Ahoj všichni,
Skládám si kolo a chtěl jsem se zeptat, jak to je s vidlicema pro rozměr 27,5+? Někde čtu, že to má být vidlice na 29", jinde zase píšou, že stačí vidlice 27,5 s boostem.
Neví někdo, prosím, jak to teda správně je?
Díky :)
Ahoj všichni,
Díky :)
Do 27,5”+ ti vleze 29” kolo
Obráceně nemusí protože 29” vidlice nemusí být na tak široké pneu připravena.
Vozím Rock Shox YARI 29" B/27.5"+
Fotka s pláštěm Nobby Nic 29×2,35"
                Díky, mohl bych se zeptat na rozměr osy? :)
110mm
Provozoval jsem 27.5×2.8 Nobby Nic na 24mm rafku ve 29 vidli Raidon s 15×100 osou a mista tam bylo dost.
přiživím se na vlákně…
nějak jsem se do toho zamotal a nevím kudy ven.
Vidla už stojí za pendrek tak hledám náhradu.
Mám vidlu 29/27,5+ zdvih 140mm, axle to crown 551mm. kolo v ní vozím 27,5 s gumou 27,5×2,6
mám kupovat vidlu 29 zdvih 140mm axle to crown 551mm a vozit v ní kolo 27,5 (guma 2,6 by se tam měla vlézt)
a nebo můžu pořídit vidlu 27,5 zdvih 160mm axle to crown 552mm?
2 cm zdvihu navíc by se mně líbilo, ale nevím jestli to nebude dělat zlo po zanoření vidle, třeba při dopadu…
Řešil jste to už někdo?
Budu rád za každou radu.
                Fungovat to bude. Pokud nemáš v úmyslu zkoušet 29 přední, nebo gumy 2.8 a víc tak tam klidně 27.5 vidlici s větším zdvihem dej. Jediný rozdíl bude na konci zdvihu, kde tě to pustí dál na konci zdvihu. V sagu rozdíl bude, ale to je víc o konkrétním nastavení než 2cm rozdílu.
A o co ti vlastně jde? Proč vozíš 27.5 kolo v 29" vidlici?
Je to vidle 29/27,5+
27,5 kola už tam byly…
Ale 27,5×2,6 není 27,5+
Udělaj z toho mullet a je to:)
To bych musel pořídit nejen vidlu ale i přední kolo – nebo aspoň náboj…
Teda ráfek…
Přední kolo seženeš za 1000kč
Protože Rock Machine… :-)
Pokud z toho do budoucna nechceš udělat mulleta, tak klido 27,5 160mm. Pokud to máš ten RM blizzard 27,5+ tak na další ročník davali dokonce origo jen 27,5 vidlici a ne 27,5+
