• Maka123
    Potřeboval bych poradit, chci si pořídit tachometr. Chci aby měl cadenci, tepák a rychlo ěr. GPS nepotřebuji. Myslel jsem tyto ://www.koloshop­.cz/tachometry---gps-tachometry-176/Sigma-Sport-BC-23.16-STS-computer.html a www.cateye.cz/…160032/06005 a nebo jiný?
    • Maska1
      Pokud máš zájem : http://www.bike-forum.cz/…ometr-zn-bbb
      Koupil jsem si Garmin Fénix 5s, jinak bych ho neprodával.
    • Maka123
      Děkuji, ten nechci.
    • SnyX
      Ahoj, taky jsem vybírat tachometr v této cenové kategorii, nakonec jsem zvolil tento, mám ho doteď a naprostá spokojenost.
      Kadenci to má i když ji nevyužívám, tepák to má, je bzdrátový takže snadná instalace, baterie vydrží dlouho, za sezónu měním jednou.
      Dá se lehce podsvítit displej, takže i ve večerních hodinách se po stisknutí jakéhokoli tlačítka nerušivě na pár vteřin rozsvítí.
      Má možnost používání při běhání, tzn má takový adaptér na zápěstí, vypadá to pak jak hodinky.
      Ovládání je vcelku jednoduché a intuitivní.
      Displej má 3 úrovně kontrastu a je dost dobře viditelný i na slunci.
      Nastavení 4 zón tepové frekvence a upozornění na změnu je decentní, přesto nepřeslechnutelné.
      Je možnost umístit ho i na představec, takže nezabírá místo na řídítkách.
      Mám již 3 roky a bez vady.
      Sigma ROX 5
        Mám ROX 6.0 čtvrtym rokem a taky jsem spokojenej.
        6.0 má oproti 5.0 navíc ještě výškoměr, což je super věc. Ať už pro sčítání nastoupaných metrů podobně jako se vzdáleností (pro mě je to často důležitější než kolik jsem ujel :) ), nebo přehled kde se v kopci nacházíš (např víš, že se musíš dostat do 600mnm) a nebo i pro plánování vyjížděk a průzkumů (např. jedeš z kopce a víš, že ve 300mnm chceš odbočovat).
        • SnyX
          Vypadá dobře, když bych neměl 5.0, asi bych do toho šel, nicméně je to 1000 korun rozdíl.
    • Maka123
      Tak že Sigmu? Používám Open Rider. Co ten Cateye má někdo zkušenosti?
    • Zvanty
      Zdravím, mám tento http://m.datram.cz/…ort-dcy-438/ , za tu cenu naprostá spokojenost a za cca. 300 Kč šel dokoupit druhý snímač otáček a kadence na druhé kolo.
      • detoxy
        Já používám VDO M6.
        Plusy: hodně informací naráz, podsvícení, teplota, výškoměr, smysluplné menu, baterka vydrží na sezónu.
        Minus: pomalá změna teploty.
        Kadenci a tepy nepoužívám, ale comp je umí.
        • Maka123
          Mě jde hlavně o ty tepy a kadenci. Ta Sigma je na gumičkách – vydrží to něco? VDO je jako značka OK?
            Sigmu můžeš dát jak na gumičky tak na stahovací pásky. Na silnici úplně stačí gumičky, na mtb radši používám stahovací pásky.
            • Maka123
              Budu to kupovat na delší dobu, jenom nevím jestli Sigmu, Cateye, Polar, Garmin.....? Ta Sigma se mi líbí.
            • SnyX
              Ani v terénu nemám s gumičkama problém. Co se týče kvality provedení, myslím že má Sigma dost dobré výrobky. ROX 5ka se mi líbí i designově.
        • veteran
          Nemůžu dohledat, co používá VDO ke spárování čidel s tachometrem – je tam ANT+, BTLE nebo něco jiného?
      • veteran
        Jaká je zkušenost po roce? Hlavně mně ale zajímá, jaký to má přenos dat mezi snímači a tachometrem? Má to ANT+, BTLE nebo něco exotického, co nepůjde spárovat s čímkoliv jiným?
        • atty
          Vlastní digitální proprietární protokol = nepřipojíš nic jiného (od jiné značky, možná i modelu).
          Takže všechna připojitelná čidla musí být „značková“ a ke konlrétnímu kompatibilnímu modelu.
          Výhoda těhle drahých tachometrů bez GPS je prakticky jen jedna – nízká spotřeba a baterie tak vydrží třeba celou sezónu.
          V dnešní době, kdy za podobnou cenu koupíš základní GPS počítace s ANT+ a BT, mi koupě něčeho podobného připadá celkem jako krok do minulosti.
    • Buggi
      Sigmu 23.16 vozím a naprostá spokojenost. Má i výškoměr.
      • Maka123
        Dnes hodinová vyjížďka a super, velký display, tepák funguje. Čidla jsem přidělal na pásky, jenom držák tachometru jsem dal na gumičky a nic moc-hýbe se. Nfc funguje. Jsem spokojen.
    • Blunderbuss
      Sigma BC 23.16 STS je, co do množství funkcí, špička mezi non-GPS cyklo počítači. Funkcemi navazuje na řadu ROX 9.0/9.1 s doplněním nových funkcí typu GHOST, NFC,.. ROX 9.0 mám osmou sezonu a stále funguje k mé maximální spokojenosti. CATEYE považuji za kvalitní značku, ale tebou vybraný CAT PADRONE SMART (PA500B) je dle mého názoru horší volba. Pokud ho nechceš pouze jako zobrazovač dat přenášených z telefonu, musíš počítat s další investicí do čidel a tepáku (do toho v každém případě).
      • Maka123
        Tak jsem koupil Sigmu. Hned mě nasr… měla vybitou baterii. Snad to byl první a poslední problém.
        • petyn
          Jakou ??
          • Maka123
            BC-23.16
            • Revolt06
              Cataye streda slim baterky vydržely celou sezonu a stale drží :-) ale ma jen základní funkce.
                používal jsem roky cateye strada wirelles baterky rok vydržely vždycky v pohodě a byla na něj naprostá spolehlivost za každého počasí osobně pokud něco bez GPS jednoznačně cateye sigma byla vždycky hrůza :/
                  Já jsem v Sigmě měnil baterku po dvou letech. V senzorech vydržely cca rok a půl.
            • plysovykozisek
              To se mě u Sigmy ještě nestalo.
              A probudil si jí ze spánku asi 5 nebo 10s dlouhym stiskem nějakejch tlačítek?
            • cyklon
              Loni v lednu jsem koupil BC 14.16 a baterka byla taky vybita.
      • veteran
        Přenos dat u té Sigmy – je ten jejich STS systém s něčím kompatibilní, nebo čidla fungují pouze s tachometry Sigma?
    • BlackRaven1
      Dobrý den! Prosím o radu, koupil jsem základní tachometr od Sigmy a zajímá mě, v jaké vzdálenosti na špici umístit čidlo? Kolik cm od ráfku? Aby to správně počítalo. Díky za odpověd.
      • BabbaJagga
        A není to jedno? Počítá podle počtu otocek kola za časový interval. Důležité je zadat správně obvod kola. Nebo už to dnes funguje jinak?
          Funguje to stejně, výška magnetu je úplně šumák, bezdrátovej senzor je lepší dát na vidlici spíš nahoru (silnější signál), drátovej senzor někam dolu (nemusí být vypodložen). Důležitá je vzdálenost senzoru od magnetu asi 3–5mm. A správně zadat hodnozu obvodu kola – ne všechny levný tachometry to uměj, někdy se jen vybírá z přednastavených rozměrů pláště = pak to neměří moc přesně.
        Počet otáček je stejný u náboje i u ráfku. Je to jedno. Kolik kilometrů to ukáže, je dané zadaným obvodem kola. Čím méně se liší zadané číslo od ujeté vzdálenosti zatíženého kola, tím přesněji to měří.
      tady si vybereš https://www.tsbohemia.cz/…_c35991.html#…
    • Dzany
      A s tímhle máte někdo zkušenost?
      TEASI Core
