jaky mobil na behani a jak/kam ho umistit
64 nepřečtených
  • Marta007
    nemate prosim nekdo vymakanej zpusob jak nosit s sebou mobil na behani?
    Ledvinku ani pas na ruku moc nechci, radeji mam telo volne. Ale zase jestli nekdo mate tip na pas, ktery nedre nebo ledvinku/pas, ktera se da dat na boky, nebo lehky maly mobil… Muj mobil je desna placacka, navic tezka, takze to s sebou tahat nechci.
    Jde mi o to, abych se v pripade potreby dovolala o pomoc, minuly tyden me v lese chytl zachvat slinivky a myslela jsem, ze tam umru, ac par kilometru od baraku. Nepotrebuji merit tep, ani jak rychle bezim, kolik ubehnu, nepotrebuju mapy, beham po okoli kde to znam. Jde mi jen o to mit moznost zavolat pomoc.
    Takze zadani je „jaky mobil na behani a jak/kam ho umistit, aby neprekazel a neomezoval“ :)
    predem diky za napady
    • honza1982
      Já měl na běhání tohle.
      https://www.sportisimo.cz/…asek/101965/
      Je tam vstup na slucházka a dobře to obepne pás. Guma je solidní a nikde se to nehýbe. Je pravda, že jsem běhával s mp3. Se starší verzí tohoto.
      váží to 30g.
      Takže běhání pohoda. Pokud je telefon lehký a pás se dobře upne, neměl by dělat problémy.
      • Marta007
        jo, to vypada dobre. Muzu se zeptat, jak velky predmet se do te kapsicky vejde? Jestli budu potrebovat novy mobil specialne na tyto ucely. Diky.
          mas tam napisane rozmery tych kaps…
          1× kapsa 16,5 × 7cm, 2× kapsa 7 × 5cm
        • honza1982
          Je to napsané v popisu. Ta kapsa má 16,5×7cm. Takže se tam vejde jakýkoliv telefon.Nevím ovšem, zda to bude padat. Záleží na váze telefonu. Ale když se to dobře upne, tak nebude. Drželo to na mě jak přibité a pod tričkem prakticky nejde vidět. Nádherně to obepne pas.
          S kapsou souhlasím rovněž. Ale musí to oblečení kapsu mít. Přítelkyně má kalhoty na běhání od Asics a tam je kapsička vzadu, že se do ní vejde tak maximálně klíček od baráku.
      Co je prosím pěkně „záchvat slinivky“?
      • Marta007
        jestli to neznas, tak bud rad :) Take se mi lepe zilo bez teto znalosti :)
        http://cs.medlicker.com/…tika-a-lecba
        v zasade jde o to, ze enzymy zustavaji ve slinivce a poskozuji ji. Proc se tak stane je nekdy zrejme (treba alkoholici) a nekdy naprosta zahada – bez ohledu na vek a zdravotni stav.
          Já netušil, co si pod tím představit – já už to mám „za sebou“ v té lepší formě a uživám si diabetu ;) … jen jsem nevěděl, že se to dá i takhle označit a nechtěl ze sebe dělat vola ;).
        • mr.ricardo
          urcite to byla slinivka, nebyl to „jen“ zlucnik? Ty priznaky jsou zamenitelny a pocity hodne podobny, i to, ze te to chytlo pri fyzicke namaze ukazuje spis na zlucnik. Kazdopadne z vlastni zkusenosti to doporucuju urychlene resit a neodkladat, ani jedno neni sranda, protoze i kdyby to byl zlucnik, tak ucpany zlucovod muze poskodit i slinivku a mas double :)
          • Marta007
            no ja nejakyma dvema rokama s tim byla v nemocnici, tyden na kapackach. Akutni zanet slinivky, ale nikdo nedokazal rict proc. Zlucnik, zaludek ok. Mela jsem asi mesic dietu a tim to skoncilo. Takze jsem to odhadla ted taky na tu slinivku, ale slabsi, protoze po nkolika hodinach se to stabilizovalo bez nutnosti jet na pohotovost. Ja jsem pochopila, ze s tim stejne zadnej doktor nic neudela, dostanu leky na snizeni kyselosti zaludku (pro jistotu) a dietu. Tak nevim. Ale trochu jsi me zviklal, jestli se nemam jit nahlasit obvodakovi :).
            • mr.ricardo
              No, kdyz to tak rychle odeznelo a uz je to tyden, tak to uz nema asi smysl chodit k doktorovi, kazdopadne zlucnikovou/sli­nivkovou dietou nic nezkazis a omezil bych jeste zatez, at ma telo cas se zotavit. Priste, az te to chytne, bych si asi skocil k doktorovi na krev, at vis odkud vitr fouka a da se s tim vcas neco delat, se zanetem slinivky neni zadna sranda.
      do igeliťáku do kapsy… holčičí kalhoty maj často nějkou kapsičku nad zadkem, tam je to myslim celkem v pohodlí a bezpečí
    • Johnnyxjr
      Kdyz beham tak vrsek nosim cyklodres mobil dam do neoprenu a igelitaku do zadni kapsy
      do kapsy? stejne jako klice treba, idealne oddelene :D
    • TeryPV
      z číny se dají objednat repasy starých tlačítkových mobilů. vychází kolem tisícovky. Vzal bych něco co má bluetooth, jack a paměťovou kartu. Mám doma SE W810 a přemýšlím, že jej taky začnu využívat na běhání.
      něco v tomhle smyslu https://www.aliexpress.com/…hones/2.html?…
      edit: ideálně asi Nokia 5310
    • Marta007
      A s tema pasama na ruku nikdo zkusenosti nemate? I kdyz po tom, co tu ctu, tak pochybuju, mozna spis neci pritelkyne…? Asi se zkusim zeptat spis nekde mezi zenskejma, chlapi to evidentne resite jinak, resp neresite/nepo­trebujete resit :).
      Na kole mi veci v kapsach na zadech neva, ale pri behani je to neprijemny.
      Zatim mi z toho vychazi vyzkouset bederni pas+ zakoupit stary model telefonu (pokud bederak nebude litat a bude drzet na robni beder a ne v pase, tak by to mohlo byt ok), nebo prezbrojit obleceni za obleceni se zadni kapsou (to vypada na bolestivou variantu)
        Tak teď v zimě to je v pohodě, navíc vy většinou máte to oblečení víc přiléhavý a nic neplandá, tu kapsu si klidně můžeš našít na první vrstvu a dát pod bundu.
        V létě to je horší a pak zas je otázka, jestli nekoupit ledvinku s možností upevnění pití
        Na běhání a na brusle mám tu kapsu na paži a nemám s tím problém, nikde to nedře, ani nevadí. Ale mám malej Samsung…
      • honza1982
        Přítelkyně má kapsu na paži na běhání. Nemá s tím problém. Možná je to ale lepší s BT sluchátky.
    • kopp1k
      Viděl bych to na chytré hodinky, ze kterých se dá volat = se slotem na nano SIM.
      • Marta007
        myslis takove ty za 10k?
          Poridis je kolem 12USD.
          Zena beha s mobilem v zadni kapsicce nad pasem kalhot, a nebo s paskem na ruce (dle situace).
            Na krám za 12 dolarů bych se moc nespoléhal.
              Tak u nas je muzes koupit i za 1300.
              Synek je ma, docela me to za tech 12 USD prekvapilo. Ale je pravda, ze SIM kartu jsme do nich nekupovali – ma to pres BT sparovane s mobilem. Docela premyslim, ze si je koupim na rodla na kolo.
              Zde je recenze.
      Beham s normalnem founem, 4,7 palce Samsung, spis nez kvuli volani tak Strava, a mam jej normalne v predni bocni kapse sortek – volne behaci kalhoty se dvema normalnima kapsama, nejake noname z Decathlonu, nevypadne a ani neposkakuje.. ale holky asi ve volnejch hadrech behat nemuzou, predpokladam :)
      Já na běhání používám tohle
        Super popis: „Při přenosu smartphonu na opasku předejdete ztrátě rovnováhy při běhu a případným zraněním.“
        Bych chtěl vidět mobil, kterej v kapse nebo na paži způsobí ztrátu rovnováhy, že by tohle:?
          Když si k tomu vezmeš ještě náhradní baterii… :-)
          • puka
            To běháš 2 dny?
              A jak dlouho myslíš, že vydržely baterie u prvních mobilů, na které tromboonen dával odkaz? Půl dne? Spíš tak desítky minut…
    • itvostro
      Jednoznacne kapsu na ruku, protoze po chvili o ni ani nevis. Podle me nejlepsi reseni .
      • futurama
        Přídám vám se, i s iPhone6S to je v pohodě. Na kole na ruku kryt nepoužívám neboť pořád sebou někde fláknu a kam jsem ještě nespadnul jsou záda. Takže na kole v tom samým krytu do kapsy na zádech.
    • kerim
      Ahoj, na občasný popobíhání mám od číňana takovou pružnou ledvinku-pásek, nacpe se do ní i velkej mobil, je hodně pružná a nic se neklepe. Jenom ho dávám do igeliťáku kvůli pocení. Něco takového www.aliexpress.com/…6556798.html
