jaké kolo na pohodovu jízdu (full)
15 nepřečtených
  • petr-kopecky
    Dobrý den,
    chtěl bych si koupit své první lepší kolo v cenové relaci kolem 50 000kč ale moc tomu nerozumím tak bych si rád nechal poradit.
    Jde mě hlavně o jízdu na pohodu tudíž bych rád full, nebudu jezdit žádné závody a nějaké velké skoky či sjezdy.
    Když to jde tak denně jezdím minimálně 30 až 50km s tím že občas dám i 80 až 100km. Více mě baví jízda přírodou, takže hlavně lesní a polní cesty ale zároveň i asfalt.
    Výška 175cm, váha 70kg
    Více už mě nenapadá co bych napsal ale případně rád doplním.
    co jsem tak koukal tak se mě docela pozdávají:
    Specialized 2016 Stumpjumper FSR Comp ( 44 000kč)
    Specialized 2017 Epic FSR Comp 29 ( 50 000kč )
    Giant trance 2LTD (51 000kč)
    díky
      Stumpjumper a Trance je na vice mene vejleteni bez zajmu o narocny teren rekl bych az moc. Epic je zase pretlumenej zavodak. Takze od Speslu Camber, od Giantu AnthemX ale sel bych spis cestou vyhodnejsich direct-sale znacek, tedy Canyon Neuron.
      • petr-kopecky
        Díky na neuron jsem koukal, ale tam mam problém ze se mě absolutně nelíbí.
          Tak koukni jestli neco takovyho nabizi Radon, Giant AnthemX by taky mohl byt pekne vybaveny, Merida One-Twenty taky, ale nevim jestli model okolo 50 maj. Speslum a dalsim drahejm znackam se vyhni, leda ze by byly v aspon 20% sleve
      • Sunshine 29
        Já bych si třeba Stumpa i Trance na pohodový výletění vzal, to co jsi nahodil je moc chrtí.
        Ale samozřejmě závisí na vkusu každého soudruha a jeho definici výletění…
    • lukas24
      Buď toho Epica nebo tohle
      https://jizdni-kola.heureka.cz/…fsr-29-2017/
    • petr-kopecky
      Takže říkáte že Epic na pohodovou jízdu moc není?
      A co ten Stumpjumper FSR Comp 29, můžu ho mít nakonec za 42 000kc.
      Osazení :
      RÁM
      M5 alloy, Slalom/4X Racing Geometry, internal cable routing, 142mm dropouts, sealed cartridge bearing pivots, replaceable derailleur hanger, front derailleur compatible w/ Taco Blade, 135mm travel
      ZADNÍ TLUMIČ
      Custom FOX FLOAT Evolution CTD, AUTOSAG, Rx Trail Tune, 197×47.6mm
      VIDLICE
      RockShox Revelation RC3 29, Solo Air spring, 140mm travel, 3-position compression adjust, rebound adjust, tapered steerer, 46mm offset, 15mm Maxle Lite thru-axle
      HLAVOVÉ SLOŽENÍ
      Hella Flush, 1–1/8" and 1–1/2" threadless, Campy style upper w/ 1–1/2" lower, cartridge bearings
      PŘEDSTAVEC
      Specialized XC, 3D forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise
      ŘÍDÍTKA
      Specialized, butted 6000 alloy, 8-degree backsweep, 6-degree upsweep, 10mm rise, 750mm, 31.8mm
      GRIPY
      Specialized Sip Grip, light lock-on, half-waffle, S/M: regular thickness, L/XL: XL thickness
      PŘEDNÍ BRZDA
      Shimano Deore, hydraulic disc, resin pads
      ZADNÍ BRZDA
      BRZDOVÉ PÁKY
      Shimano BL-M447, I-spec compatible
      PŘESMYKAČ
      SRAM X7, mid direct mount, w/ Taco Blade
      PŘEHAZOVAČKA
      SRAM X9 Type 2, 10-speed, mid cage
      ŘAZENÍ
      SRAM X7, 10-speed, w/ Matchmaker clamp
      KAZETA
      SRAM PG-1030, 10-speed, 11–36t
      ŘETĚZ
      SRAM PC-1031, 10-speed, w/ PowerLink, nickel finish
      KLIKY
      Custom SRAM S-1250, 7050 alloy arms, 10-speed double, PF30, 34/22T, 104/64mm BCD spider
      STŘED
      SRAM, PF30, OS press-in bearings, sealed cartridge
      PEDÁLY
      Nylon, CEN std., w/ toe clips
      RÁFKY
      Roval 29, alloy, 29mm inner width, 24/28h
      PŘEDNÍ NÁBOJ
      Specialized, Hi Lo disc, sealed cartridge bearings, 15mm thru-axle, 24h
      ZADNÍ NÁBOJ
      Specialized, Hi Lo disc, 4× sealed cartridge bearings, 12mm thru-axle, 28h
      VÝPLET
      DT Swiss Industry, stainless
      PŘEDNÍ PLÁŠŤ
      Specialized Butcher Control, 60TPI, 2Bliss Ready, folding bead, 29×2.3"
      ZADNÍ PLÁŠŤ
      Specialized Purgatory Control, 60TPI, 2Bliss Ready, folding bead, 29×2.3"
      DUŠE
      Standard, Presta valve
      SEDLO
      Body Geometry Henge Comp, hollow Cr-Mo rails, 143mm
      SEDLOVKA
      Command Post IRcc, cruiser control technology, micro-adjust height adjustable, alien head design, bottom mount cable routing, remote adjust lever, 30.9mm, S: 100mm travel, M/L/XL: 125mm
      OBJÍMKA
      Specialized, 7050 alloy, single bolt, 34.9mm
      • vantom28
        za mě na pohodu. pro tvé určení bych do něj klidně šel.
      • Sunshine 29
        Odkaz?
      • jenik00
        Za tu cenu bych bral. Pojede to myslím pěkně.
        • petr-kopecky
          Takže myslíte lepší než ten Epic? Je to přes známého takže odkaz není.
          • Sunshine 29
            Podle toho popisu klidně. Hlavní je, aby se líbil a dělal radost tobě.
            • petr-kopecky
              Tak to ano, spíš se ptám tak obecně. Bude to můj první full tak abych nekoupil zbytečně něco co není úplně pro mě nebo případně kdyby šlo koupit za podobné peníze něco lepšího.
              • fuji2
                Jestli je to kolo vhodné pro tebe nebo není ti tady nikdo objektivně neporadí. Ti, co si koupili Spešla ti to budou doporučovat, ti co přešli, nebo koupili něco jiného tě budou od Spešla odrazovat. Nejlepší je, když si to kolo půjčíš na víkend a vyzkoušíš sám, jak se ti na tom jede. Pokud jsi ale nikdy na fullu nejel, tak nebude s čím porovnat a tak se ti může stát, že bude všechno super :-). Já říkám, že každý musí něčem začít a Stumpjumper není vyloženě špatná volba prvního kola. Časem zjistíš co přesně chceš a budeš vědět, za co pak vyměnit ;-). Při následném prodeji budeš úspěšnější, než třeba s Radonem a podobně. Já osobně se Stumpa zbavil, protože má pro mě příliš nudný projev, ale na pohodové ježdění je to fajn kolo.
