• Martin2700
    Mám vyhlídnuté Shimano cx300,Shimano cx502 nebo Shimano rh600.koukal jsem i na Crono cx2,které mají 2× BOA.ale nevím jak je to s tuhostí podrážky,jestli ty cx300 s tuhostí 5 budou dobré nebo moc měkké. Ty rh600 mají tuhost 10 a to je asi moc tvrdé. Chůze v těchto tretrach by byla minimum.V nor­málních boteche po delší jízdě už bolí chodidla, tak hledám nějaké tretry do 3500kc.
    • Floydie
      XC300 mam a je to desna tenka slupicka na bocich, fakt jen na leto a na silnici, dokoupil jsem Shimano ME502 a to je mnohem lepsi, mekci na stranach a tim padem pohodlnejsi. (jezdim hlavne MTB a gravel)
    • Petr L2
      Stejné jako na XC
    • peter934
      Najdem nieco lepsie za 100 eur/ 2500czk? Tu mi vadi jedine asi farba, kedze toto sa mi nebude hodit vobec k nicomu :D
      Sh-rx800 (karbon podrazka)
      Chcem to na gravel.
    • Sulka
      Zvazuju nahradu SPCLZD Recon 1.0 a koukam na CRONO CX1/2
      Řada 300 od Shimana jsou základní tretry a mají hodně měkou podrážku. Gravel modely nemají díry pro montáž špuntů, což může nebo nemusí vadit. Ze zkušenosti bych šel do nějakého Shimana s karbon podrážkou. Klidně starší model.
      A jako u každé věci na tělo – je třeba zkoušet, protože ti nemusí sednout tvar.
    • villain
      Mám SH-RX600, ale příště bych si vzal wide verzi. Neřekl bych, že mám široké chodidla, ale o kousek širší bych snesl. Navíc by to bylo pohodlnější.
      Mám starší model těchto
      https://www.koloshop.cz/…cerna/140975
      používám na XC chodit se v tom dá, nekloužou, vydržím v nich celý den, dostatečně tuhé ze spodu, mám je asi 3 –4 roky a za mě super tretra.
      • peter934
        Ma to boa L6. Toto koliesko utahuje, aj povoluje, alebo iba utahuje?
    • RichP
      Mám tyto a spokojenost https://www.kupkolo.cz/…rsi_z123234/
    • Jason Voorhees
      Mám ty modrý, ale černý jsou teď za 2,6k.
      Ze začátku nespokonejost, po dvou zmoknutích a 500km luxus.
      Chodí se v tom fajn, vozím na silničce, když vím, že bude i lehká procházka.
    • mikespikes
      Spesl Recon S-Works gravel.
        Když je dodas za těch 3500kc tak není co resit :-)
    • robero79
      Specialized Recon 3.0, tuhost 10, ale maji flexibilni spicku, tak se v tom da vcelku i slusne chodit, vzal jsem oranzove ve vyprodeji za 3ku. Super pohodlna bota, spokojenost
        Mám recony a jsou super, sehnal jsem je za 3ku…skvělá bota.
      Po vyzkoušení tuhých Specialized Recon 3.0 a Scott Team MTB jsem skončil u měkkých Fizik Terra Atlas a jsem s nimi překvapivě spokojen. Pro moji nohu to je fakt extra pohodlná bota. Dají se sehnat pod 3000 Kč.
        Ty fiziky jsem objednal a hned vrátil. Je to měkkčí i než moje tenisky…za mě je to spíš turistická bota…pohodlná je ale tvrdost nula…
        Tak jsem objednal recony 3.0a to je mnohem lepsi
    • PetrPetrBike
      S-Works Recon Lace Gravel – sice tkaničky, ale top bota co se dá sehnat s 50% slevou..
        Tkanicky jsou uplne v pohode. Vozim na mtb a za tech par let zadny problem.
          Navíc na vícedenní akce tipu bikepacking mi přijdou tkaničky a sucháče lepší. Fakt nechceš někde mimo civilizaci řešit rozbité Boa.
            No já z toho důvodu mám tretry s 2 kolečkama kdybych to v lese někde ukopnul, tak ať nejedu s úplně otevřenou botou :-)
            Ja to spis treba ocenil z pohledu pohodlnosti.
            Zatimco boa ma 1/2 body mozne redukce, tak tkanicky maji bodu 6–7.
            Takze i kdyz mam top vykonostni tretry, tak nohy netrpi.
              Boa jen nahrazuje uzel kolečkem a tkaničku lankem. Poutek je stejně.
                Fajn:) a jak napr s boa zaridis, aby horni cast byla napr. Vic utazena nez spodni?:) kor s jednim boa?
        Vozíte někdo přímo tyto S-Works Recon Lace Gravel? Mají tvrdost podrážky 13, s tím se snad ani chodit nebude dát. Jinak vypadají hezky …
          Proč by to neslo? Bude to jako v lyzakach s volným kotnikem, chození bude v pohodě, nebude to teda na 10km procházku ale sem tam par desítek metru v pohodě
    • Sulka
      A jezdi nekdo tuhle znacku? Kde nic tu nic…
      https://www.luck-bike.es/…4339451.html
        jezdim no.:) jsou fajn
        • Sulka
          Tak fajn :-) System zapinani jim maka taky fajn? Ptam se ze google dela pomalu jak kdyby ta znacka neexistovala.
    • tomcat5
      Jestli mohu, také se zeptám –
      Nemáte někdo tip na turistické s SPD, takové ty ošklivé tenisky s kufry ?
    • Milankoval
      Já jezdím v Five Ten Trailcross clip in a jsou v pohodě. Ale přijde mi že hlavně ve předu je vybráni na kufry dost mělké a kufry pak i dost klapou při chůzi.
    • ra.ma1
      Nemám, ale hodně se mi líbí a osobní tip na své příští mtb/xc/gravel boty je Fizik Vento Ferox.
      Edit: akorát ta cena
      Za mě Specialized recon 3. Ideálně tuha bota i na delší silniční přejezdy a přitom pořad zajímavá bota v terénu.
    • skytr
      Za mě můžu doporučit Fizik Vento Proxy. https://www.fizik.com/…o-proxy.html
      Hledal jsem primárně botu na léto, perfektně větrají. Nejsou sice vyloženě široké, ale ani úzké. Podrážka dostatečně tuhá, ale pohodlná i na dlouhé výjezdy. Mají obousměrné kolečko Li2 BOA, takže lze za jízdy utahovat i povolovat.
      Seděly mi lépe než Specialized Recon, které byly také ve výběru, ty na první pohled působí široké, ale paradoxně trošku tlačily z boku.
      Sidi gravel
      Někomu sednou a pochvaluje si jejich pohodlí. Mě vadí stejné stažení prstů a nártu. Prsty mrtví a u kotníků stažené málo. Jazyk se při obouvání shrnuje a nedrží na místě. Chtěl jsem k pevným Drake něco turistického a nakonec jen zklamání.
      https://www.bike-discount.de/…gravel-shoes
    • fred15
      11 let staré MTB Specialized .. model vypadá jako Riata, ale pánský. Už by asi chtěly vyměnit za něco lehčího..
      Mám Lake MX238 XC Carbon.
    • Elektronik743
      Nějaký tip na MTB/gravel botu v rozmezí 3–5 tisíc na nohu 270mm/100mm? Na silnici jsem jezdil Giro apecxs 44 a ty seděly jak ulité. Teď mám Giro rumble VR 44 a marně se snažím k nim dokoupit sportovnější alternativu. Co jsem zkusil:
      Giro sector 44 – úzké, tlačí do malíkové hrany
      Specialized recon 3 – 43 ve špici těsné, 44 už velké
      Scott vertec MTB 44 – už docela dlouhé, 43 zas úzké.
      Lake mx238 43,5 – palce ve špičce mi přišly už natěsno, ale zároveň dost široké, ve 44 vím že bych plaval
      Napadá mě snad jen spešl Recon ADV, ten se dělá 43,5, sice jsem chtěl teď BOA místo tkaniček, ale ten střih boty je podobný těm mým Giro. Shimana jsem zatím přecházel, protože mají takový plastový vzhled a v minulosti mi přišly vždy dost úzké a dlouhé.
        Obecné bych se vyhnul čemukoliv co má jen jedno kolečko. Nárt snáší jiný utažení než špice a nedělá to dobrotu.
          s tim souhlas, když už kolečko, tak to musí být nějak prokominovaný se sucháčem ve špice nebo jinde. Taky mi to nesedí.
        Ty Lake 238 jsi zkoušel regular nebo wide?
        • Elektronik743
          Regular. Přišlo mi, že mi trochu přitláčí palec směrem k prstům, jinak široké byly ve střední části bohatě.
          Ale asi jsem udělal tu chybu, že jsem si na vyzkoušení nevzal svoje ortopedické vložky a zkoušel to s těma origo šlupkama, s podporou klenby ta noha není tak roztáhlá.
      • Elektronik743
        Ještě k Těm Lake MX238 – ta ochrana na patě a špičce je guma nebo taky nějaká kůže? Být to druhá vrstva kůže, tak by to šlo pro ten palec přizpůsobit, ale guma se asi ani nepohne :/
        • tomasz70
          Lake používá hodně kůži a ta časem vždy trochu povolí a přizpůsobí se, což je jejich výhoda. A kůži používá opravdu kvalitní.
          Zelená je kůže, červená je guma. Jsou ale i provedení bez dvojité kůže.
    • tomasz70
      Mám Lake 241 a jsou pohodlné a dobře odvětrane. Nyní mají nástupce model 242 který by měl být ještě pohodlnější a širší, i když se dělají dvě varianty, standard a wide. A po půl číslech. Takže je z čeho vybírat
      Specialized 2Fo DH clip bohužel nemám konfekční nohu na střevíček s BOA
    • evo6
      Mam Sidi Jarin. Jsou pohodlne, pevne, ale na chozeni moc nejsou. Maji velmi tvrdou karbonovou podrazku. Myslim, ze uz je nevyrabi, ale daji se jeste sehnat za polovicni cenu.
      Sháním mtb/gravel tretry na příští rok, cena 5–6k je úplný strop. Už jsem byl rozhodnutý pro nové Recon 3.0 bez toho zbytečného sucháče na špičce. Prvotní recenze po uvedení na trh byly skvělé, teď dlouhodobé už tak skvělé výsledky nemají a to kvůli kvalitě, zejména trhání tkaniny uvnitř tretry. To bych u výrobku za takovou dardu nechtěl. Napadá vás nějaký jiný tip? Nohu mám běžnou, nijak extra širokou.
        Sidi?
          Sidi ne. Měl jsem Eagle 10 a hodně mi nesedl tvar špičky ve stylu dámských balerín. Navíc mi ani moc nelíbilo jejich pojetí utahovacích koleček.
        Mám se zbytečným sucháčem a vnitřek vypadá dobře. Materiál vypadá jako na letitých Sidi a ty jsou také OK. Pokud nezměnili materiál nechápu co s tím musí dělat.. Se sucháčem jsou nyní ta 3200.
      • MichalOld
        A ty negativní recenze jsi četl v CZ nebo v zahraničí? Mám předchozí sworks recony. Těm se opravdu loupe vevnitř výstelka. Mám v nich za 2 roky najeto asi 17000. Teď mám nové specialized recon 3, a ty mají materiál výstelky jiný. Moc se mi nechce věřit, že by se nepoučili. Pozor na záměnu recenze na předchozí model reconů (do rv 2022). Rv 2023 jsou jiné. V těch nových jsem ale ještě nevyjel…
        • Elektronik743
          A máš velikostní porovnání nových recon 3 2024 vs ty starší? U těch starších jsem se nemohl trefit, 43 málo, 44 moc.
        • detoxy
          Já si před 2 roky dopřál a objednal tyto, s tím že jedny pošlu zpět. Sidi byly super, normálně bych vůbec neváhal. Jenže ty Shimana mi prostě sedly úplně neuvěřitelně. Dnes po 2 letech a cca 15 tkm jsou stále super a za ty peníze rozhodně stály.
          • Honzis
            Mám taky s phyre a je fakt poznat, že ta bota je o parník jinde než obyč, sedí skvěle, 2× boa, lehká, …
            Já dám radši 6 za boty nez 6 za za komponent na kolo.
          • Elektronik743
            A jak jsou ty Shimana 903/902 s velikostí? Některé jsem při zkoušení musel mít 44 a některé zas 43. Ale nikdy jsem žádné nekoupil, přišly mi to vždy takové plastové šprcky. Spešl mám 43,5 a Giro 44
            • Elektronik743
              Tak další pokus, Shimano XC903. Zpracovaní top, kupodivu se v tom i dobře chodí, perfektní držení paty, celkově je to nejpohodlnější tretra, co jsem zatím zkusil, ale kromě jednoho místa – tlačí mi malíčky směrem do prstů. Tak váhám, jestli za těžké hrachy shánět wide verzi, ta měla být širší jen v přední časti a pata stejná. Je to psycho :D pro porovnání noha 270/100mm a tretra 43.
          Negativní recenze jsem četl právě jen v zahraničí, v ČR si dovozci stále dokážou vydupat pouze kladné recenze (teď myslím obecně, ne konkrétně Spešl). A byl jsem zaměřený pouze na nový model. Starší model s nesmyslným suchým zipem u špičky a BOA bez možnosti krokového povolení je v této cenovce hodně velký přešlap, o tom jsem ani neuvažoval.
      • ratel
        https://www.bike-forum.cz/…-na-silnicku#…
        Nevím kolik je dneska clo. Naprostá spokojenost.
      • Elektronik743
        Máš nějaký odkaz, kde zmiňují to trhání uvnitř? Googlil jsem k nových reconech dost, ale celkově jsem nenašel moc „long term“ recenzí.
    • Sulka
      Tak jsem se po roce dokopal a poridil Spiuk Loma Carbon. Krasna jednoducha bota, hezky zpracovana. Jen bohuzel nesedi jak bych potreboval. Tak dalsi ve vyberu Gaerne G Dare, stale i Crono CX1 a Shimano XC7. U Shimana nevim jaky minus je Boa ktery ma jen mikro utahovani, nikoli povolovani. Ale asi nic zasadniho. No uvidime
        Boa minus neni. Xc7 ultra uzka
      • jerrymouse
        To bo mi dost štve na Spešlech, příští boty budou s povolovánim.
        Bez mikropovolování nebrat, je to vopruz.
          To je co? Obousměrný kolečko? To jsem v životě nepoužil.
            Utahuješ, utahuješ … a najednou je to moc. Chceš o kousíček povolit a jejda, ono to nejde, povolí se ti to zas úplně. Prostě naprd.
        • Elektronik743
          Obousměrné kolečka jsou fajn, to je pravda. Jen ti nesmí vadit, že se vyskytují jen na top modelech za 6000+ :-)
            To je samozřejmě nesmysl. Mají je třeba i Scott MTB Team za nějaké 4 tis Kč. Nebo Spešly Recon 2.0 s podobnou cenovkou. A určitě takových modelů bude více.
            • Elektronik743
              To máš samozřejmě pravdu, ale měl jsem na mysli tretry vybavené dvojicí koleček. Tebou zmíněné boty mají pouze jedno Boa, těm bych se pokud možno vyhnul. To už raději dvě jednosměrné kolečka nebo tkaničky. :)
                Nic o dvojici BOA nepíšeš, tak nekecej. Celou dobu je řeč o funkci kolečka a ne o jejich počtu.
                • Elektronik743
                  Nějak mě nenapadlo, že pokud někomu vadí jednosměrné Boa, tak mu nebude vadit nerovnoměrné utažení boty, takže jsem to do textu nijak nezmínil že tím myslím pouze tretry se dvěma Boa. Takže jsi vyhrál, uznávám. :-)
          • Sulka
            Takze jedine obousmerne Boa. Dava to smyl. To ze musej bejt dve je snad jasny kazdymu. Od trojky do ctyrky se daj sehnat s dvema obousmernyma Boa koleckama. Samozrejme hledat po akcich. Nebo fizik ci sidi. Ty ti z sestku daji suche zipy.
        Tretry mám vždy potřebu jen více utahovat, povolovat ne. S čím jsem si tedy naběhl naposledy, systém pouze jednoho BOA kolečka. To je naprd, buď málo utažené nahoře, nebo moc utažené dole, neumím to vyladit. Příště zase 2× BOA nebo BOA + přezka.
    • Elektronik743
      Má někdo zkušenosti s Gravel tretrami Shimano RX801? Zapínání na jedno Boa je u nich v pohodě, nebo tam taky chybí to druhé kolečko?
      Jak jsou na tom velikostně proti xc903 nebo 702? Šířka, délka…
        Jedno boa je vždycky blbý. Záleží ale na tvé noze, takže s tím ti nikdo neporadí
      • Tomalda
        Mám rx800mm, jedno kolečko je úplně v pohodě, nevím, co by na něm mělo být blbý
          Kolečko + suchý zip, není to stejné jako pouze jedno kolečko, kterým utahuješ celou botu…Za mě jsou dvě Boa jediný možný řešení…
        1. kolecko nechybi
        2. tretry jsou uzsi nez XC903, sirsi nez XC702.
        3. Tretry nejsou vhodne k jakekoliv chuzi v narocnejsim terenu, obzvlast nesnesou tlaceni do kopce. Karbonova podrazka neni chranena a rozštípe se na kusy.
        4. Vse mluvim z vlastni zkusenosti.
          Bod 3. To je u gravel tretry celkem zásadní problém ne? Tam se častý pohyb terénem snad předpokládá.
          • Elektronik743
            Cílová skupina budou jezdci se závodním nebo výkonostním zaměřením, na bikepacking to úplně nebude :) Podobného typu jsou i s-works recon.
            Objednal jsem, tak uvidíme. Mně by tento typ boty vyhovoval, momentálně jezdím v turistických Giro rumble VR, jsou to papuče, ale bohužel se mi nedaří vybrat sportovnější ekvivalent :D
            Jako že u gravelu se počítá s tlačením kola a pěší turistikou? To snad ani ne, to už spíše u MTB.
            Ja v nich ani tak moc nenachodil a za rok jsem je rozsekal do popelnice
      Půjdu proti proudu. Seženu ještě tvrdší mtb tretry na šňůrky, popřípadě suchý zip? Taky trochu širší, kolem prstů. Momentálně mám shimana s indexem tvrdosti 5 a je to bláto. Nejhůře vezmu i boa.
      Díky mrknu na ně. Spešl snad vyzkouším v Olomouci.
    • Mika Koffin
      Northwave Origin plus 2. Spoko ;)
    • KoudakT
      Giro Empire VR90. Byly v parádní akci a jezdím s nima minimálně o dva kiláky za hodinu rychlejší průměr :-D
