respektuju ten Tvůj, ale vzhledem k tomu, že jsem na tom do značné míry podobně jako zakladatel vlákna a leccos jsem už vyzkoušel, dovolím si úplně nesouhlasit…
          Zakladatel vlákna má nadváhu, což je IMHO určující pro vše ostatní. Tedy pokud se bavíme o penězích, protože 80 kg tu má kdekdo (aka je to jiná situace než třeba u mě, přescenta) a to není váha, kdy by praskaly špice a kroutily se běžné záplety… Má relativně omezený rozpočet, takže dle mého názoru nemá u něj většího smyslu řešit hmotnost komponentů, protože se jejich výhoda v podobě nízké váhy stírá právě hmotností jezdce. Chci říct, že z mé zkušenosti je úplně jedno, jestli bude mít komponenty Tiagra, 105, nebo Ultegra, tím spíš, že to není závodník, tzn. asi nepotřebuje dokonalou přesnost atp.
          Moje úvaha jde tak, že právě na těchto věcech bych slevoval: komponenty (kromě sedlovky).
          Na čem bych neslevoval, je v prvé řadě rám. Potom zapletená kola, ale až na druhém místě, protože ač má zakladatel vlákna nadváhu, furt má jen 80 kg.
          Na rámu bych neslevoval ani proto, že takový Roubaix prostě JE STAVĚNÝ na pohodlnou jízdu, je stavěný na to, aby chytal kostky, nerovnosti. Ta základní vlastnost „pohodlí“ je tam daná, nijak to nešulíš, nenastavujše… To sice můžeš suplovat tím, že podhustíš gumy, takže to bude pohodlnější, ale taky to bude línější, a to furt, ne jen v okamžiku, kdy jsou nerovnosti.
          Měl-li bych zakladateli vlákna něco doporučit, mám v tom naprosto jasno: řeknu mu, ať zkusí sehnat / postavit kolo á la Roubaix na levnějších komponenech. A vzhledem k tomu, že nejspíš jen tak nové nekoupí, doporučil bych mu, aby pokud to jde, tak aby nehleděl na to, jestli dá o 5 nebo 7 litrů víc.
            Hele nic proti, ale kazda silnicka dneska oficialne podle pokynu vyrobce uveze 100–120 kg (a to jeste jdou na rezervu co kdyby byl soud, ve skutecnosti daj vic a kdyby mel nekdo obavu, klidne muze obout nejake 2× krizene zaplety, stejne nejdulezitejsi je obuti, 25–28 mm kvalitni plast plus latex duse a nizky tlak a je to..).. pokud chces jezdit rychle na asfaltu, ber silnicku, ale takovou co zvladne treba 28 mm plaste, ma vyssi hlavu atd.. kdyz si koupis fitness, tak pokud radikalne nezmenili koncepci , tak budes mrtvej, naposled co jsem se dival na fitness tak to byla radikalni silnice, akorat prodlouzena, prevody pro zavodnika, plaste 21 v lepsim pripade 23, vic se tam nevleze, nizkej ram, rovny rodla takze nad 100 km problem.. at si kazdej rika co chce, ale kazda entry silnice i ta nejlevnejsi od neznacky je podle me dneska pohodlnejsi, pokud si das tu praci ze ti sedne a kdyz obujes 25 mm nebo vic, tak to jede lip nez cokoli jineho.
            • OCG
              Já zakladateli vlákna radím z pozice člověka, kterej je na tom s (nad)váhou a nároky podobně jako on. Ať si to přebere, jak chce, to je na něm, já mu svůj názor nevnucuju. ;)
              My se do značné míry shodujeme, ale Tvoje argumentace ve mě vyvolává pocit, že obutí je samospasitelné, že jseš hraním si s tlakem a kombinací plášť/duše schopnej udělat pomalu z časovkářské kozy pohodlný kolo. Samozřejmě se mohu mýlit, ale IMHO z Venge s podhuštěnejma gumama nikdy nedostaneš to, co ti nabídne Roubaix i s gumama nabombenejma, a to i kdybys do toho Venge nějak dostal osmadvacítky. A když budeš mít Ruba podhuštěnýho, bude to megapohodlný kolo. A o to mu šlo, ne? ;)
              To je důvod, proč zakladateli radím, aby investoval do kvalitní rámové sady a sedlovky a kašlal na to, jestli bude mít takový rodla, makový kliky nebo tvarohový brzdy. Bude pak mít víc možností, ale furt pohodlný kolo, ať zvolí, co chce či co mu peněženka dovolí, aniž by řešil tlaky, obutí a další krávoviny. Možná se pletu a případně se mu omlouvám, ale přijde mi, že to je prostě chlapík, co jezdí na kole; když uvážím, že má jakejsi danej rozpočet, nejsem si jistej, jestli bude investovat tisíce do „dobrejch“ gum a podobnejch krávovin, jestli náhodou – tak jak já – nekoupí na kupkole nějaký Hutchinsony v akci za dvěstěpáďo a sraly hory, jedu ven…
              Takhle bysme se tu mohli hádat donekonečna. Ty máš takovej názor, já ho mám jinej, cajk, no hard feelings. ;)
              Howgh a peace s Tebou ;)
                Ale tak to se shodnem, ja taky razim nazor ze ram dela kolo (silnicku)… akorat se clovek musi koukat v ramci rozpoctu… pokud mam malo penez a treba nejezdim az tolik extremni kopce, sel bych treba do levnejsiho ramu, ale o to vic dal za plaste a kola, to fakt udela hodne a pokud clovek neni zavodnik, tak to funguje kolikrat lip nez super duper karbon ram, a ve svetle poslednich „vedeckych“ poznatku re prakticky valivy odpor na nekvalitnim povrchu tim vice
                • OCG
                  No. A v tom se neshodneme. Gumy sou spotřebák, netřeba za ně utrácet víc, než je nezbytně nutné. ;)
                  Zakladatel má rozpočet 30 klacků, když přidá o cca 5 víc, může sehnat novýho na Soře. A to se nebavím o tom, že na bazaru se nechá sehnat leccos ve slušným stavu levnějš…
                  Třeba synapse za 32,5
                  http://www.cyklobazar.cz/…a-cannondale
                    Ja to myslel spis tak, ze top sirsi gumy a latex duse udelaj i z levnejsi silnicky slusny svezeni ve srovnani s ja nevim, fitness na uzkejch slupkach nebo levnejsim karbonu na blbejch zapletech a nic moc plastich.. pricemz fitnes typu Pels, Merida atd bejvaly jeste nedavno spise to o cem mluvim, prevody zavodnicky, plaste max 23, geo natazeny.. ale to uz je na posouzeni kazdyho soudruha, existuje dost recenzi a informaci… ten Spesl Sirius mi pripada jako endurance s rovnejma rodlama, reakce na lidi co nechtej silnicku, ne typickej fitness, trochu skoda pripravit se o hlavni vyhodu takove silnicky, ale od speslu je to krok vstric lidem, co maji strach ze silnicky (i tady to slysime, nepohodlny, bolej zada, natazenej posed, berany spatne se drzi a brzdi), houby, akorat spatne zvolena geometrie… ale jak rikam, to uz musi kazdej posoudit sam, bordel je, ze kdyz projedes seriovku z obchodu (kdyz uz te nechaj ji projet vic nez okolo bloku), tak stejne neporovnas rozdil, to bys musel najet 100+km a na vlastnich/stejnejch zapletech.. a kdyz porovnavas 9/10/11 sp a kotouce vs. rafkovy tak je to proste nemozny.
        • OCG
          Jen si ještě dovolím reagovat na „v naprosté většině dělaný jen na úzké pláště“.
          Mluvil jsem o tomto:
          https://specialized.com/…arbon/106639
          ZADNÍ PLÁŠŤ Specialized Espoir Sport Reflect, 60TPI, double BlackBelt protection,700×30mm
            Tak si me dostal.. to neni typickej fitness, ale endurance predelana pro nekoho kdo ma fobii z beranu.. (ovsem nekopmatibilita s betrany porad plati a na silnici proste berany patri, jsou mnohem prektictejsi) ja mluvil o tech klasickejch fitnes kolech co maj dlouhej ram, prevody horsi nez na casovku, plaste max 23, mozna pri trose stesti 25… ve finale pokud chces jezdit na asfaltu na hovno, bikeri mozna videj rovny rodla a je jim to sympaticky, ale pokud ten asfalt myslej vazne, stejne tohle nebude ono..muj nazor
      • palov63
        Ach bože, jako bys mi mluvil „z duše“, moc děkuji, to je přesně ono, honba za každým gramem se u mně nekoná. Stačí 1 den nejíst a je to doma.
        • MI.KU
          Kdyz nebudeš jist budes se na tom kole vystavenej plazit ;) Chce to jist zdrave, často po menších dávkách no a to hlavni odpustit si pivecko ;) pak ty kg půjdou dolu v kombinaci s kolem ;)
          • OCG
            Tak jest. Jíst, ale jináč. Méně sacharidů, více bílkovin. Hovořím jako člověk, který svého času tahal 112 kg…
          Honba za kazdym gramem je pro hobika pitomost, spis postavit kolo tak, aby odpovidalo postave a stylu jizdy.. 7 nebo 8 kilo pak nehraje moc roli, 10 uz je horsi, al porad lepsi 10+ kg kolo co sedi a ma spravny obuti nez 7kg top silnice ve spatny velikosti pro nekoho kdo stejne jenom jezdi nekde po rovine a na pohodu… chce to premyslet..
            Správný obutí… To je slovo do pranice. 23 mm pořád nevidím jako problém.
              Teoreticky debaty… ja prezul z 23 na 25 (na uzkem rafku 27) plus latex a nebe a dudy… uz jen ten tlak na spatnem povrchu dela divy, nerkuli mekka guma a TPI… v posledni dobe jsou na to i realne testy, ale i bez nich bych to doporucil kazdymu kdo ma fobii ze silnicky, ale pritom chce jezdit rychleji nez na MTB se slickama nebo corossu se silnicnimi plasti… 23 bych rek ze je uz prekonanej rozmer, dnes uz i odbornici a profici voli sirsi i na casovku na perfektnim asfaltu bez vetsich zatacek, viz vlakno realne testy, ja to mam jenom tak laicky posouzeny, ale dava mi to smysl ..
    • palov63
      Někdo na začátku diskuse nabídnul, že když najdu kolo, tak to sem mám hodit. Musel jsem posunout limity, už ted jsem v „nebeském stropu“, ale jak jsem řekl, může to být moje poslední kolo. Jednalo by se samozřejmě o velikost 49.
      http://www.kursport.cz/…-2015-v65639, řešit hned ted to nebudu, jak někdo tady trefne poznamenal, ted se má jezdit. Možná to ještě o něco spadne a dostanu se na 40. Děkuji za názory
        Pokud to nebudeš řešit hned, tak nemá cenu teď něco vybírat. Za pár týdnů nebude po kolech, které nám tu teď dáš ani vidu ani slechu.
      • OCG
        Co zkusit zavolat a zeptat se, zda by nešli ještě níž? Líná huba holý neštěstí… ;)
        Btw. u Ruba bacha na geo, když jsem tehdá poměřoval Williera, co jsem vozil, a srovnával s tabulkama, vycházelo mi, že bych měl mít 56. Ani jsem ji nakonec nezkoušel, protože jsem si nedovedl představit, že bych neměl 58, bych se tam nevlezl. Pokud máš možnost, někde bych si na to minimálně na chvíli sedl.
      • MI.KU
        Jak píšou ostatní – bud do nej jdi hned nebo to nema cenu řešit – na podzim to bude jen par kusu ze skladu v nějaké velikosti a kazdej bude naskladnovat nova kola 2017 – jeste dražší jako vždy ;)
      • sharkeeCZ
        kolo dobrý určitě
        jen časem vyměnit brzdy a případně kola a je to super
        Spesly jsou v doporuceny cene notoricky predrazeny, pokud jej chces, zkus vyjednavat o cene jak tady nekdo pise, najdi si treba nabidky podobnych kol (velka znacka, ne noname a podobna vybava) a argumentuj tim, treba se chytej..
        Jinak kolo asi OK, skoda tech brzd, ale muzes koupit za par kacek treba na bazaru, Ultegry nebo 105tky.. kola holt casem zbudou na zimaka, s tim se pocita, velikost podle vysledku kalkulatoru, zadny dohady..
    • palov63
      Trochu jsem si dal načas, ale pokračuji v tomto starém vlákně a prosím o Vaše názory na toto kolo
      https://www.kola-radotin.cz/…rbonredwhite#…
      moje výška 163cm. Ze začátku bych to chtěl obout do něčeho širšího, přece jen to bude přechod z horáka, i když obutého do 1,5. Moc děkuji za Váš čas a názory.
      • detoxy
        Vzhledem k tomu, že jsou tam rafkove brzdy, budeš rád když tak dostaneš 28 pláště. Pokud by jsi trval přece jen na širších pláštích rovnou hledej v kategoriích gravel nebo cx.
          Mám stejný rám, 28 bez problémů, CZ pláště (33 se špuntama) se tam těsně nevlezou na jediném místě, pod můstkem zadní brzdy, takže i 30 by mělo být OK, na silnici i občascný vejlet na polňačku je 28 dostatečný.
        Kolo v pohodě, ověř že ti sedne geo a velikost abys moh nastavit drop ideálně tak 5–15 cm.
