Jde opravit praskla objimka brzdy XTR (model 987)?
27 nepřečtených
  • M1R3K
    Ma s tim nekdo zkusenost nebo umi poradit?
    Pouzivam matchmaker a pri protoceni riditek se o ram takto zlomila objimka.
    Ani to nebyla rana, jen váhou kola a setrvacnosti v male rychlosti (karbonovy ram to neposkrabalo).
    diky
    Anketa: Pujde to...
    0x
    0%
    0x
    0%
    5x
    100%
    0x
    0%
    • romachain
      To samý jsem řešil na ZEE páce po střetu se stromem, jedině vyměnit.
      koupit novou páku a příště dotahovat méně aby se páka při nárazu protočila na řídítkách.
    • Radus
      Klasika zavařit
    • Strakááč
      zavařit..
      a nebo koupit nový páky, teď jsou pěkný páky ZEE za 800kč na bazaru a prej jim nic není.. tak to koupit, přehodit, odvzdušnit a jezdit :)
    • M1R3K
      muzete mi doporucit, kym to nechat zavarit?
      ja ted byl u jednoho svarece a ten by to umel jen zavarit cely a pak by se to muselo vysoustruzit. Stalo by to vic nez litr.
      pokud ma nekdo na prodej xtr paku, tak me to taky zajima.
      nebo znate prodejnu ci servis, kde prodaji i jen jednu paku?
      diky
        Prodavat samostatnou paku a navic XTR v prodejne/servisu zarucene nebudou. Bys musel mit stesti, ze se jim tam vali jinak poskozena brzda, ale kolik lidi vozi XTR a kolik z nich poskodi neco jinyho, nez paku = trmen…
        Mohli by to mit na nejakym spis zahranicnim (nemeckym) eshopu.
        Ta 987cka se bude shanet asi blbe. Dal bych tam jakoukoli soucanou paku os shimana a byl by klid. Pokud chces aby to trochu ladilo, tak treba novy XT, nebo XTRko. Navic by to diky servowave lip brzdilo.
      • Evilcleaner
        objednat u dovozce (paul lange), levné to ale nebude
        Je taky otázka co je to za slitinu a zrovna moc pokusů na tom malém kousku mít.
    • Val
      bych to privazal dratem
      • M1R3K
        zdalo se to docela pevny, ale razeni presmykacem je moc velka paka, takze to povolilo. Samotnou brzdu by to mozna udrzelo.
        • Strakááč
          drát to neudrží.. nešlo by to navrtat a dát tam závitovou tyčku a natočit to ?
          nebo skus navrtat každou část (co se rozpojili a dát tam nerez přech na šroubky… nerez plech stačí slabej a udrží to :) pokud by ti to stačilo :)
        • Val
          myslel jsem, ze to omotas brutalneji, kazdopadne presmykac je problem :/ mimochodem vsiml jsem si, ze nekdo na mistnim bazaru prodava samotnou brzdovou paku Deore, ale netusim jestli je to kompatibilni s uchycenim presmykace
    • Ajeto
      Jsem laik, ale hliník jde taky pájet.
    • PENE
      Zkus něco takového: http://www.rommar.cz/…kov/d-96005/ drží to fakt dost, plus to pak po zatvrdnutí je jako kov, tak můžeš i přebrousit zbytky lepidla. Lepil jsem s tím taky brzdovou objímku na kantíkách a drží do teď, je to asi tak 4 roky, ale nemám na ní řazení.
      • Strakááč
        kdyby do ní vrtnul 2mm vrtáčkem a udělal závitek a napatlal lepidlo tak by to mělo držet :)
      • Zdyn
        Nesmysl, tohle žádný lepidlo spolehlivě a dlouhodobě neudrží.
        • Jirka24x
          to ne:) jedině ze by to přilepil jeste k řiditkum. ja bych to provrtal a udelal zavit M3 a cely to proste spojil malym šroubkem.
