• MR31
    Ahoj, potrebuji poradit, jake se daji poridit vidlice, kdyz potrebuji:
    29" kolo, vzduchovka, tapered krk a dole klasicke „vidlice“ na rychloupinak. Na tuhle pitomou kombinaci noveho a stareho jsem nasel jen tuhle – https://www.kupkolo.cz/…red_z124896/?…
    Je v podobne cenove kategorii jeste nejaka jina volba? A je to pouzitelna vidlice pro cloveka, kteremu je 70 a nejezdi zadne narocne tereny a ma tlumit obcasne razy beznych cest? Shanim to pro otce, kteremu vadi „bouchani“ pri navratu pruzinove vidlice, kterou ma z vyroby na svem e-biku. Diky za rady.
      Když nejezdí žádné náročné terény, nepotřebuje tapered, to by ti mohlo trochu rozšířit možnosti výběru.
        No ale musí zase řešit redukci pro hlávko.
          Což je pár Kč. Nicméně když tak koukám na ten výběr, skoro by se vyplatilo to přeplést na náboj s pevnou osou.
          • MR31
            Prodavaji tu redukci nejake ceske eshopy pripadne ma to nejaky specializovany nazev podle ceho bych to nasel? Pak by se dala pouzit treba tahle? https://www.kolo-park.cz/…cerna-detail?…
            • MR31
              Procetl jsem ted nejaka vlakna o techto redukcich a asi to nebudu riskovat, protoze kdyz o tom vi clovek kulove, pravdepodobne koupi neco, co mu tam nebude pasovat…
      Na RU jsou i Judy nebo Recony, kdybys chtěl něco dražšího. Záleží na rozpočtu.
      Proč kupovat vidli s rovným krkem a redukci, když se dá sehnat to samé s tapered krkem?
      • MR31
        No protoze vyber neni velky. A na tatovo obcasne jezdeni v nenarocnych podminkach nebudu kupovat nejakou drazsi vidli od Rockshoxu. Takze zjistuji, jestli se krome te, co jsem linkoval, neprodava nekde jeste neco jineho zhruba v teto cene nebo levneji a stale pouzitelne.
    • Baf13
      Raidon bude lepší volba
      https://www.tsbohemia.cz/…d403533.html
        Taky bych potřeboval nějakou levnou 29" vzduchovku s rovným krkem a QR a ideálně zamykáním z korunky, jaký je funkční rozdíl mezi XCR Air a Raidonem?
        • antuch
          Raidon XC ma vnitrni nohy alu, takze je lehci. Zaroven ma vetsi vzduchovou komoru, protoze pist jezdi primo uvnitr nihy, narozdil od xcr, kde je jeste dalsi tubus vevnitr…jinak rozdil ve vaze cca 0,5 kg, ale zavisi na typu krku…howgh
          Jak epixon tak i raidon xc jsou uz vybehove modely a v budoucnu uz nebudou…
            To, že je těžší a tedy z těžších materiálů vím, šlo mi o to jestli je tam i funkční rozdíl
              Kromě váhy tam velký rozdíl ve funkci asi nebude. Problém ocelových noh se projeví později, až se odře povrchová úprava (chrom nebo černá) a nebude se pravidelně servisovat, tak začnou reznout pod gufery.
                Mě se stalo, že mi ocelové nohy za několik let zrezavěly.:-)
                Takže výměna za Axon, pocitově jsem si polepšil
          Raidon má vnitřní nohy hliníkové, XCR někdo uvádí hliník, někdo ocel. Tak nevím. Podle váhy bych tipoval ocel. Tlumící patrona bude asi stejná nebo podobná. Ale nejsem odborník na Suntoury :-)
      Tak tak, nebo Epixon, je o tisícovku dražší.
    • MR31
      Tak ten Suntour Raidon dnes nasazen, vyzkousen, spokojenost, takze diky Baf13 za ten odkaz, kdy jsem evidentne chytil posledni kus, pac to hned pak hlasilo vyprodano. Jedina nemila vec byla absence bovdenu na dalkove zamykani, takze se muselo jet jeste do cykloshopu na nakup.
