• adamvan
    Zdravím, přemýšlím o koupi nového kola, nyní vlastním MTB 26´´, ale stejně jezdím 80% asfalt (silnice, cyklostezka, rozbité silnice) a tak 20% ostatní cesty (šotolina, polnačky). Takže už nechci horské ani čistě silniční kolo, tak jsem se porozhlížel a zaujaly mě cyklokrosová, gravel a adventure kola. Akorát mám dost omezený rozpočet, takže čím levnější tím lepší. Zaujalo mě celkem toto: https://www.evanscycles.com/…ike-EV275251 a nebo dražší toto: https://www.evanscycles.com/…ike-EV275250 . A nebo si nechám cokoliv poradit, nebot mám ještě jeden limit a to je výška 193cm a váha cca 120–125kg. Hlavně ta váha asi bude dosti limitující ne? Jedná se mi hlavně o rám jestli „stačí“ hliník, nebo je lepší ocel? A ještě dodám, že to chci jako „hobby“ kolo, nejezdím přehnaně často, ale min. 2000km ročně dám, tak bych chtěl aby to na silnici odsýpalo, ale nemuset se bát uhnout i do lesa/pole. Díky za rady.
      Zdar, s touhle váhou bych šel raději do oceli, nevím odkud jsi ale tohle je docela slušná nabídka
      http://www.bike-forum.cz/…sequoia-2017
        Ten druhej jamis je ocelak.
        • adamvan
          Fakt? A nemate s nim nejake dalsi zkusenosti? Takze myslite ze ten druhej Jamis by vyhovoval?
            S timto konkretnim kolem ne. S oceli ano. Myslim, ze by te to uvezt mohlo. Ma to klasickych 32 dratu, bytelne rafky, celokarbonovou vidli s tapered krkem.
            Jeste koukni na tyto stranky, kde se podle navodu poradne omer. Pak ti vypadnou nejake vysledky a ty si porovnej s geometrii uvazovaneho kola. Pak budes vedet, zda je to pro tebe vubec vhodna volba. Zajima te predevsim delka horni trubky a napriklad vyska riditek vuci sedlu, aby ses na to vubec zohnul.
            • adamvan
              Nějak nejsem moudrej z těch výsledků a geometrie, tady mám ty výsledky https://www.competitivecyclist.com/…atorBike.jsp#… ale stejně nevím jestli u toho Jamisu brát 58 nebo 61, neporadil bys prosím? https://www.evanscycles.com/…ike-EV275250 .Kdyžtak díky moc.
                Ten vysledek se zobrazi pouze tobe, nikdo jiny ho neuvidi.
                Musis to bud prekopirovat jako text, nebo prekopirovat z mailu, ktery ti poslali.
                • adamvan
                  Your fit summary
                  Fit Style
                  The French Fit
                  top tube length
                  56.3 – 56.7 cm
                  seat tube range CC
                  58 – 58.4 cm
                  seat tube range CT
                  59.7 – 60.2 cm
                  stem length
                  10.7 – 11.3 cm
                  BB saddle position
                  70.3 – 72.3 cm
                  saddle handlebar
                  57.4 – 58 cm
                  saddle setback
                  7.5 – 7.9 cm
                  seatpost type – setback
                  Actual inseam 85 cm
                  Trunk 72 cm
                  Forearm 35 cm
                  Arm 62 cm
                  Thigh 68 cm
                  Lower leg 59 cm
                  Sternal notch 155 cm
                  Total height 190 cm
                  Tak tady jsou ty výsledky a případně budu rád i za další tipy na oceláky s rozumnou cenou, ale ten Jamis se mi celkem zamlouvá, díky.
                  • adamvan
                      Koukni spis na Eddy fit.
                      • adamvan
                        Your fit summary
                        Fit Style
                        The Eddy Fit
                        top tube length
                        55.1 – 55.5 cm
                        seat tube range CC
                        56.2 – 56.8 cm
                        seat tube range CT
                        58 – 58.4 cm
                        stem length
                        10.5 – 11.1 cm
                        BB saddle position
                        72 – 74 cm
                        saddle handlebar
                        55.7 – 56.3 cm
                        saddle setback
                        8 – 8.4 cm
                        seatpost type
                        setback
                        Tady je Eddy fit a stejně se v tom u toho Jamisu nějak nevyznám…Ještě jsem koukal na author ronin a tam mi to vychází asi na 56…Ale u toho Jamise bych to viděl alespon na 58 ne? A jakej máš názor na toho ronina, díky.
                          To měření máš skoro tutově úplně šejdrem. Tak krátké končetiny snad ani mít s výškou 190 cm nemůžeš, ty patří tak na člověka cca 178 cm velkého – a rám velikosti cca 54–56.
                          Ale pokud si za měřením stojíš, tak hledáš extrémně slopingový rám s megavysokou hlavovkou, žádnou klasickou geometrii.
                          Materiál rámu si přeber sám, první, co vynech z výběru je ztenčovaný hliník. A jsem zvědav na použitelné záplety. IMHO nové kolo za uvedené peníze nebude v jednom či více parametrech splňovat požadavky na dostatečnou odolnost.
                          • adamvan
                            Your fit summary
                            Fit Style
                            The Eddy Fit
                            top tube length
                            57.6 – 58 cm
                            seat tube range CC
                            56.9 – 57.4 cm
                            seat tube range CT
                            58.6 – 59.1 cm
                            stem length
                            11.1 – 11.7 cm
                            BB saddle position
                            72.9 – 74.9 cm
                            saddle handlebar
                            58.7 – 59.3 cm
                            saddle setback
                            7.4 – 7.8 cm
                            seatpost type
                            setback
                            Tak jsem se nechal ještě jednou pořádně přeměřit a takhle to je bez bot na 100%, to už je lepší ty výsledky? A docela bych si rád nechal poradit od někoho zkušeného s výběrem kola. Co bys mi doporučil ty a myslíš že do 30tis.Kč se nevejdu, aby vyhovovalo? A hliník jsem tak nějak vyloučil hned kvůli váze a karbon je cenově jinde, tak mi zbývá asi víceméně ocel ne?
                            • adamvan
                              Your measurements
                              Actual inseam 86 cm
                              Trunk 75 cm
                              Forearm 36 cm
                              Arm 68 cm
                              Thigh 68 cm
                              Lower leg 61 cm
                              Sternal notch 157 cm
                              Total height 190 cm
                              Tohle mi tam ještě chybělo.
                                Takto to vypadá uvěřitelněji. Hledáš rám s krátkou sedlovkou a celkem dlouhý, kalkulátor uvažuje pořád v intencích klasických rámů.
                                Takové hliníkové RB RX by Tě nejspíš uvezlo, zásadním problémem budou opravdu záplety (a se 120 kg trochu i brzdy), záplety bys měl mít dělané na míru (resp. hmotnost), tedy bytelné 29" MTB ráfky spíš 36 děr a nejspíš 2mm nerez dráty na nějakých obstojnějších nábojích.
                                Kdyby se povedl Ronin ze druhé ruky, bylo by to terno. Ale spíš bych asi z principu řešil stavbu (přes stavitele) MTB 29" s pevnou vidlicí a odpovídajícím obutím, mám pocit, že by to lépe uspokojilo Tvé potřeby a konstrukčně by ses obešel bez kompromisů.
                                • adamvan
                                  Fakt je ten, že na svém starém MTB 26" AC STAR SX ROCK mám 36 drátů, nejspíš 2mm a to je v pohodě. Takže výsledek asi je, bud sehnat Ronina z druhý ruky (56, nebo 58?) a nechat si na něj udělat ráfky, nebo ještě nějaké tipy na kola z druhý ruky, který by šly upravit na mé potřeby? A nebo druhá možnost, nechat to postavit komplet, ale to ani nikoho z okolí Kolína neznám s kým by se dalo domluvit a na kolik taková stavba může vyjít? Hlavně chci, aby to jelo pěkně po silnici a cyklostezkách, kterých je taky mraky asfaltových a terén fakt jen lehký, sem tam šotolina a nějaká ta polnačka/lesní cesta s ujetou hlínou i proto asi pevnou vidlici a užší pláště…
                                    On ten ronin je pomerne vysokej a kratkej. Kdyz se budem drzet vypoctene delky, tak ti sedne akorat ta nejvetsi velikost, ale ta je zase vcelku vysoka.
                                    • adamvan
                                      No já jsem si říkal, že to nebude jen tak pořídit něco smysluplnýho s mýma nárokama. Každopádně ten Ronin bych nejdřív rád určitě vyzkoušel. Jinak už jsem s výběrem docela v koncích, ale ještě pokoukám…A ta vypočtená délka by ted měla už sedět…
                                      • adamvan
                                        Tak jsem ještě schválně hledal a našel na stránkách Specializedu, že jejich model Sequoia (Base i Elite) mají váhový limit 136kg (300lb) do čehož se v klidu vejdu. Tak snad když to přímo deklarují na svých stránkách, tak by všechny komponenty měly držet ne?
                                    Udělej si výlet do Hradce – nebo mu spíš napiš. Zdejší uživatel maajkee.
                u jamisu expat v 193 cm bych určitě bral 61, pokud nechceš mít po představcem tisíc podložek. Taky to bude pohodlnější :). Btw z evanscycles jsem bral loni pinnacle cyklokrosku a byl jsem velice spokojen, tak pokoukej. A jestli nespěcháš, loni byl od půlky srpna jamis ve výprodeji ještě o několik tisíc levněji.
                • adamvan
                  Výška bez bot nakonec „jen“ 190cm asi se smrskávám :-D A nemáš nějaké další tipy na oceláky s rozumnou cenou? A určitě na to nespěchám, to se vyplatí počkat. A nákup z evanscycles v pohodě?
Podobné diskuse
