• nimha
    mam na ceste nove kolo (MTB HT 29'' za cca 30kkc) a resim ted, co jsem nikdy neresil – vyber pedalu.
    Nejezdim nasplapy (mam k tomu sve dovody, mj.zdravotni, takze toto netreba rozebirat) a dosud jsem mel vzdy ty tzv. ohradkove pedaly. Vahu jsem nidky neresil, takze jsem vzdy vzal nejake no-name pedaly za par korun a spokojenost.
    Ted tedy resim – a mozna zbytecne – zda jit do neceho lepsiho, resit nejak vahu nebo vydrz (zatim mi ale vsechy pedaly, az na ty na Sobi 20 :-) , v pohode vydrzely). Ma treba cenu jit do tech BMX pedalu s pinama? V cem to je lepsi?
    Jezdim v „sezone odpovodajich botach“, tj. pohorky, tenisky, sandale…
    Mel by nekdo nejaky tip nebo radu?
    Zatim zvazuju toto:
    https://www.kupkolo.cz/…0395_z94810/
    nebo krapet lehci:
    https://www.kupkolo.cz/…brna_z93758/
    Pripadne levnejsi variantu:
    https://www.kupkolo.cz/…037_z104630/
      Na tve ježdění je to úplně jedno.
      Na platformach s pinama neklouze bota tak jako na ohradkovych pedalech (zvlast za mokra). Platforma byva vetsi nez ohradkovy pedal takze se tlak na nohu lepe rozlozi (ale pro tohle se delaji boty na kolo ktere maji tuzsi podrazku nez nejaky obycejny kecky). Taky tam byvaji kvalitnejsi loziska nez v obycennych ohradkovych pedalech (nevyvaklaji se, toci se hladce a tise).
      já, protože už bohužel nemůžu nášlapy, mám zatím na kole tyhle https://www.sportovnidum.cz/…16-loziskove, jsou trošku větší než úplně ty klasické, které zvažuješ, takže trošku větší plocha, ale na nášlapy nebo platformy to bohužel nemá
      Kolik do těch pedálů jsi ochoten investovat? Bez tohoto údaje se bude radit těžko :-)
        Fakt by se to hodilo, už ti tu radí i dražší kousky :-)
        Já jsem s pokojen s plasťákama OneUp.
      • nimha
        Hele, já právě netuším. I proto se ptám. V mé době se dělaly jedny pedály, stály 100–200 Kč a nikdo to neřešil. Dneska se řeší každý prd, taky z toho nejsem nadšen.
        Cena – do pětikila ok, pokud bude něco jo extra, tak do 1000 Kč. Myslím, že v rámci ohrádkových pedálů se do toho dá vejít v pohodě. Samozřejmě bmx pedály jsou cenově výše…
      tyhle jsou poměrně příjemné
    • michomin
      Nimho, ty jsi tragéd. Už jsi založil řadu vláken typu jaké převody máš mít na kole, jaké kolo, jaké pláště, jaké kotouče, teď jaké pedály ti budou vyhovovat. Čekám, že ještě přijdou vlákna typu jaký košík na bidon, jaký bidon, jaké ochranné polepy rámu, jaký kompjůtr atd.
      To fakt potřebuješ na všechno radu (tzn. nové vlákno)?
      • nimha
        Dávám ti smysl života, Michomine :-) tak buď rád.
        Ptal jsem na všechno a podle toho se zařídil. Kolo (RB) je objednáno, dle rad tady z BF, a to vč. pneu, ráfků, kotoučů a jelikož je bez šlapek, ptám se i na šlapky.
        • wladeq
          pedaly, jsou to pedaly :)…to nemas svoji hlavu? aspon trochu…
          • nimha
            Dobře, budu psát tedy šlapátka :-)
            Chápu, že šlapka asociuje leckomu i něco jiného. :-)
    • MHBQ
      Nebudu zakládat nové téma. Dal jsem na kolo tyto pedály
      https://www.kupkolo.cz/…396_z106252/
      staré pedály jsem rukou roztočil a točily se jak větrák, ale tyhle jsou od namontování hodně tuhé a vůbec se netočí. Řekl jsem si chvilku je nechám a uvidím, ale už mám na kole 1200km a jsou pořád úplně tuhé – je to normální, nebo mám nějaký vadný kusy?
      • Lance
        A cemu to vadi?
        • danielh
          Asi se ztraci energie slapani kdyz musi prekonavat odpor pedalu :-)
          • Bubaaak
            tak nějaký půl watt by to mohlo dat, vzpominám na zadřený pedál a sranda to nebyla
      • Bubaaak
        Pokud to jsou wellga, tak je tam jedno ložisko a jedna kluzná plocha (prý taky ložisko), pokud ho rozhodíš, ložisko se musí točit hladce, kluzná plocha čistá a namazaná… Odpor může dělat i těsnění/prachov­ka, ta se časem sjede
    • LTZ1000
      Ahoj, po cca 7 letech a 4600 km mi vznikla v pravém pedálu vůle. V servisu mi řekli, že se to nevyplatí opravovat. A šlo by to vůbec nějak? Je tam šestihranná matice, dalo by se to nějak seřídit? Nebo je to nějak napevno zalisované a vůbec to nejde rozebrat? Mělo by se jednat o pedály FORCE 610 Al kuličková ložiska, černéhttps://www.force.bike/…ziska-cerne/#…
        • LTZ1000
          XLC PD-M17 bohužel nejdou utahovat a povolovat 15mm klíčem, ale jenom 6mm (asi) imbusem.
            No a?
          • Cabasekxxx
            To je přeci jedno ne?
              Třeba 15mm klíč zdědil po dědovi a na 6mm inbus teprve šetří.
              • LTZ1000
                „15mm klíč zdědil po dědovi“
                8-) Nezdědil, ale nakoupil. Ten Unior 1610 je cenově zajímavý a Parktool PW-4 umožňuje vyvinout páku jako prase, dá se o něho krásně opřít.
                Všimněte se prodlouženýho, ale furt krátkýho 6mm imbusu.
              Pedály pouze na 6mm inbus je občas docela problém povolit, zvlášť nějakým obyčejným měkkým klíčem.
              2 3
              • LTZ1000
                Sice by se to při řádném ošetření vazelínou kousnout nemělo, ale furt si myslím, že 15mm klíč přenese větší kroutící moment než 6mm imbus. Z nějakýho důvodu se furt vyrábí spousta pedálů, na které jde nasadit 15mm klíč a často současně i 6mm imbus.
              • LTZ1000
                No dobře, můžu si koupit cca 40cm dlouhou 1/2" ráčnu a k ní ořech se 6mm imbusem, ale pak se ožvejká šestihranná díra v pedálu, ne??
                Smysluplná délka 6mm imbusu je asi 20cm, což nabízí Parktool. https://www.parktool.com/…ex-tool-ht-6?… U delší páky asi hrozí ožvejkání nástroje nebo pedálu.
                  Když závit pedálu mázneš před montáží anti-seize pastou nebo vazelínou, tak na povolení pak stačí i kratší inbus ;-)
                  • LTZ1000
                    „Když závit pedálu mázneš před montáží anti-seize pastou nebo vazelínou, tak na povolení pak stačí i kratší inbus ;-)“
                    Jo, na to svýho času zapomněl výrobce mýho kola i všichni servisáci, u kterejch každej rok je.
                      Kolo je třeba po koupi zkontrolovat a asi bych změnil servisáky.
                      Já si naštěstí skoro všechno na kolech sevisuju sám. Šetří to prachy i nervy :-)
                    To neni úplně 100%, zvlášť u levnějších klik nebo pedálů, kde ty závity vypadaj tak jak vypadaj.
                  Nejdůležitější je dobrý tvar šestihranu a kvalitní materiál co neuhne, pak to ani osu levnějšího pedálu nežvejkne (pokud to člověk bere aspoň trochu s citem a když to fakt nejde, tak si to pořádně nahřeje).
                  V tomto ohledu nedám dopustit na Wera hex-plus inbusy, na domácí použití stačí i ty levnější stříbrný, ty barevný z kulatiny používám 6 let na denní bázi a furt jsou parádní. Parktool dělá dobrý specializovaný nářadí, ale inbusy fakt ne – jsou po půl roce zralý na zkrácení – zabroušení…
                  • LTZ1000
                    https://products.wera.de/…icolour.html
                    Při šířce 6mm mají délku 172mm, to furt není nijak moc na vyvinutí velké páky.
                      To jistí starý řídítka. S tou Werou používám bez obav třeba i na zarostlou hliníkovou osu pokud nemá žvejklou díru.
                      Větší ráčna a inbus nástavec je samozřejmě taky řešení, ale tam se zase ty levný nástavce někdy lámou.
                  Lepší pedály mají osy z kvalitního materiálu a stačí jim otvor na 6 nebo 8 mm inbus.
    • LTZ1000
      Nebo jaké nové celohliníkové pedály doporučíte? Měly by smysl nějaké s průmyslovými ložisky? Tak do 750 Kč za pár.
      https://www.cyklopoint.cz/…_d25271.html
      https://www.mtbiker.cz/…p262566.html?…
      https://www.kupkolo.cz/…rne_z120177/
    • LTZ1000
      Vyloženě pedál s hroty momentálně nechci.
      https://www.mtbiker.cz/…p262558.html?…
        Na jakém to máš kole a kde s ním jezdíš?
        To, cos tam měl doteď, jsou asi tvarově nejhorší pedály (vysoké, krátké, malá kontaktní plocha s podrážkou).
        Ploché pedály se dají koupit i celoplastové za pár korun.
        • LTZ1000
          No je to na horském kole. Kupím teda pedály s průmyslovými ložisky.
    • Tomcuska
      https://www.albie.cz/…eray-zp-d213
      Já mám tyto už drahou sezónu a v pohodě dají další.
      • LTZ1000
        „pedály Zeray ZP-D213“
        Při použití se speciálníma cyklobotama je to určitě dobré.
        • vaclaw
          Jako v pohorách trochu na prd, ale v crocsech to jde… určitě lepší nez tenisky a ty s tou klecí
