Jakou délku klik pro chlapce věk 11 let?
88 nepřečtených
  • FChovanec
    Chtěl bych se zeptat, chci koupit klukovi nové kliky, do teď jezdíval 170 mm, myslíte si, že je blbost mu kupovat 175 mm? Je tam nějaký velký rozdíl? Jinak kluk jezdí závodně. Už jsem slyšel, že by si tím kazil kolena, tak nevím jestli shánět 170 mm nebo 175 mm.
      Muj 10 lety kluk jezdi na kolech kliky od 155mm do 165mm pri 138cm vysky a vse v pohode. Pokud ma podobnou vysku, tak bych mu nechal ty 170tky a i to me pripadne zbytecne dlouhe. Kratsima klikama nic nezkazis. Kdyz ma delsi, tak v horni uvrati vytaci kolena a jeste maji decka tendenci do toho spis dupat nez tocit. Mrkni se zepredu kdyz pojede proti tobe jestli ty kolena nevytaci.
      • FChovanec
        Tak klik měří cca 150 cm, právě mě zaráží, že když jezdíme po závodech, tak všichni vozí 2×10, ale kliky 2×10 v délce 170 mm nejdou sehnat:O.
    • Yann
      Koukni sem je to az dole.
      • FChovanec
        Díky, jen mě zaráží, proč dospělí mají mít menší kliky než děti?:O
        • Pán z Dubu
          U dětí je zapovězena silová zátěž dolních končetin ve dřepu (úhel v kolenním kloubu < 90°).
          Dlouhé kliky také znemožňují frekvenční šlapání, generuje to „hamtání jak do zelí“ mnohdy i s naskakováním na horní šlapku – takže zátěž skoro statická po naskočení. Doporučení tohoto jako vhodné pro dětský organismus jsem také nikde nenalezl. Také nevím proč jsou pro děti vhodné delší kliky než u stejně vysokých dospělých.
          Přikláním se k odhadu délky klik pro děti z inside leg či jen z tělesné výšky třeba http://www.nettally.com/…rankset.html .
          Protože děti rostou a kolo se pořizuje na nějaké výškové rozpětí cca 20 cm např. od 130 do 150 cm – tak volit délku klik do tohoto intervalu a vyhnout se nějakým 170 mm úletům.
          • AH-biker
            Tak nějak nevím, dle toho článku v AJ se inseam měří tzn.rozměr rozkrok-podlaha, ale mě to přijde nějak hrozně krátké tzn., kluk měří 122cm a inseam má 56cm,tzn. pak mu dle vzorce vyházejí kliky 121cm,tak nevím.....
              121mm, ne cm :D
              Pro zjednodušení můžeš vzít celková výška v cm – délka klik v mm, většinou to zhruba vychází. Pro tuhle výšku bych dal kliky 127mm, delší určitě ne.
              To je správně, takže kliky 127mm, třeba
              https://www.axit.cz/…t/204-cerna/?…
              • AH-biker
                koukám, že všechny tyto „dětský“ kliky mají čtvercový profil, tzn, je nutno vyměnit i střed :-( – viz foto…
            • AH-biker
              jj, pardon, nějak jsem to tam propojil s tím měřením :-)
              Trochu se bojím podívat, jakou délku klik má na tý svojí 20" tedka…
                Většinou bývají 140mm.
                • AH-biker
                  Ověřím, tak asi by to chtělo těch 140mm alespoň, těch 150mm je fakt moc, těch 127mm a 28 zubů mi přijde málo, nebo ne?
                  Co 140mm a 30 zubů (oroginál ultrasonic má 32z a 150mm)
                    127mm/28z mi přijde okay na 20": děcko jede pomaleji, frekvenčněji, lehčeji do kopce.
                  Sup Fly 20 má 127 mm, firmy co se specializují na dětská kola dávají na malé dvacítky ještě méně, KUBikes 114 mm, Woom 110mm, Frog 102mm. Obecně by to nemělo být víc než výška dítěte v cm, na dvacítce by mělo být max těch 127 mm.
                  • AH-biker
                    jj, ale teď to potřebuju pořešit na Ultrasonic 24", takže přemejšlim tam dát těch 140cm a např. 30 zubů (oroginál ultrasonic 24" má 32z a 150mm), těch 127 se mi zdá málo i když vejškově to docela sedí…
                    PS: na aktuálním kole – dawes 20" jsou kliky 114mm, mladej měří 122cm. tak co s tím?
                      Dal bych tam to, co odkazuje tompca Max1 127mm 28z, až povyroste na aspoň 130 cm, dá se uvažovat o tomtéž v délce 140 mm. Mít lehký převod 28/36 je fajn.
                      • AH-biker
                        ale na ten stávající střed to nepůjde, takže výměna i středu že?
                          Půjde, je tam normální osa na čtyrhran.
                            U klik jiného výrobce je se může stát, že budou dělaný na jinou délku osy. Střed s čtyřhranem je otázka 150 Kč.
                            • AH-biker
                              Ok, díky, zkusím koupit asi Max1 kliky Kids 28z 127 mm se čtvercovým profilem a uvidím, zda to tam bude pasovat…
    • AlesKl
      Kluk 11 let jezdí cyklokros a mtb závody. Na CX má kliky 172,5 a na mtb 29" má kliky 175mm (jednoplacku 30/32 s kazetou 10/42). Mělo by smysl mu při výšce 152 cm a rozkroku tuším 75cm mu dát na bika raději kliky 170cm? Maratony a prudký stojky ml. žáci nejezdí, spíš jen houpáky, mírné kopečky a zatáčky vracečky.
      Díky A.
    • AlesKl
      Díky, ale pro mtb a osu PF30/BB30 dělá sram nejkratší 170mm.
        existuje i redukce
        • Davidakta
          I 165mm mi přijde dlouhý
            už to že má bajk 29" je ujeté
              Těžce.
              Celé je to zvláštní. No a o „cyklokrosu“ na biku si také myslím své ;-)
              • AlesKl
                Zvláštní to možná je, nicméně to pro začátek fungovalo výborně a byly z toho i umístění na bedně (v amatérských závodech)… :-).
                Jinak cyklokrosku (na příští sezónu) už má, na tomhle bude jezdit jenom bikový závody..
    • AlesKl
      Pánové jaký je teď trend u délky klik u dětských kol? Trochu jsem se začetl. Rascal dává spíš delší a Frog spíš kratší. Řeším SAVA Barn 4.4. Původní kliky jsou nesmyslně těžký (4hranná osa) a nemají převodník NW (padá řetěz). Takže volba padla na CRUZbike. Délky jsou 127 140 a 150. 150 bych vyřadil. Někdo tu psal, že dává délku klik v mm podle výšky v cm. Kluk má momentálně 127cm. Takže se nabízí délka 127mm. Na druhou stranu, na podzim už mu budou kliky krátké, tak uvažuji rovnou nasadit 140.
      A jen tak mimo téma, co šířka řidítek? Teď tam má rovný 540mm a přijde mi to ok. Chtěl bych ale se zdvihem a ty když zkrátím, bude to vypadat divně. Výrobci to mají zase různě, Frog dává kokpit celkem vysoko a řidítka úzký 500 oproti Rascalu (580).
      • PatRyck
        Frog a německé značky dětských kol to mají rozhodně promyšlenější. Inspiruj se u kubikes a VPACE, kde tyto míry uvádějí. Z uváděných délek bych volil mezi 127 a 140mm. Já osobně bych vzal oboje, začal na 127 cm a později nahradil delšími.
        Dal bych 127, na 140 má čas do příštího roku. Vlajdy se dají sehnat i takové, u kterých by to zkrácení nemělo tak vadit.
        edit dají se i koupit např. https://www.aliexpress.com/…4546001.html
        Někde jsem viděl u dětí 10% výšky + 5mm nebo 22% rozkroku. KUbikes dává na kola od 125 cm 140 mm kliky.
      • Filippo
        A platí teda: raději kratší než delší?
        Teď si vzpomínám, že před pěti lety jsem na Supu Fly 24 pro neteř, která tehdy měla 123 cm dával 127mm kliky místo původních 140mm a ty 140 mm tam vrátil po roce. Jestli koukám dobře a to kolo má nejlehčí převod, zvážil bych úpravu převodů víc do lehka, záleží kde jezdíte.
      Prosím o radu s délkou klik pro 10 lety kluka výška cca 141 cm, budou 165 mm OK? Například tyto:
      https://www.bike-discount.de/…-cinch-crank?…
      Budou prosím tyto kliky použitelné i na 10a 11 rychlostní systémy kvůli řetězové lince atd., případně jaký offset musí mít převodník pro domek 73 mm? Například pro tento převodník se neudává žádný offset.
      https://www.bike-discount.de/…-chainring-1?…
        Řetězová linka záleží na rámu (boost, neboost), nikdo nemá křišťálovou kouli, aby věděl kam chceš kliky osadit.
        Kup tyhle 150mm (řetězová linka sedí pro 10 a 11sp. se 135 a 142mm zadní osou).
        https://vi.aliexpress.com/…4968565.html?…
        • boo-beek
          +1.
          Jsou skvělý!
          • Daník
            ahoj, klukovi (11 let, 140 cm, delší nohy) jsem chtěl letos koupit 26" kolo. Když jsem rozměry rámu porovnal s kolem po ex co má 16tku rám (viz LB v profilu), tak jsem se rozhodl ho použít. Vyměnil jsem představec za kratší, zkrátil sedlovku a kluk na tom docela v pohodě jel. Pak jsem si ale všiml, že tam jsou kliky 175mm (viz foto). Myslel jsem, že někde seženu starší tak 165mm, ale zřejmě se tyto historické kousky už nevyskytujou? Nějaká rada? Nutno podotknout, že kluk toho moc nenajezdí, do výletů ho musím nutit, spíš tak po rovině kolem řeky…
              Co má výšku v cm, tak délku klik v mm. Takže 140, nebo dejme tomu 150mm. Historické kousky se v těchto délkách nedělaly. Pokud chceš nutně zachovat trojtác (sice nesmysl, ale proti gustu…), tak existují 152mm na čtyřhran. Jinak bych tam dal jednopřevodník s těmi 150mm z Číny z odkazu výše.
              • Daník
                tak jednopřevodník by byl jasně lepší, ale to by znamenalo měnit kazetu, přehazky, páky… a to už jsem asi měl jít do nové 26tky na 27,5.
                • Daník
                  je mi jasné, že to kolo je veterán, ale pořád to jede kvalitně
                  A co je tam, 8sp, 9sp? I na to se kazety dělaj i s větším rozsahem. Kór na ježdění kolem řeky to stačí. A 8sp přehazky, co měly excentricky kladku, vezmou s jednopřevodníkem i 40z pastorek, jedno takové lowcost kolo s 1×8 mám v garáži…
                  • Daník
                    vzadu 9sp, vpředu trojtác, na zuby bych se musel kouknout. Páky – LX takové ty, co se řadilo nahoru a dolů brzdovou pákou
                    • Daník
                      vtipné řešení by bylo, někde kliky převrtat na 145mm. Na Spešlu 24" to takhle měl od výrobce 2 díry a pedály se posunujou jak roste
                        Je tu pár lidí, kteří by to za úplatu byli schopni upravit na potřebnou délku
                        Za mě by ale bylo nejlepší dát kliky z Ali a předělat to na 1× něco. Klidně i se stávající kazetou, na výlety kolem komína v tom nebude problém
                        • Daník
                          s tím převrtáváním mě napadá, že tam ta klika asi bude dutá :-)
                          Když dám jednotác třeba z Ali, bude sedět přesmyk, páky, řetěz…? Je fakt, že první vyjížďku kluk odjel na prostřední pilu.
                            Když dáš nové kliky z Ali, tak nic dalšího nemusíš řešit… Smyk a levou řadící páku můžeš demontovat
                  To záleží, kolik to má rychlostí vzadu a jakou přehazovačku?
                    Píše 9sp, takže tam bude pravděpodobně přehazka s kladkou v ose.
              Já se mu teda nedivím, že se mu na tom moc nechce jezdit.
                Mně kdyby mi rodiče dávali v mládí 20 let starou ukrajinu, tak bych se taky na to vykašlal. To už je lepší nemít kolo.
                • Daník
                  Nevím, co ti rodiče v 11 dávali, ale asi to byl dobrej matroš, že to zanechalo takové následky. Kluk kolo vůbec neřeší a obecně ho nebaví, jezdil doteď na novém Spešlovi, ale spíš řeší se svými spolužáky Minecraft a ze sportů jedině fotbal… Nicméně díky za radu
                  člověče (gerrard, slavik) vzbuďte se. Jestli je toto 20 letá Ukrajina?
                  Kolo není podle poslední módy ale kolo s LX 3*9 a s dualy stálo ve své době (2006) kolem 30–35.
                  Je to po ženě, podle fotky jsou ozubení v pořádku… opravdu je to o montáži vhodných klik možná lepšího sedadla…
                  (jo a začínal jsem na jezdit na dámce po tetě a představ si… bavilo mě to a nevykašlal jsem se na to- byla to pro mne nebývalá svoboda dostat se na „klukovských výpravách“ dál než pěšky.)
                  Jestli se někdo vybodne na kolo, není to o „materiálu“ ale o tom, jak je pro něj atraktivní.
                  Buď si najde na kole to co je pro něj dobré sám nebo mu to „ukážou“ rodiče.
                    Furt je to 20 let staré kolo. Za mne raději sehnat dětskou 26, s adekvátní geometrii
                      Tady je asi řešení geo zbytečné.
    • Daník
      Chlapci, nechci rušit vaši diskuzi, jestli byste brali kluka na kolo, nebo ho nechali hnít doma u pc, ale až budu chtít výchovné rady, hopnu si na nějaký psycho – edukativní web. Ptal jsem se, zda a jaká jsou technická řešení ohledně délky klik, na nic jiného. Že to kolo není úplně podle vašeho gusta je mi úplně fuk, ale jede stejně dobře, jako jakákoliv současná 26, spíše lépe. Obrázek neodpovídá současnosti, je to stále kompletní LX, vidle Scareb, ručně lepený rám, ale sedlovka, vzpěra, rohy karbon, sedlo tuším Fizik co se na něm jezdily maratony, pláště, pedály taky minulost… Kluka do ničeho nenutím, ale chci mu dát možnost si všechno vyzkoušet a vytáhnout ho ven na vzduch, třeba na to časem přijde sám. Většinu času tráví u matky, která ho ke sportu nevede, takže cítím potřebu to vykompenzovat. Hodně zdaru při výchově vlastních dětí nebo vnoučat a díky všem, kdo přidali konstruktivní názory. D.
      4 2
        Za tisku tam dej kliky s jednopřevodníkem 28 nebo 30 zubů a máš po starostech
        https://a.aliexpress.com/_Ev9dgJY
        Sundej přesmyk a bowden s lankem od řazení, uprav délku řetězu
        Nic víc bych neřešil.....
        • Daník
          Dík, upravil jsem mu zatím délku posedu, o víkendu ho na kole omrknu, spočítám zuby na převodech a tohle řešení mi přijde jako schůdné.
      • tonik666
        ted jeste dostanes pojeb za spatnou volbu nesportovni partnerky:)))
        • Daník
          ten si dávám sám, volba byla prostě špatná. I když, když se mě snažila uhnat, začala jezdit na lyžích a na kole, dokonce to dotáhla na bednu na krátkém silničním Beskydu. Pak s tím vším sekla. Dnes děti ke sportu odmítá vést a tvrdí, že jsou dost utahané po víkendu u mě a že „bych měl ubrat“ (když třeba ujely 10km po rovině na zmrzku :-)). Prostě ideální otec bych byl, kdybych je nechal s mobilem celý víkend na gauči…
            Hustý, tak to už je dobrej level, dotáhnout přetvářku až na bednu v závodě :D Jako mám okolo pár ženskejch, co kvůli lovu zhubly (a po ulovení to zase nabraly zpátky :D ), ale bedna na kole, klobouk dolů, to je fakt dobrá!
        Problém je, že ty dětský kliky s trojplackou asi neseženeš a s jednoplackou kazeta 11–34 co tam pravděpodobně je má moc malý rozsah a předělávka vyjde na další peníze, čili koupils kolo do kterýho vrazíš další třeba tři litry. Takže koupit kolo co bude vhodné rovnou možná mohlo vyjít lépe.
        • Xixao
          9. Léta dcera jezdí aktuálně na 13" 26 s goldix klikama 28z a vzadu 11 32 a nezatěžuje si, že by něco nevyjela. Na hory to asi úplně není, ale beznej provoz úplně v pohodě.
          • tonik666
            Zalezi co mate jako beznej provoz:) Na cykloturistiku do­bry.
            Na traily mladej jezdi 26z vpredu a 11–46 vzadu. Mel 11–42, ale misty to nestacilo. Kolo 26, vek 11, kliky 150mm.
            26z prevodnik zatim na kazdem detskem kole, kliky dle vysky.
        Jak ti radi ostatni. Kup kratsi kliky na ali, udelej z toho system 1×. Kdyz sundas tu LX sadu, tak ji jeste nekdo koupi kolem 1000 – 1500kc. Misto LX bud kup sadu cues (linkglide technologie, vetsi vydrz kazety, lepe to radi, kdyz nekdo neumi radit) nebo tam dej 11s nebo 10s deore podle financi a podle toho jak chces velkou kazetu.
        Jestli chceš nechat 3×9 a moc to neřešit tak kliky se dají koupit tyhle
        https://www.kupkolo.cz/…rne_z102852/#…
        k tomu středovou osu
        https://www.kupkolo.cz/…brna_z93815/#…
    • Nydlak
      Vyměnit kliky na jednoplacku 28–30z a pokud nebudou stačit převody tak případně vyměnit kazetu za 11–36. To by mohla hazka probrat.
      Pro mojí 11letou dceru jsem kupoval tyto kliky.
      MAX1 Kids kliky s jednopřevodníkem 28 z. 140 mm černá s krytem.
      Maji je na koloshopu za lidových 419kc.
