• cakajik
    ahojte, omlouvám se asi za hloupý dotaz, ale jaký řetěz použít? Koupil jsem na sedmi rychlostní kazetu, ale řetěz nezapadne na zuby předního převodníku. Mám koupit řetěz – 1 pastorek (1/8) nebo 1 pastorek (3/32)? Tady v tomto jsem ztracen :-D. Děkuju Všem za rady! Díky moc
      Převodník stačí trošku vzít bruskou z vnitřní strany (dělal jsem to tak ještě za dob socialismu, kdy byl problém sehnat převodník vhodný na pěti-šestikolečko).
    • Prazak0
      Řetěz bych vzal klidně nejlevnější, tj. KMC Z50, lze i Z51 (užší, vydrží méně), nebo YBN S50, takže řetěz stojí cca stovku a vydrží tak 3 tisíce km. Chtělo by to ale jiné kliky, tenhle převodník je na širší řetěz, na jedno až tříkolečko. Kliky na klínky, radši bych koupil nějaké nejlevnější kliky, budeš mít pak trojpřevodník, dokoupit za stovku nejobyčejnější přesmyk plus páčkové řazení, taky v ceně 60–120kč. Pak ještě střed, zapouzdřený se čtyřhranem k těm levným klikám. Na tohle kolo bych dražší věci nekupoval, ale takhle budeš mít místo 7 převodů teoretických 21, v praxi to vyjde jak kdybys měl tak 10, možná 11 převodů vzadu.
      • cakajik
        díky za Rady. KMC Z50 zrovna mám a ten tam nesedí. Právě se snažím vymyslet variantu, jak to napasovat na věci, které jsou na kole, všechny věci jsou nové (kromě hazky), nový střed čtyřhran, kliky atd…Kolo je pro přítelkyni a chtěla tam mít řazení 1×7, čekám na indexované páčkové řazení. Jedinný průšvih je ten řetěz, na tom jsem se „zadrbal“ Přední převodník jsem bral jeden z nejlevnějších, ale vůbec jsem si neuvědomil, že se to bude tak vylučovat…
        Kliky na klinky, jaky svet nevidel.
      • cakajik
        bral jsem tyto kliky –
        http://www.retrocyklo.cz/…-502164.html
        myslíš, že na tyto kliky bych ten řetěz na 7 pastorků seděl, nebo jsem pořád mimo?
        http://www.bajkshop.cz/…tr-bez-krytu
        • Pán z Dubu
          Pohlídej si taky řetězovou linku. Silniční kola mají 43 mm. Ovlivnit se dá délkou 4H osy.
          U zamýšlených klik by převodník měl být pro 7s řetěz OK. Jsou to MTB kliky s B.C.D. 104+64 s velkým 44 z převodníkem na pozici středního. Tyto kliky mají řetězovou linku cca 49 mm – kratší délkou osy o 1 cm, než je určená pro tyto MTB kliky by ses přiblížil ke 43 mm.
          Kliky z druhého odkazu jsou taky určeny jen pro široký řetěz pro torpédo, takže ti s nějvětší pravděpodobností na něj 7-speed řetěz opět nesedne :-).
    • sibicz
      Kliky rozhodně nevyhazuj!! Já mam uplně stejný (viz foto), vzadu taky sedmikolo a řetěz, kterej na mi na tom sedí úplně tipťop je Shimano CN-HG40. Jedinej problémek nastal, když jsem tam chtěl dát sramáckou rychlospojku, ta pak na těch klikách dělala bordel. Takže jsem to snejtoval a teď už o tom vubec nevim. Dokonce mi řetěz spadnul jenom jednou, a to když jsem si chtěl na křižovatce protočit kliky a šlápnul jsem prudce dozadu. Řetěz třeba tady: https://www.bike-eshop.cz/…-7-8-kolecko
        tak to je znamka punku:) To je RB nebo Cannon?
      • cakajik
        Diky moc, retez objednan!! Dam info, jak to bude drzet :-))
      • cakajik
        Tak retez dosel, ale porad to nesedi..kde je zrada, kdyz tobe to sedi?
          Zrada je v tlustém převodníku, jak je psáno už na začátku. Takže neváhat a brousit. Psaním dotazů na B-F tomu nepomůžeš, bruskou ano.
        • sibicz
          Tak to fakt sorry, že jsem tě takhle namlslal. Tady je fotka, že jsem ti nekecal, fakt mi to tam sedí parádně. Přitom kliky jsou to totožný. Asi to budeš muset upilovat no -_-
          • cakajik
            Nic se nedeje, jsem rad za rady. Pres vikend zkusim pilovat a uvidime
