Jakou přehazku? SLX dosloužilo:-(
41 nepřečtených
  • Dolek
    Jakou mám dát přehazku? SLX je po necelym roce KO.
    Už ho na kolo nechci znovu dávat. Tak buď XT nebo se mi zamlouvá Saint.
    No a ještě mám dotaz na délku měniče u Saint. Je možné použít střední nebo krátkou délku (GS – SS) pro normální ježdění? Nebo jsou tyhle krátký verze vhodný jen na sjezdy?
    Sere mě to šílený plandání řetězu při sjezdech přes šutry a kořeny, tak jestli by to právě neřešil Saint přehaz v krátký verzi?
      jestli ti nevyhovovalo SLX, tak běž třeba do X9.
      Xt stín to jistí, dlouhé nebo střední ramínko
    • StuntJ
      žeby ???
      porovnávací test :o) snad pomůže k dalšímu výběru
      • vijo
        hlavne, že sa porovnáva neporovnateľné, teda konštrukčne iné. keby dali namiesto staršieho XTR najnovší Shadow, tak…
      • Dolek
        OK, X0 vede, jenže to by byla obrovská investice
        • StuntJ
          to je u všech SRAMu, nevím proč, ale jsou více či méně odolné oproti tomu lítání. Ale mám X9 s dlouhým ramínkem a taky to mlátí o horní trubku, řetěz je docela těžký a když se rozpohybuje, tak to neopren na trubce jistí. Ochrání ji a díky své tloušťce aj odhluční :o)
      • Mr.Duck
        No řetěz lítá oběma ± stejně, nic jinýho v tom videu nevidim ) To že se hazka pohybuje ve směru ve kterym je navržená aby se pohybovala je celkem fuk, ne? )
        • StuntJ
          Nějaký místní guru, tohle video podroboval technickému bádání a došel k závěru, že to bude hůř řadit, když to poletuje nahoru a dolu, imho blbost :o)
          • Mr.Duck
            Já myslim že je to uplně jedno, ale za bádání mě to nestojí, někdo na youtube v commentu zas píše že je to obráceně, no já na sram beztak nemám lóve ani na x4, tak to zkoušet nebudu ;P
            Každopádně, teď mám Deore (tipuju tak 2006), nevim jestli střední nebo dlouhý ramínko, a občas když se rozmetám na ňákym skoku, tak mi řetěz při pádu na držku přeskočí o jeden pastorek, ale při jízdě i poletování bez držkopádů nic takovýho nepozoruju, takže to že to pruží snad ničemu přehnaně nevadí )
          Když se povolí ramínko, může se řetěz víc zhoupnout, protože na něj působí menší síla a navíc ho ten posun i přibližuje k rámu. Osobně jezdim Shimano, ale jak to tak všechno vidim, tak pokud budu mít příště výběr, už to bude Sram, když vezmu v potaz i nenáročnost údržby…
          • StuntJ
            jediný co mě krká na X9 je ten nesmysl excentr v horní kladce, kdyby tam dali kuličkový ložisko, udělají lépe a ne nějakou reznoucí potvoru :(
          • Mr.Duck
            No to sice může, ale pak na něj o to víc působí zas ta druhá pružina, prostě čim víc prostoru si to udělá v jednom kloubu, tim míň tomu dá ten druhej, podle mě se to celkem vykompenzuje. I když koukáš na ten řetěz ve videích, tak se mi nezdá že by u shimana lítal jinak než u sramu. Ale možná taky blbě koukám )
            Mě na mym Deorku vadí akorát že občas flákne do rámu, ale teď když mám vepředu jednoplacku a napínák, tak to buď nedělá, nebo to neregistruju ) Srovnávat se sramem samozřejmě nemůžu, vlastně sem nic jinýho než deore pořádně nejezdil, ale nemyslim si že to bude velkej rozdíl.
              V řazení bych taky problém neviděl. Si schválně zkus nasucho povolit rukou ramínko přehazky… Řetěz se prověsí, takže může kmitat s větší amplitudou a zároveň se zvednutim spodní kladky posune osa kmitání směrem k zadní stavbě, což jsou dva faktory, díky kterejm mlátí řetěz víc do stavby.
              • Mr.Duck
                No to je jasný, ale to sem pochopil že je u Sramu stejný, ale u Šimána že se dá eště povolit to tělo přehazky, nebo mi uniká eště jinej rozdíl?
    • vijo
      s XTčkom nič nepokazíš…
      krátke ramienko sa jazdiť dá, no ak máš klasickú kazetu tak nie plnohodnotne – ja mám krátke rameno, ale len 11–28 kazetu, ak by som mal 11–32 (nebodaj 34) musel by som si dávať pozor na radenie. ale aj tak som rád, že som šiel do krátkeho, pretože sa mi to zdá byť ako celok viac napnuté a menej to hrkoce pri jazde (toť môj pocit).
