Jaký endurance nebo gravel pro pohodlnost, po operaci páteře
12 nepřečtených
  • yajda
    jsem po operaci páteře a chtěl bych znovu na kolo. Nejsem moc zkušený jezdec, ale na kole jsem dřív jezdil hodně. Chtěl bych pohodlnější silničku nebo gravel (ale spíš pro silnici/štěrk než terén), klidně užší pláště.
    Hlavní parametr je pro mě pohodlnost a co nejmenší předklon kvůli bederní páteři.
    Díval jsem se třeba na Merida Scultura Endurance GR 500 (cca 37 tis. Kč), ale pravděpodobně Merida Silex 400 bude pohodlnější (ale už má hodně široké pláště).
    Co byste jiného cca do 40 tis. Kč doporučili? Na jaké parametry u geometrie se zaměřit pro co nejvzpřímeněj­ší posed?
    Moc děkuju.
    • squalo
      Pohodlnost kola dělají hlavně pláště.
      Pro vzpřímený posed hledej kolo s vysokým stackem a krátkým reachem. Geometrie si můžeš porovnat třeba tady https://bikeinsights.com/
      Ten Silex by mohl být fajn.
      • yajda
        Super, děkuju. Nepohodlnost od plášťů mi vadit nebude, spíš ten posed dlouhodobě nebýt moc „ohnutý“ :-( Díky za tip, ale podle tabulky to vypadá, že vzpřímenější posed bude asi na tom Scultura GR 500 ? Protože má větší ten poměr 1,55 vs 1,47?
        • squalo
          Silex má mnohem větší stack, ale musel bys dát hodně krátký představec, oproti Sculture.
          Zkus si tam dát Silexe v eMku oproti Sculture v eLku
          • yajda
            Díky, co myslíš? Ta Scultura asi vychází pořád lépe z tohoto pohledu? Nebo se na to dívám blbě?
            • squalo
              Silex v M má pořád větší stack, byť rozdíl už je malý.
              Rozdíl v reach vyrovná, jiná délka představce.
              • yajda
                Tak bys bral Silex a dát kratší představec?
                Co to stejné zkusit u té Scultury? Tam je u velikosti L představec 110 mm, tak co dát kratší tam?
                • squalo
                  Silex má 80 mm
                  412+80 vs 389+110. Rozdíl je 7 mm, to už se dá doladit jiným predstavcem.
                  Zkus si na to někde sednout, Cyklopoint nebo Sterba.
                  • yajda
                    Asi zkusím, někde snad budou mít skladem… Ještě mě napadlo co ta Scultura ve velikosti XL ? Mám 185 cm… tak možná to by bylo taky fajn nebo to je blbost XL velikost ?
    • Pikaču
      A jeste tu delenou sedlovku co daval canyon, nevim jestli ji dava ted.
    • Venca991
      Větší pohodlnosti docílíš full karbonem, sedlovka, řídítka, rám, ráfky, širšími plášti a nižšími tlaky (bezduše). Spoustu gravelů má dnes už různé integrované tlumící prvky (např. Specialized Roubaix), tak kouknout i po tom. A pak určitě doporučím si nechat správně nastavit posed, něco to stojí, ale vyplatí se to.
    • filipes
      Plus rozpůlená sedlovka canyon VCLS nebo to samé or Ergonu. U mého HT udělala divy, zmizely takový komprese na záda (nikoliv drncání, to mají pochytat pláště), jsem po kompresi L1.
