    Jaký by jste doporučili tepák od Polaru?
    Jde mi o to jestli zvolit starší typ přístroje řady S, např S725, S625, S710i nebo zvolit novější cyklo řadu CS, např CS400 ?
    Chci to hlavně na běhání a kolo, takže cyklo funkce, tepák, výškové funkce. Měření vzdálenosti na běh není nutné.
    Na tu cs řadu jde dokoupit řemínek na ruku, takže pro běh snad ok.
    Pokud by měl někdo zkušenosti s oběmi řadami tepáků, tak by mě zajímaly rozdíly, výhody nevýhody…
    Anketa: Jaký polar na kolo a běh?
      Nechce se mi věřit, že by nikdo neměl zkušenosti s polarem?
      Tady bude hlavně záležet hlavně na tom, co preferuješ jako hlavní využití.
      Pokud kolo, tak bych vzal určitě CS řadu a konkrétně CS600×, třeba tady za slušnou cenu
      http://www.bike24.com/1.php…
      Displej CS600 je na kolo o něco lepší (velikost displeje je mírně větší, čitelnost na kole mírně lepší). Nevím jak moc lze konfigurovat obrazovky u Skové řady, u CS můžeš si navolit více obrazovak s téměř libovolnou kombinací údajů + lze ze tří řádek udělat dvě (sloučíš horní a střední nebo střední a spodní na jeden větší údaj). To sloučení lze rychle zapínat/vypínat a nechat jen pro některé obrazovky, kde chceš mít jeden údaj opravdu hodně velký.
      K CS600× můžeš případně dokoupit na běh gps čidlo.
      Na druhou stranu na běh je CS600 méně výhodná, na menší ruku to už může být moc velké a pásek je rozhodně příjemnější u Skové řady.
      Při prioritě běhu bych šel asi spíše do Skové řady.
      I když osobně bych při prioritě běhu vzal úplně něco jiného a to RS800. Vyjde ale o dost dráž než CS600×. Přeci jen 200 euro x 300 euro je už hodně velký rozdíl.
      A pokud se nepletu, tak S725 nemá ještě Wind přenos. Wind přenos je na kolo mnohem lepší. Díky velkému dosahu (přímá nezakrytá vzdálenost i více než 10m, testoval jsem) vůbec neřešíš kam dáš snímač rychlosti a vždy bez problémů.
      A je mnohem méně náchylný na rušení od drátů vysokého napětí apod. než starší přenos Polaru (více let jsem vozil CS100 a teď už více let vozím CS600).
      Ale zase je tu nevýhoda. Hůře prochází přes překážky. Wind přenos téměř vůbec nefunguje pod vodou.
      A pak si stěžovali bruslaři, že jim nechodí dobře, když mají za jízdy ruce za zády. Tělo to také spolehlivě odstíní (a když nejsou blízko odrazy, tak to pak nefunguje spolehlivě).
      Při běhu bez problémů.
