Až dnes jsem si všiml, že skoro všichni na fotkách brzdí ukazováčkem a nebo ukazováček + prostředníček. Já brzdím zásadně jen prostředníčkem. Je tu ještě nějaký takový exot??? Co na to říkáte?
V/
V/
brzdím ukazovák + prostředníček, ne že by to bylo přímo nutné, ale spíš ze zvyku. jinak řešilo se to tu už hodněkrát.. ostatně jako všechno vlastně:-D
Nedavno,ked mi zacali dole kopcom nenormalne trpnut prsty na rukach,tak som vynimocne brzdil malickom :-)
Jsem na tom stejně jak ty.
Primárně ukazováčkem (lepší cit), když je potřeba pouze brzdit v nějakém nudném sjezdu tak brzdim prostředníkem (odpočinek) a když jsou brzdy uvařený tak oběma :-)
Kdo brzdí nevyhrává :O(
Taky to tak občas dělávam. Někdy obouma prstama a když jednim tak jedině prostředníkem :-)
Přidávám se. Když brzdím prostředníkem, tak držím pevněji řídítka, než kdybych použil ukazovák.
Obyčejně brzdím dvěma prsty a paradoxně v těžkých sjezdech pouze jedním, abych z kola nespadl :-) Taky prostředníkem, ve sjezdu to naštěstí neuráží, jinak při ježdění v civilizaci si jen s prostředníkem připadám blbě :-)
Tak sem zjistil, že tim prostředníkem to bude možná teď už trochu proto, že brzdy už budou možná krapet zavzdušněný a zabíraj pozdějc. Taky tvar páky u Juicy 3 mě fakt neumožňuje brzdit jen ukazovákem. A vlastně když tam strkam oba prsty, tak páku mačkam stejně jen fakáčem.
Na véčkách jsem brzdil ukazovák+prostředník, s hydrama jsem se pracně přeučil na prostředník :-)
Hlavně ukazovákem, případně přidám prostředník. Samotným prostředníkem jsem to zkoušel, ale není to ono, řidítka se mi hůře drží a brzdění je nepřesný.
jj taky to brždění jen fuckuju :-)
střídám fakáče a ukazováček…
já brzdim většinou držkou o hlínu…
Na BB5 jsem brzdil prostředníčkem, v prudkých nebo dlouhých kopcích jsem přidával ukazováček a s přechodem na XT jsem začal nevědomky brzdit ukazováčkem.
Asi zo zvyku zo starych brzd dvomi, aj ked by stacil len jeden, skusal som prostrednik, ale mi to nejako nepasuje.
jsem na tom taky tak. Po přechodu na kotouče(hydry) jsem se nazbavil zvyku brzdit oběma prstama. Přijde mi, že tak mám jistější držení řídítek a větší cit na brzdě. Ostatně občas se nachytám, že prsty na brzdách držím i po rovinkách.
Tiez mi pripada ze mam lepsi cit pri brzdeni a lepsi uchop a tie rovinky tak isto :-) prostrednik uz tam prikladam nejako podvedome.
ja naopak keď mám prostredník na páke, tak sa mi zdá držanie riaditiek hodne menej isté. zvlášť keď to trochu drncá
Brzdím prostředníčkem, palcem a ukazováčkem řadím (řazení rapidfire).
Musel bych mít řídítka tak o 5cm širší, pak bych moh dát páky dál od gripů a brzdit ukazováčkem, takhle brzdím fakáčkem, v delších sjezdech a při intenzivnějším brzdění oběma.
Brzdím jne s prostředníčkem a měla jsem kvůli tomu na letošních Sudetech problém, bo jsem si pár týdnů před závodem levý prostředníček asi naštípla. Ukazováčkem se brzdit nedalo, holt zvyk je zvyk a navíc v ukazováčku chyběl cit, tak to šlo jen v rychlejch málo brzdivejch sjezdech.
Na Včkách Dualech jsem brzdil prostředníčkem nebo ukazováček + prostředníček. Když jsem přešel na kotouče (opět DC), tak jsem chvíli hledal spravnou polohu, abych mohl při brždění zárověň odřazovat a nakonec jsem dal páky dál o gripů a brzdím zásadně ukazováčkem. Ještě se mi nestalo, abych měl s jedním prstem problémy, možná nejezdím pořádný kopce ;-). Při použití RapidFiru je asi výhodnější brzdit prostředníčkem, aby byl ukazováček volny na odřazování.
prostředníček + prsteníček…a taky si připadám jak exot…asi sem no…
wow až v posledním příspěvku jsem se našel.
véčka prostředník plus prsteník
na hydrách prostředník
já mám hydry, ale už sem tak zvyklej z mechanik…
na kole všechny permanentně fuckuju, je to tak pro mě nejlepší.
Já.
Říkám, že je to normální ;)
Okoukal jsem to z časopisů od zkušenějších :)
Nejčastěji brzdím levým ukazováčkem :)
Prostředníčkama. Vždycky.
já ukazováčkem, mám lepší pocit, že líp držím řídítka, když je držím ještě zbylími třemi prsty + palec :)
:-) A když bys brzdil prostředníčkem tak je budeš držet dvěma? Navíc palec a ukazováček vytvoří pevnější „objímku“, navíc můžeš mít ukazováček volnej na řazení (u některejch systémů který B-F valně zatracuje), ale je to každýho věc…
to je jenom teorie, praxe je ta že ten uchop pevnější není kuli tomu že zvedlej prostředníček ti otevírá sám o sobě celou dlan.
překvapuje mě kolik lidí brzdí prostředníčkem
Spousta lidi brzdi prostrednikem proste proto, ze maji paky narazeny hned za odjimkama pacek razeni. Proste tak jak kolo koupili a ani je nenapadne, ze by si to mohli zmenit a seridit podle sebe. Pokud by meli v tomto setupu brzdit ukazovakem, tak mackaji brzdove paky kousek za cepem jejich otaceni.
To je fakt, zykli si a dalej ich to netrapi. Ale niekedy moze byt aj problem, ze uz neposunies dalej ku predstavcu objimky – rozsiruju sa riaditka, niektore radenie a brzdy proste uz dalej nepustia. Potom su dve moznosti, vymenit radenie a brzdy ktore sa daju posunut dalej alebo vymenit rodla.
Nenapadne – napadne, ale vono to napriklad na vlastovkach co OS rodlech moc nejde, vime? A OS vlajdy jsou nejhorsi …
Ale ved to pisem, ze niekedy to dalej nejde :-) mal som ten isty problem na lastovickach ale aj na rovnych.
kratky paky na jeden prst?
Na 2 kolech mam OS vlastovky a brzdy se tam krasne vejdou, akorat to nechce mit 520mm rititka
mluv za sebe já to tak mám schválně.
Mluvim za sebe, brzdim ukazovackama a jen jednim prstem. To co jsem psal jsem vypozoroval za ery mechanika v cykloobchode. Nikde jsem nepsal, ze je to pricinou u vsech co brzdi prostrednikama, ale jen ze proto spousta lidi brzdi. Co k tomu vede ty ostatni netusim.
OK ozval jsem se, protože to co jsi napsal taky mohlo vyznít, že správně se brzdí ukazováčkem a kdo brzdí prostředníkem má to špatně nastavené.
Já to tak mám schválně a když to drncá a jsem ve sjezdu tak pro vyšší jistotu přidám prsteník. Ukazovák nikdy.
Řazení mám Shimano, ale řadím prakticky jen palcem. ukazovák tam nechávám ze starého zvyku z řazení kdy to palcem nešlo a taky proto, že mám držení jistější.
Někdo tu píše, že právě pro jistěší držení používá ten ukazovák. Subjektivně se mi zdá, že záleží na ruce. Já mám tlapu jako medvěd a páku mám nastavenou na max vzdálenost od gripu a klidně bych snesl i víc. Vyfakováním prostředníku mi žádné prsty nikde neodstávají (možná mám páku vytočenou v jiném úhlu než ti, kterým se to děje, nebo mám prostě pohyblivější nebo silnější prsty nevím)
Můj druhý subjektivní poznatek je, že spousta bajkerů chodí pákou až ke gripu a kdyby brzdili jen prostředníkem, tak by si tam ukazovák skříply. já chodím pákou jen do půlky.
Takže podle mě je to téma k prdu nebo maximálně pro zajímavost.
Dle mého záleží na:
PS.: Avid J7
když máš páky nastavené hodně dolu tak tě při dlouhých brždění bolí ruce, když máš páku dál od řidítek tak tě zase při dlouhým brždění chytá křeč. Proto všichni sjezdaři co už si vychytali svoje nastavení maj páky poměrně dost vodorovně a brzdová páčka jim jde blízko k řidítku.
Pokud zjistíš že takle nastavený páky sou nejergonomičtější, zjistíš taky že brždění prostředníčkem je zhola nemožné.
v dh nikdo prostředníčkem nebrzdí.
No tak já jsem to psal za XC. O sjezďácích vím kulové a přijde mi to v rámci této diskuze minoritní, ale beru to.
Na úhel se schválně podívám. U mě takovéto universální poučení, že úhel brzd by měl být takový aby byly skoro schované za gripama když sedíš na kole, vůbec neplatí. Vodorovně je asi nemám, ale skoro jo.
A je mi to pohodlné, příjemné a každopádně funkční.
Je to asi taky důvod proč nepřejdu na dualy.
Taky mě napadlo, že za mým stylem je jednoznačně velikost tlapy (což už jsem napsal), ale možná taky „nezávislá“ ohebnost a síla jednolivých prstů po létech basketbalu a španělské kytary.
jasně že každej to má jinak, pokud máš prsty trenované z jiné činosti tak to platí dvojnásob. Variantu z DH píšu proto že se tam brzdí nejvíc a ruce tam dostávaj v tomdle směru zabrat. Tudíš se dá odvodit že tyhle lidi to maj vychytaný.
Naučil jsem se to tak a používám to aj na enduro. na dualy ale asi opravdu tydle pravidla neplatí.
Souhlas. Taky mě to překvapuje. Když mám natažený prostředníček, tak v ukazováku nemám moc sílu na stisknutí řidítek – stačí si to zkusit i na „sucho“ – natáhnout prostředníček a stočit ukazovák – síla v něm teď moc není, jsou ty dva prsty propojený nebo co :-) Naopak při nataženým ukazováku a zbytku prstů zavřených se vyvine mnohem větší síla na sevření.
jak kdy, pri brzdeni fakacem mam pevnejsi uchop ale zase pri brzdeni ukazovakem mam lepsi cit na brzde – tedy dlohy rozbity sjezdy s volnejma sutrama spis fakacem, trialovejsi pasaze kde jedu pomalu radsi prostrednikem. Ale spis zalezi kdo jak ma nastaveny paky a jakejma prstama na to nejlip dosahne.
Dej si celodenní DH , nebo přejezd Alp a budeš rád když najdeš jeden prst co tě bude poslouchat :p
Fakováčkem…
Brzdívám ukazováčkem a prostředníkem, ale před dvouma týdnama sem si při pádu vykloubil levej palec. Proto šel do háje aspoň trochu pevnej úchop a nyní jsem nucen brzdit pouze fakáčem. Zatím mně připadá, že v brzdě nemám tak velkej cit (ukazováček chybí), ale jestli bude palec ještě dlouho bolet, je možný, že se na fakáča přeučím :-)
Jen „fakacem“. Nekteri protijedouci ridici berou dost osobne kdyz zacnu prsty stelovat na brzdy… :)
tak na LX véčkách s Koolstopama brzdím skoro furt jenom prostředníčkem.. Občas při nějakém prudším sjezdu přidám i ukazováček
Ukazovackem. Brzdit prostrednikem je cesta tak maximalne k nejblizsi vetsi prekazce ( tedy alespon pro me ) ponevads prvni vetsi raz od spodu by mi vyrazil riditko z ruky o skoku ani nemluve.
kotúče ukazovák
véčka ukazovák na lahké pribrzďovanie, keď treba brzdiť fest tak aj prostredník. posilovač používam. asi kúpim nové páky. 8o)
Cemu rikas posilovac? Tim myslis nastaveni u SD pak? Pokud ano, tak to bych za posilovac nepovazoval, menis jen pakovy pomer a ten zustava v prubehu stisku stejny. Za posilovac bych povazoval neco jako melo shimano servo wave u starych XTR pak na cantiky, tj pakovy pomer se menil v prubehu stisku. Napred byl prevod tezsi a ke konci stisku lehci.
nn, myslel som toto preto tam bol smajlík 8o)
a ano, páky dám SD7, zdajú sa mi dobré. funkcia kolečka mi je jasná. a na smoke to nijak moc nehrotím. aj keď ocelová vidla je super a viditelne pracuje, na viac rozbitom povrchu nedrží koleso tak na zemi jak pike. 8o)
na co smajlik? nahodou na posilovani malicku dobry.
když jedu po městě pro rohlíky nebo se projedu po rovné lesní pěšině tak mi je jedno čím brzdím,klidně i tím prostředníkem.V terénu vždy ukazovák kvůli pevnějšímu držení řídítek.
Jednou jsem brzdil prostředníčkem o špice, nemohu však doporučit – odhalená kost hodně bolí a nehet ještě ani po víc než roce nedorostl.
Jelikož mám dvouprstové brzdy, tak ukazováček a fucking prstem, nebo podle nálady :o). Jinak když držím kolo za roky, tak brzdím malíčkem :o). Toť asi vše
Hoď sem fotku jak brzdíš tím malíčkem, si to nějak nedokážu představit :)
Vzhledem k tomu že mám Hydry, tak bezproblémů, dokážu aji takhle zaflekovat, foto jen z mobilu, foťák mám v práci, časem možná doplním
Foto pro inspiraci stačí, hned to jdu vyzkoušet :)
stačí dlouhé prsty a navíc Avidy mají taký „háček“ na koncu, takže mě to něho malíček tak akorát padne :o)
Jenže to je tím, že máš brzdovou páku neskutečně blízko gripům.
To by pro mě bylo při brždění při úchopu za gripy nastavené tak na brždění prsteníčkem.
Na brždění ukazováčkem (jak to mám) mám páku tak o 2,5–3cm dále od gripu a hned bych tam takhle nemohl z rohu dosáhnout. Ale mám nastavenou páku skutečně na ukazováček, když ojediněle brzdím dvěma prsty, tak mi to už nutí nepatrně posouvat ruku po gripu blíž k brzdě.
Marná snaha :-D
Heh, ještě kousek a je do :o). Nebo přisunout vybavení kola blíže, nebo snad natáhnout malíček na skřipcu ?
No vidíš. Mně se tu smáli za moje udělátka na pákách brzd (viz moje fotky) a teď koukám, že by se tu mnohým hodily… :-)))))))))))
No to já nepotřebuji, problém nemám ale lidi se občas koukají, jak ty brzdy držím, ale já jsem línej přechmatávat a páčka je dost dlouhá aby se dalo brzdit pohodlně i z rohu
No ja venku taky kolikrat musim vysvetlovat o co jde. A kdo zkusi, je prijemne prekvapen a nekdo to chce taky…
No jo, když třeba jezdím přes šnek cesty, tak bych pořád přechytával řiditka jak opice, takhle natáhnu malíček a už to brzdí :o)
OMG :D
Kdo nemá rohy, nepochopí …
Já rohy mám a stejně nechápu :) Ale taky mám páky dál od gripů..
No jednoduše mě nebaví stále ručkovat po řidítkách a když je to po ruce a navíc hydry nechtějí moc síly, tak proč nebrzdit málíčkem :o)
Ale jo, já ti to neberu, jen jsem si představil, jak si budu někde ve sjezdu lámat pazoury :)
Tak to jsem nepochopil …
Že pokud ti to vyhovuje a poloha pák ti to dovoluje, tak tak brzdi, v opačném (mém) případě je to dobrej prstolam :)
Ukazováčkem nebo ukazováčkem + prostředníčkem…
Co je ti do toho? (: Ukazováky.
Od těch dob, co jezdim hydraliky, tak jenom ukázováčkem.
Což u prvních brzd (Shimano M525) znamenalo docela krutý posunutí pák směrem dovnitře řídítek… Ale na širokých vlaštovkách je místo :)
Čau, někdy ukazovákem, někdy fakovákem, někdy kombinací obého. Občas brzdím i očima :-D
Tymito dvomi prstami.
