• w4c
    Ahoj všem,
    hledám silničku pro manželku. Protože zatím nevím jak moc ji to bude bavit, nastavil jsem si cenový strop na 30.000,– Kč.
    Obešli jsme několik prodejců, ale problém je v tom, že nikdo nemá skladem nic v její velikosti, všechno je na objednání.
    Občas se setkáme s názorem, že není nutné kupovat vyloženě dámskou verzi, protože rozdíl mezi dámskou a pánskou variantou je jen v sedle a jiné šířce řídítek. U specialized nám ale naopak tvrdili, že to tak není, koukal jsem na srovnání geo při stejné velikosti a pár změn tam je. Otázka je jak moc se to pozná a projeví.
    Vzhledem k tomu, že si kolo vyzkoušet nemůže, vzali jsme do úvahy i objednání přímo z netu a tak padnul do oka Canyon.
    Chce jen černej rám, jiná barva nepřichází v úvahu, takže jsme našli toto:
    https://www.canyon.com/…-al-6-0.html
    Kolo je zatím dostupné ve velikosti XS, jenže tady je kámen úrazu. Podle tabulky Canyonu by měla mít 2XS, podle jejich měření taky 2XS,
    ale když jsem ji změřil na Competitive calculatoru, vychází mi, že může klidně to XS mít.
    Takže chci poprosit Vás všechny, co se v tom vyznáte o názor, jako velkost byste doporučili?
    Zde tabulka měření:
    Your Measurements
    Inseam:75.3
    Trunk:59.2
    Forearm:32
    Arm:65
    Thigh:56
    Lower Leg:50.5
    Sternal Notch:135
    Total Body Height:160
    The Eddy Fit (cm)
    Seat Tube Range c–c:51.5 – 52 cm
    Seat Tube Range c–t:52.7 – 53.1 cm
    Top Tube Length:9.1 – 9.7 cm
    Stem Length:65.3 – 67.3 cm
    BB–Saddle Position:50.2 – 50.8 cm
    Saddle Handlebar:3.7 – 4.1 cm
    Saddle Setback: 49.9 – 50.4 cm
      Vychazi ji dost kratka horni trubka a dost dlouhej predstavec.
      Giant XTC Advanced 3 29 kolo, black/sapphire Skladem 1 kus
      Akce savings Giant XTC Advanced 3 29 kolo, black/sapphire
      od 41 199 Kč savings MOC 60 999 Kč
      GT Sensor 29 Carbon Elite kolo, šedé Skladem 1 kus
      Výprodej -14% GT Sensor 29 Carbon Elite kolo, šedé
      62 199 Kč -14% MOC 102 999 Kč
      CTM MARRY 16 dětské kolo, matná světle růžová Skladem 1 kus
      Novinka -16% CTM MARRY 16 dětské kolo, matná světle růžová
      6 299 Kč -16% MOC 7 499 Kč
      Přejít do shopu (Kola)
      Tak to se bude blbě shánět, horní trouba délka 9 cm, možná Hroch by měl zdroj :)
      Mělo to být 49 cm??? Dýlku sedlové trubky máš delší, než BB=saddle, což je dost nemožný, řek bych, že jste neměřili zas tak dobře…
      Jinak silničky pod 50 cm dýlky bejvaj většinou už s relativně úzkými rodly, sedlo se stejně většinou kupuje nový a trvá dost dlouho, než najdeš to pravý, jinak „ženská“ geometrie nemusí být nutná, dostatečně vysokou hlavu (jestli je to to, co bude potřebovat) maj i chlapský modely.
      Takže přeměřit a pak hledat podle vhodné geometrie. Canyoni pokud vím občas někomu rovnou vymění dýlku představce nebo šířku rodel a menší velikosti maj promakaný, takže je to dobrá volba.
    • w4c
      Blbě jsem to zkopíroval a nevím jak opravit původní příspěvek, takže znovu a lépe:
      The Eddy Fit (cm)
      Seat Tube Range c–c:49.9 – 50.4 cm
      Seat Tube Range c–t:51.5 – 52 cm
      Top Tube Length:52.7 – 53.1 cm
      Stem Length:9.1 – 9.7 cm
      BB–Saddle Position:65.3 – 67.3 cm
      Saddle Handlebar:50.2 – 50.8 cm
      Saddle Setback: 3.7 – 4.1 cm
        Ber 49–50 cm horní troubu, ten představec bych ale viděl spíš na kratší? Rodla aby nebyly široký jako ramena, ale jako vzdálenost mezi ramenními klouby… ještě dopočítej pro konkrétní rám, jak moc vysunutá bude sedlovka a jakej bude drop, bude to chtít možnost nastavit co nejmenší (vysoká hlava, podložky, pozitiv) pro začátek.
        • w4c
          Proč takhle krátkou, když vychází 52.7 – 53.1?
          To je vlastně o velikost menší rám než, co ukazuje ten kalkulátor, ale v Canyonu mi taky doporučili 2XS místo XS, které
          podle mě vyšlo.
        Jestli sedí měření, tak to není geometrie úplně pro ni, kolo má na její proporce krátký reach (záměrně, endurance), takže v reálu vychází (pro dosah 505 mm) potřeba představce 130 mm. Zase pak je i s představcem v negativu cca kolem nulového dropu a kolo by bylo velmi příjemně klidné a nejankovité.
        Při ponechání původního představce 80 mm na všech udaných 27,5 mm podložkách jí vyjde dosah jen cca 449 mm (a drop kolem nuly). Pro začátek velmi pohodlné, nebude se nikam natahovat, paní radová si vyjela.
        Kolo jí určitě nebude dlouhé, takže pokud na XS nebude mít problém s výškou rozkroku, tak za mě OK.
        • w4c
          Díky za radu, vezmeme to XS a snad to bude ok.
          Kdysi mi někdo říkal, že se člověk s běžnýma proporcema poskládá až na 3 velikosti.
            Poskládá, ale opravdu vyhovuje mu jedna. Samozřejmě s ohledem na zaměření kola a jeho adekvátní použití.
            Pak totiž nastupují takové podružnosti, jako délka klik a šířka řídítek, sedlovka nebo představec se za delší mění celkem běžně a snadno.
            • w4c
              Pro mě bylo dost velký překvapení, že si to nikde nemůže vyzkoušet naživo a rozdílný pohledy prodejců.
              Ještě bych pochopil, že budou člověku nutit něco, co mají skladem, aby se toho zbavili, ale když to stejně musejí objednat, tak mi to hlava nebere.
              Byli jsme se podívat na Specialized Dolce, podle tabulky velikostí by mohla mít 49, podle prodejce 51 a podle druhého 54.
              Podle měření to vycházelo nejlíp asi na tu 51.
                Každý to měří podle oka a nějakých zkušeností. Geometrii tak dobře jako tady s tebou prodiskutujou málokde.
                No a Canyon je direct sale značka, takže se to prostě zkouší blbě. Ale i ostatní značky je na podzim půjčit a vyzkoušet trochu problém – testovací kola 2018 se rozprodávaj a 2019 ještě nejsou všechny k dispozici.
                Pro člověka co se v tom trochu orientuje stačí vyzkoušet nějaký kolo geometrií podobný a dobře z toho odhadne jak mu padne.
                To je tak. Spousta prodejců na kole nejezdí nebo alespoň ne na silničním.
                Dolce vel. 48 a 51 mají identický reach 370 mm. Liší se ve stack 532 vs. 548 mm, tedy větší velikost bude mít řídítka v základu o 16 mm výše. A liší se v délce rámu 517 vs. 527 mm, což je dáno 0,5° rozdílem v úhlu sedlové trubky a ničím jiným.
                Vel. 54 má reach jen 374, stack 567 – tedy řídítka ještě výš. Pokud by se dalo nastavit sedlo a nevadila jí horní rámová trubka, tak také v pohodě. Ale jen díky tomu, že reach je jen o 4 mm delší.
                Canyon XS má reach 363 a stack 551, takže přibližně odpovídá Dolce 51.
          • siafu
            na 165 cm mám silnici XS – 46 cm – Lapierre Xelius, ale mám tedy kratší nohy, rozkrok asi 75 cm.
            jinak kolo pořídit bez vyzkoušení jakéhokoliv silničního kola, protože zkoušet nebylo co, by asi člověk musel žít v Číně :-D naštěstí je to ok… doopravdy si nedovedu představit mít kolo o velikost větší
            co se týká Canyon, tak Endurance by moje volba nebyla, je to jiný typ kola oproti Xelius… takže do výběru by se dostal rám s délkou cca 520 mm, klidně i o něco kratší, protože představec a řidítka mi posed natáhnou dostatečně, sloping u rámu je pro mě podmínkou. Jinak pro představu řidítka střed-střed 400/125/70 mm, představec 90 mm, kliky 170 mm. Převody 50/34 + 11/32 :-D
