Jakou vidlici na Haibike Sduro Hardnine?
37 nepřečtených
  • RadimP
    chci vás poprosit o radu, jakou vidlici zvolit na Haibike Sduro Hardnine 3.0 2019 za cenu kolem 6000 Kč?
    Jedná se o toto kolo:
    https://www.cyklo-vondracek.cz/…-bila-m-2019
    Stávající SR Suntour 32 (100mm) se mi zdá hodně tvrdá (nezávisle na nastavení) a po delší jízdě v terénu z toho bolí zápěstí.
    Zatím zvažuji novou RockShox 35 Silver TK Solo Air 120mm nebo bazarovou FOX 32 Float Rhythm 100/120mm.
    Skoro vůbec se v tom nevyznám a musel bych vyřešit problém s uchycením předního kola, protože to stávající má rychloupínák. Asi by to znamenalo koupit i přední kolo.
    Díky za radu!
    Radim
      • RadimP
        Díky! Je tam velký rozdíl oproti té Silver?
      • kondor
        V popisku mají ocelový sloupek 1 1/8", rychloupínák. Tapered tam možná nedostane ani s redukcí. Na použití pevné osy by musel sehnat nové přední kolo.
        pokud to chceš mít bez starostí, použil bych tuto, předělanou na olej , nebo rovnou tuto, i když je jen na dotaz
        • RadimP
          Díky! Takže na toto kolo je potřeba rovná trubka a ne Tapered?
          • kondor
            podle fotky by tam mohla být klidně i tapered hlavová trubka, jen s hlavovým složením pro sloupek 1 1/8". Muselo by se to rozhodit a přeměřit, jestli by se tam dalo dát tapered hlavové složení.
      V popisu kola je tapered hlavko. Tak vyber vidle bude siroky. V pripade pevne osy bude potreba vymenit predni nabu na 15 mm osu (doporucuji). RS 35 bych se taky asi radeji vyhnul. :-)
      • RadimP
        Díky! A co byste doporučil místo RS 35?
          Zalezi na rozpoctu. Neco os Suntouru nebo Revelation , Pike?
          Sehnat Pike Select+ sundanej z novýho kola.
            rychloupínák potřebuje
          • RadimP
            Koukal jsem na inzeráty a Pike Select mají většinou větší zdvih, což by se mi sice líbilo, ale na tomto kole by to nešlo použít.
        Je to jak říkáš…hlavko je tapered, ale vidlice je 1 1/8 s redukčním kroužkem.
        Stačí dát jinej kroužek a pak tapered vidlici…
        Máme doma stejné kolo a měnil jsem tam vidlici za Rebu…
        https://www.koloshop.cz/…i-1,5-/56063?…
        • RadimP
          Díky! V rámci dosavadního průzkumu mi Reba připadá jako dobrá cesta. Už jsem pochopil, že ty nižší řady asi moc dobré nejsou. Ještě mi pořád vrtá hlavou Fox Rhythm 34 nebo Fox AWL 34, které se dají sehnat za dobrou cenu sundané z nového kola.
            Ty Foxky by měly být citlivější než reba.
          • boo-beek
            Hele, upřímně mi Reba na ebike jako rozumný nápad nepřijde. Jakákoliv 34 bude pravděpodobně chodit líp, pokud té Rebě nedáš nějaký čas v dílně, ale hlavně pro chlapa bych 32mm nohy na ebike nedával vůbec…
            • RadimP
              Díky za podnět! Už jsem té RS Reba byl dost nakloněný.
        • RadimP
          Ještě se chci zeptat, jaký zdvih jsi zvolil u té nové vidlice? Původních 100mm nebo větší? Uvažuji o 120mm, tak bych chtěl vědět, jestli by to bylo ok?
            Jo jo, ,100 je málo. Když dáš sag 25%, tak kolik zbude?
            • RadimP
              Po pravdě se v tomto postupně zorientovávám. Člověk v cykloservisu mi řekl, ať to napumpuju tak, že když se opřu plnou vahou do řídítek, že mi má zbýt cca 25% tlumiče venku. Jestli to chápu správně, tak se sag nastavuje tak, že si na kolo sednu a zjistím, kolik se zasunulo? Chápu to správně? Budu to muset otestovat. Ale stejně to nic nemění na tom, že bych chtěl tu Suntour vidlici vyměnit.
                Chápeš to správně. Sag je zanoreni vidle v klidu. Normálně se dává, 20 – 30% zdvihu (20% závody, 30% luxus). Je potřeba, aby ještě něco ze zdvihu zbylo, tak zdvih 120 bych bral jako základ .
                • RadimP
                  Pochopil jsem, že více, než 120 ale na toto kolo dát nemůžu … nebo se pletu?
                    Moje známá má na stejném rámu RS Sector na 140-ti se sag 30% a je to v pohodě. Tak si myslím, že by to šlo.
        • RadimP
          Ještě se chci zeptat, jaká délka trubky (krku?) je potřeba pro tento Haibike, kdybych kupoval použitou vidlici?
          Změřil jsem si délku od místa, kde se vidlice dotýká rámu dole až po vrch řídítek, což mi vyšlo 22,5cm, ale nevím, jestli se neměří jiná vzdálenost?
            Záleží kolik chceš mít podložek pod představcem. Myslím, že minimum pro tenhle rám je 19 cm.
            • RadimP
              Díky! V bazarech je nejvíce vidlic s délkou kolem 15–17cm, tak jsem zvědav, jestli něco najdu… a nebo holt počkám, našetřím a koupím novou.
                Vymontuj stávající a změř sloupek a kup stejnou nebo delší.
      Vzduchová vidle je „hodně tvrdá (nezávisle na nastavení)“? To bych chtěl teda vidět.
        Tak se běž kouknout. Suntour XCR má zaprvé ocelovou negativku místo vzduchové = pokud nesedí její tvrdost vzhledem k tlaku tak to prostě moc nefunguje. A za druhé tahle vidlice nemá futra ale jen plastovou vložku = jakmile brzdíš nebo přední kolo najede/narazí na větší překážku tak se to vzpřičí, šprajcne a zase to nefunguje.
        Pokud ji má přefoukanou a nastavením myslí jen otevření, nebo zavření locku, tak klidně jo.
        • RadimP
          Přefoukaná určitě není – zkoušel jsem to foukat různě a konzultoval jsem to i v cyklo servisu a vyšlo z toho, že to prostě není dobrá vidlice. A jak jsem psal – projel jsem se na dvou kolech (elektro i na normálním) s vidlicí RockShox (přesný model bohužel nevím, ale nebyl to žádný high end) a bylo to o řád lepší. Oproti tomu Suntouru jsem ten terén skoro necítil. U Suntouru mám při rychlé jízdě v terénu pocit, že se mi zlomí zápěstí.
        Pokud Suntour, tak to chce neco z vyssich rad. XCR a XCM moc nefunguji. Ale treba Auron je neco jineho. A je to za prijatelny peniz.
    • RadimP
      Tak abych to uzavřel, nakonec jsem pořídil Fox 34 Float AWL 130mm. Jízdní komfort se mnohonásobně zvýšil. Jednak nejezdím nepříjemně v předklonu, protože se mi zvýšil předek, druhak mě už nebolí zápěstí po jízdě v terénu. Díky novému přednímu kolu s boost osou mám i kvalitnější střed a kolo má výrazně lepší setrvačnost a celkově to jezdí výrazně lépe. Takže spokojenost. Vím, že existují i lepší vidlice, ale tato rozhodně splnila účel.
