• Vojta00
    Caute,
    Mam takovy dotaz ? Ted jsem jezdil retez XTR, ale celkem rychle se vytahal. Tak premyslim, co misto toho ? Zda jit do SRAMU, nebo o neco nizsi radu ? Pokud by jste daly nejake rady ?
    Predem dik,
      Je to fuk, klidně nějakej levnej řetěz, všechno se vytahá podobně. Navíc je otázka jestli to měříš správně viz vlákno o řetězech. Sram má aspoň spojku. Sram 1110 nebo 1130 stačí.
      Nové shimano má mít taky spojku, ale nevim jestli je už na trhu.
      BMC Fourstroke ONE 29 kolo, deep purple/white Skladem > 2 ks
      savings BMC Fourstroke ONE 29 kolo, deep purple/white
      125 999 Kč savings MOC 189 999 Kč
      Superior XC889 29 dámské kolo, gloss white metallic/copper V Hrádku 1 kus
      Akce savings Superior XC889 29 dámské kolo, gloss white metallic/copper
      od 20 999 Kč savings MOC 29 999 Kč
      Já osobně jdu příště do TAYA řetězu.
      Teď jsem pořídil Sram PC-1051 a soudě dle staršího testu řetězů, na který sem někdo dával post, tak jsem neudělal příliš dobře, neměl by moc vydržet, nejhorší poměr cena/trvanlivost. Tak uvidíme …
      Lepší tři levné než jeden drahý.
        +1 všichni se ženou za dlouho výdrží, ale žádnej řetěz na biku nevydrží 3× tolik co ten levnej, takže to fakt nemá smysl. Naopak řetěz spíš přerveš nebo totálně zdecimuješ v bordelu.
        U levnýho je zrodíl jen v povrchové úpravě, což je jedno když se o něj staráš. Řadí to vždy ± stejně.
      u 11ky udajne Sram hur radi na shimanu… Ja vzal proste nejaky shimano…
    • Vojta00
      Diky za rady.. Prave jsem si taky rikal, zda neni lepsi menit levnejsi retez casteji. Bohuzel na XTR jsem se nechal ukecat od znameho, ale uz bych ho vickrat nejezdil. A pujdu tedy asi nejspis do HG-701 Shimana. To by mohla byt asi dobra volba ne ? Jinak retez merim pomoci originalni merky a jsem kousek pred propadnutim.
        Pak změř tou měrkou fungl novej řetěz, třeba budeš překvapenej.
        Jinak já vždy beru řetěz bez dutejch nýtů a prořezanejch článků, štve mě, jak se to zajebává bordelem.
        701 je v klidu, jen mi vadí, že nemá spojku…
      KMC
    • Vojta00
      Myslis jako rychlospojku ? Tu ja si predelam z XTR retezu. Myslim, ze to tedy nebude problem predelat. Jinak jeste jeden dotaz, da se koupit nebo nejak sehnat posledni pastorek na kazetu 11S XT ? Je nejvic opatrebovany a nekteri rikaji ze jde sehnat, ale nekteri zas ze musi cela nova kazeta, tak tedy nevim.. Myslim tim nejmensi pastorek prevod do rychle.
    • lazza
      Jak dlouho vám vydrží 11× řetěz? Včera sem to poměřil po 900km a je totál na odpis: měrka tam zapadla jak nic. Pravda je, že sem ho jezdil od prosince, takže zažil největší s*ačky roku…
      • Lada,s
        Sram PC X1 cca 1000km
        Na 2×10 jsem se pohyboval kolem 800km, takze tady jsi v plusu :p.
        Na 1×11 mam 500km a asi jsi me ukecal, radeji se podivam :D
      • BLACK1E
        Sram PC1110 (NX): 600–900km. Protočím jich takhle čtyři až pět. Když vytáhnu ten poslední. Točim opět od začátku a dojedu s tím kazetu i převodník.
        • lazza
          Výhoda tohohle střídání je v tom, že se kazeta/převodník ojíždí souměrně s řetězem a nenastane situace, že novej řetěz začne na starší kazetě blbnout?
        taky mám dotaz: při kolika mm to měníte u 1×10 nebo 1×11. Mám měrku se dvěma stranama (označené 0,75 a 1,0). Na O,75 to zapadne, na té druhé nikoliv. Když sem ho přeměřil, tak má 132,9. Tak jsem ho vyměnil a i po 30 km to na malých pastorkách při silném záběru skočí a převodník je poměrně hlasitej – tak dumám, že sem to asi přetáhl a měl měnit dříve kua…(jinak řetěz i kazeta jsou shimano, převodník AB)
      S XTR/Dura retezem jsem najel pres 1000km a byl jeste v pohode, kdyz jsem ho menil. Ze zkusenosti na silnici by zlate nitridovany KMC mel vydrzet cca 3× tolik, ale nemam potvrzeno osobni zkusenosti na MTB, presel jsem na 1×12.
      HG-701 vydržel asi 800 km
      teď sem dal HG-601 a dá odhadem tak 1200 ale přijde mi hlučnější než ta 701 ka ale řadí stejně
      • lazza
        Tak to vypadá u všech plus mínus stejně. Sem si říkal, jestli sem to nějak neoprasil, že tak brzo odešel.
        • enregistree
          KMC brát, osvědčil se mi na 10 sp (saint) a i na sram 11sp. Klidně i ten levnější kmc x11–93.
          • lazza
            Už mám doma SLX, task KMC zkusím příště. Díkec za doporučení
          • michomin
            Překvapila mě informace o tom, že spojka řetězu vydrží méně než samotný řetěz a že je zapotřebí ji během životnosti řetězu několikrát vyměnit.
            • tonik666
              Jak se pozná že je potřeba vyměnit spojku?
                Když měřím řetěz, tak většinou na více místech. Jak na horní tak i na spodní části řetězu (k převodníkům i od převodníku) a již několikrát při měření přes spojku byl řetěz na výměnu. Jinde OK ;-) KMC 10s
                  Docela me prekvapilo, ze jsem k poslednimu retezu od KMC dostal troje spojky. Asi zacnu merit i pres spojku. Diky.
                    Tím chce asi KMC naznačit, že má spojky na hovno… :-)
                      Byl to jejich top retez a jejich spojky jsou na jedno pouziti. Pocitam spis, ze je to pro pripad demontaze a ocisty mimo bike.
                      Koupil a používám mimo těch co jsou k řetězům spojky SRAM (protože jsem k nim měl zrovna přístup) a chovají se podobně. Akorát se lépe hledají neb 10s jsou černé a jsou vidět na první kuk.
                      • tonik666
                        tak jsem meril pres spojku a je tam vetsi vule vzdy, i u noveho retezu.
                        moje otazka zni – ma smysl to resit? je to jeden clanek ze 110, tj. jeho ojizdeci ucinek je 110× mensi nez sjeteho retezu, to prece nema smysl resit spojkouza 30 a vic kc, ne?
                          Na novém řetězu jsem nezkoušel. Když při cca 4–5 měření na různých místech měrka ukáže 0,5 a přes spojku tu měrku protočím přes 1 tak vezmu novou spojku a nasadím. Zda je opotřebení 100× větší nebo menší (po nasazení nové spojky) neřeším :-)
            • lazza
              To se mi moc nezda, vcera sem to menil, retez v haji, spojka cajk.
            • Honza03
              Na jednu spojku sem odjel asi 8 řetězů je pravda že na konci by si už výměnu zasloužila, ale fungovalo to…
    • Idas
      Ja na HG-701 najel 3500 km, a jeste byl dobry. Mnenil jsem ho jenom proto ze jsem jel do Alp.
      Pouzivam tento olej,
      https://www.bike-discount.de/…689/wg_id-70
        no ono hrozně moc záleží kde, jak a na čem jezdíš.
        bláto, shíh, … vs turistika po polňačkách udělá hrozně moc
    • Idas
      Samozrejmne mas pravdu, zalezi na tom kde clovek jezdi.
      Ja jezdim 6 as 7 tisic za rok a jezdim za kazdeho pocasi vazim s ruksakem pres 100kg a ten retez vydrzi .
      http://www.bike-magazin.de/…/a30425.html
      Super
      http://www.bike-magazin.de/…5-page2.html#…
      • AdamosR1
        3500km na Hg-701 ? Dobrý kec. 11s ? A kolo jaké ? Horské \? Jestli jo tak ted tu pohádku o karkulce. Já jsem vzal CN-HG600 a vydrží 1100–1200km a konec. 701 mě vydržela na 27.5 MTB snad 800km…Komplet jsem ho mazal a čistil 3×-4×. Víckrát se mě nechce. Možná by to ještě zvýšilo výdrž. Ale nebaví mě to čistit. Hrozná práce.
          Nezvýšilo ;) …
          • AdamosR1
            Tím je to vyřešeno…D Občas to očistím namažu, aby se neřeklo, ale spíš aby zas chodilo řazení jak má. Navíc jsem hrozná hračička a musím to mít vyčištěné jak já chci. Takže přes pračku řetězu, pak otřít řetěz. Sundat zadní kolo, kartáček na zuby a čistič brzd a jedém, potom mezi pastorkama hadrou a kazeta jak nová.. Pak převodník a na závěr ještě brzd čističem řetěz. I kolečka u přehazky ( kladky ) Hnus fůůj na hodinu.
            • JFtryall
              Kolo se cisti vzduchem a vycistit prevody je zalezitost na 5 minut. :-))
    • petyn
      Mam komplet řazení Sh XT a zkoušel jsem vicero druhu řetězů přes Sram , Taya a KMC a vratil jsem se zase k Sh protože mi to přijde , že to spolu řadí nejlépe , ale to je pouze můj dojem .
    • kejmi
      rad bych sel do 1×11 (mam 3×9), ale tohle me strasne stve… najezd na retezu okolo 1000km. Opravdu neni zadny kvalitni retez, co by vydrzel jako Campa C9? Najezd mam cca 12 – 15.000 km za rok a kazde jaro kupuju XT kazetu + 2 retezy C9, ktere tocim a vyhazuju je pri 132,7 (132,8) tedy retez vydrzi urcite pres 6.000km… to je asi jediny duvod, proc stale vaham s prechodem na 1×11. Opravdu neexistuje zadny podobny drzak?
      • tonik666
        to vyhazujes jeste neojete kazety:)
        pochybuju ze necotakoveho najdes. uz 6000kmmi prijde velmi dobry vykon na 9s.
        • kejmi
          Ja to pak hazu na zimaka na dojeti ve srackach :-) tak na tom jeste nejaky ty kilacky namotam… ale oproti nove kazete a retezu je uz znat horsi (nepresny) razeni.
      • Dag
        C11 na shimanu nefunguje dobre. Campa je vnitrkem užší nez sh a mela tendenci zůstávat viset na kladkach u hazky. Vyzkouseno na xt. Řetězy jsem vnitrkem přeměřoval. Vrátil jsem se k hg701 a vse funguje jak ma. Tocim 3 řetězy zhuba po 25km. Používám sram spojku.
        • okam_z_brna
          Po 25 km? To si bereš řetězy na švih do dresu? :D
          • kejmi
            Asi chtel napsat 250km…? :-) i tak je to peklo. Ja tocim c9 jednou za mesic po cca 1000km. Jetej vyperu, namazu a po mesici zas prohodim. Na celou sezonu vystarano. Zajimalo by me kolik km ustoji jedna 11st kazeta a zminovane tri retezy, nez budu muset koupit dalsi kazetu…
            • Dag
              Jj. Chtěl jsem napsat 250km. Když mas rychlospojku tak zase neni takový problem ty řetězy prohodit. Jsem též zvědavy co snese kazeta.
        • Radason
          Mě teda c11 funguje dobře, xt hazka a 11–46 kazeta sunrace. Štve mne jen padání řeťezu při protočení dozadu z velké až třeba o tři převody dolů, ale to nevím jestli by s jiným řetězem bylo lepší.
          • couffy
            Mám to samé a s KMC 11 to padá taky.
          • Dag
            Ona ta C11 fungovat fungovala. Jen se lepila na kladku hazky a pak to neprijemne poklepavalo o takovy ten zobacek na voditku hazky. U 701 to neklepe.
    • svobikk
      nějaký minimálně stejně kvalitní řetěz ( KMC X11L) (řazení mám Sram) než co sem měl do teď. nebo ještě nějaký lepší co má větší výdrž by mi někdo doporučil ?
        Nechceš radši kupovat levnější kterej vydrží zhruba stejně?
        • svobikk
          no kvůli tomu se se rpávě otočil na BF, zda se vyplatí koupit draší nebo ne a vidím, že nevyplatí.
          máš to odskoušené ? mám nalítáno 1700km a ještě mám v rezervě jeden schůdeček na měrce
          • kadlec
            jezdim na biku HG701 a menim cca po 1200–1300km a jeste dle merky by neco vydrzel
            Já to taky sundávám na třetím zubu měrky (což by mělo být 0.75) a vydrží to 1400–1600 km (podle podmínek).
            Předtím jsem tam měl KMC X-11.93, ten vydržel zhruba stejně ale stál 2× tolik :-)
