Jaký řetěz a kazetu na těžkou váhu? MTB
38 nepřečtených
  • krikli
    Poraďte mi jaký řetěz a kazetu mám koupit bratránkovi na MTB. Má 110 kilo a dva metry. Silu jak hovado… za rok dá sice jen cca 1000 km, odjede pár sranda závodů. Ale řetěz má vytahanej po 300 km… Sice se ho snažim přeučit, jezdit trochu frekvečně. Ale i když se trochu snaží, tak jakmile stoupne a zabere… hotovo… Klasický řetěz HG 53 má životnost na 300 km a s kazetu tam má už druhou a je zase hin (Deore).
    Jít cestou dražších komponent s tím, že vydrží? nebo levnější a měnit to v půlce sezony?
      No tak základ pro tu kazetu bude ten řetěz měnit včas a ne až potom co je vytažený tak že nabíhá na zuby. Řetěz mu tam ze srandy můžeš zkusit dát HG93 (XT) stojí asi 500kč ale jestli vydrží výrazně déle těžko říct, je to prostě spotřební materiál, když se vytáhne tak ho vyměníš, chce to koupit měrku a čas od času ten řetěz přeměřit aby jsi zbytečně neničil převody
    • Yann
      Moje zkusenost je, ze drazsi vetsinou znamena lehci ale ne trvanlivejsi.
      • Rychlej turista
        C9.
        • krikli
          Pasuje na C9-tku klasická sponka, nebo se musí nýtovat?
          • elfik
            Minimálně zlatá Sram pasuje jistě.
            Ano mám to vyzkoušené vozil jsem tu zlatou od sramu jako na shimano řetězech, ale jestli je ta kazeta nebo převodník už trochu víc jetej tak se ti může snadno stát že ten řetěz bude střílet, C9 je o něco málo kratší než shomano řetezy
            • krikli
              Kazeta bude taky nová…
                tak potom jo, počítej s tím že ta C9 bude cenově podobná jako XT řetěz
        přesně tak taky bych neřekl že ten XT řetěz vydrží výrazně déle než deore, ale za 500Kč se to dá vyzkoušet :) mě osobně nejdéle vydržela C9 skoro 4000Km :) ale je kratší tak že se doporučuje jí dávat na novou kazetu aby nestřílela
        Poku nehoni člověk gramy tak XTR je lepší se zdaleka vyhnout :-) tam je životnost na posledním místě cena bývá šílená
      Aktualne mam co do vydrze dobrou zkusenost s retezy KMC. Najel jsem na ne zatim vzdy dvojnasobek toho co na Shimano. Jsou ale od vyroby spis kratsi, takze je treba mit v poradku pohon – ozubeni na kazete i prevodnicich.
        Díky za tip kouknu na to mám objednané nové kolo tak bych to vyzkoušel, přece jen C10 je už dost drahá :-) máš otestováno na silnici nebo na biku ?
        Takto isto to s tou kratšou dĺžkou mali kedysi aj reťaze Sedis a aj C9
          Tady to neni ten extrem jako u Campy, kdy nove maji 131,8 a mrtve 132,6–7. Nove maji 132,1–2 a mrtve tech 132,8–9. Shimano mi prijde, ze razi nejakou divnou cestu, kdyz novy retez ma 132,4. Nema ale smysl rozjizdet debatu na tohle tema.
    • krikli
    • hovanec
      Týjo…To musí být krouťák na tom pohonu. Doporučil bych C9. Ten by měl být značně odolný. Ale kolik vydrží řetěz, to nedokáže nikdo přesně říct. Záleží na stylu jízdy, terénních podmínkách…
      Zkusil bych taky 2 extrémy. Tj. něco levného vs něco dražšího a uvidíš rozdíl. Např 971 vs zmiňovaná C9.
      Mě třeba řetězy vydrží v průměru 1000 – 1500 km. A to je nijak nešetřím, jenže vážím 68 kg, tak si to přeber.
      • Bokec
        Hmm já jsem na 971 najel minulej rok ani ne 900Km a to sice mám 195cm a 100Kg, ale netlačím to silou, ale spíše se snažím využívat celkovej rozsah svého pohonu 3×9.
        Teď mám řetěz z dutejma nejtama od Sramu a ten je po také po cca 1000km KO :-(
        Tak to je prostě pruda, příště také koupím C9 a jsem zvědav …
    • zzd426
      pokud oddělá řetěz za 300 km, tak bude problém v něčem jiném než v síle… ale pokud tomu věří tak ať si kupuje třikrát do sezóny řetěz no…
    • mirabike
      8-speed ;-)
        Vzhledem k tomu, ze jediny skutecny drzak retez na 8s je Campa C9…
        • mirabike
          no mám 8s campu na silničce a řetěz je tam ještě z dob, kdy 9s nebylo.. pravda jezdím na ní čtvrtou sezonu a před tím se na ní dlouho skoro nejezdilo, ale co jí mám tak bude mít tak 6–7kkm a měrka je pořád stejně ;-)
    • Espen
      Ale přeci když vím, že něco ničím nebo tomu ubírám životnost vědomě svým nevhodným zacházením, tak to změním, aby tomu tak nebylo. To je jak, kdybych si do lesa na vyjížďku vzal silničku a pak chtěl poradit, jaký zapletený kola, že moje nevydržely.
    • Espen
