jakou 11s kazetu do kopce na přehazovačku 105 R7000 gravel
15 nepřečtených
  • naker21
    Dobrý den všem, mám gravela Kross Esker 6.0. 2019, je tam kazeta SHIMANO CS-HG700 11–34T, 11s, (vpředu dvojpřevodník 36–46) bohužel do kopce potřebuji lehčí převod, protože roky jdou a břicho roste..)
    Chci se zeptat, přehazovačka je SHIMANO 105 R7000, jaké kazety můžu dát dozadu, myslím že by mi vyhovovalo 11s 11–42, co si můžu dovolit? můžu dát i 12s?
    Děkuji moc za rady
      34 je max. Musíš dát menší převodníky nebo vyměnit spolu s kazetou i přehazovačku.
      Shimano HG41 kazeta, 8kolečko, stříbrná Skladem > 2 ks
      savings Shimano HG41 kazeta, 8kolečko, stříbrná
      od 316 Kč savings MOC 609 Kč
      Shimano CS-HG50 kazeta, 8kolečko Skladem > 2 ks
      -5% Shimano CS-HG50 kazeta, 8kolečko
      od 375 Kč -5% MOC 879 Kč
      SRAM PG-850 kazeta, 8kolečko Skladem 2 ks
      -7% SRAM PG-850 kazeta, 8kolečko
      od 629 Kč -7% MOC 829 Kč
      Dej dopředu převodník 33–34. Pak jedině vyměnit přehazovačku za nějakou GRX
        Kup si kliky GRX 600 46/30 (střed je stejný jako pro Shimano 105), kdyby to nestačilo tak pak 11sp. kazetu 11–36 (od Sramu) nebo 11–42 +prodloužení patky to 105 přehazovačka se středním vodítkem (GS) pobere.
          46/30 by asi bylo řešení bez výměny kazety a přehazovačky
            Hrozi,že bude potřebovat i GRX přesmykač.
              Silniční Shimano smyk by měl umět 16z rozsah.
              Ještě se mi nestalo asi z 10 případů (Sora, Tiagra, 105), kdy bych musel měnit přesmykač při výměně GRX klik, vždy to šlo naladit. I když to riziko tam je. Převodníky jsou o 2.5 mm dále od rámu.
      R7000 se středním raménkem snese maximálně 34 z kazetu. Zkoušel jsem na ní 36 z, ale už se nedala ideálně seřídit. V tvém případě bych jako ekonomicky nejlevnější cestu viděl výměnu klik za kliky s menším malým převodníkem. Na 34/34 se dá už leccos vyjet… Případně pak kliky s převodníky 46/30, pokud by ti nechyběly těžší převody.
      Jen tak pro představu.
      První sloupec je tvoje současná kombinace 46/36 a 11–34
      Druhý je změna kazety za 11–42 a ponechání klik 46/36
      Třetí je ponechání kazety 11–34 a výměna klik za 46/30
      Mezi druhým a třetím sloupcem je rozdíl v nejlehčím převodu velmi malý.
      Osobně bych nechal přehazovačku a kazetu a vyměnil kliky.
    • naker21
      Děkuji všem za názory, dobrá práce, půjdu tedy cestou vyměnit kliky.
        Snad kliky seženeš. Nikde moc nejsou. Cenově jsou okolo 2500 když budeš uvažovat GRX600.
