Jaké kliky a středové složení
60 nepřečtených
  • Ondra P.2
    Mám rám kde má být středové složení PF92 a zadní osa je 148/12 (boost). Nevím jestli ten rozměr zadní oasy musí být komptaibilní s klikma ? Poradíte někdo ?
    Rád bych RF Next kliky… případně i něco jiného, jestli to bude komptaibilní.
    Mám v tom guláš.
    • Ondra P.2
      Tak už vím, vše musí být boost a záleží od výrobce , jestli jen převodník, nebo celé kliky. Dementí rozměry…
        Vozim na RF Next SL klikach boost i neboost prevodnik zcela bez problemu. Je tam rozdil myslim 1,5mm ve prospech lepsi retezove linky, ale realne to nepoznam.
    • Val
      !!!! Vyuziju vlakno. !!!!
      Nedavno jsem zakoupil skladacku na 20" kolech – https://ekolo.cz/…o-foldy-2017?…
      Jako vsechny skladacky to ma obri prevodnik (52 zubu), driv jsem si myslel, ze to kompenzuje maly kola, ale ted jsem zjistil, ze se proste predpoklada, ze na techhle pidikolech jezdi jen namakani rubaci jako Jarda nebo Ulrich – protoze zadnej prudsi kopec na tom nevyslapnu.
      Plan je nejen vymenit prevodnik, ale nejradsi cele kliky, abych i usetril neco hmotnosti, ktera je u skladacky dvojnasob dulezita…
      Rad bych aby to jezdilo podobne jako moje lesni kolo kde na 26" (2.1) mam 32 × 11–32, skladacka ma 20" (1.75) a 52 × 11–28. Kazetu bych rad zachoval. Podle nejakeho podivneho kalkulatoru mi to vychazelo na ± 44 zubu prevodnik, ale prijde mi to trochu divny?
      Domek jsem hrube nameril na ± 67mm dlouhej (takze 68mm?), prumer nevim, je tam nejakej ctyrhran. Prevodu 8.
      Myslite, ze by tam mohly jit tyhle kliky a stred http://www.mojekolo.cz/…m-cerne-uni/ s tim, ze bych tam nechal jen nejvetsi prevodnik? Pripadne co zmerit, zkontrolovat abych vedel co presne koupit. Tipy a triky vitany.
    • Deleony
      Zdravím páni, potreboval by som súrne poradiť, robím objednávku z eng eshopu.
      Mám rám S-WORKS Tarmac SL4 ktorý by mal mať domček OSBB carbon, aké stredové zloženie musím kúpiť aby som tam dal klasiku Shimano kľuky Ultegra 6800 24mm oska?
      Doma mám ešte zo sady Ultegra stred Shimano BB72–41B Press Fit ten tam asi nedostanem…?
      Ďakujem!!!
      • Deleony
        Nikto netuší ?
        • XCO man
          Koukni třeba na bikepart.cz, tam najdeš co hledáš, ale není to nic lacinýho.
        Nemám to všechno v hlavě do milimetru, ale OSBB je jiná nadávka pro PF30, na klasiku Shimano tam musíš vrazit adaptér, který tu díru zmenší na 24 mm co má HTII (jestli se nepletu tak 6800 je furt stejnej standard?), prostě taková podložka umělohmotná… podle mě je rozumnější tam dát něco s 30 mm osou, třeba FSA, taky to tak mám…
        http://wheelsmfg.com/…dapter-guide
          Takže střed klasika PF 30, plus ten adaptér… jestli to někdo dělá v jednom (to by musely bejt poměrně velký koule) nevím, neřešil jsem…
          • XCO man
            Na průměr to sedící s PF30, ale problém je šířka domku PF30 68 mm, Spesl 61,5 mm, takže by to musel nějak vypodložkovat.
              Hele nevím, nezkoušel jsem do toho rvát něco jinýho, ale mám pocit, že v šířce problém není, HTII misky bejvaly klasicky na stranu od zavitu, jakože o kus do strany… spešl rámy s OSSB jedinej rozdíl že nemáš ložiska ven z rámu (a že se tam vejde širší osa, to byl ostatně důvod, proč to dělat), vzdálenost L klika P klika by měla být stejná, mám oba druhy rámů i klik (PF30 a 24 mm kliky HTII a tak nějak mi to funguje.
            • Deleony
              Presne tak, čo som sa zatiaľ na anglických fórach dočítal, tak jedine podložky a ložiská, ale vraj to zvykne vŕzgať. Asi budem musieť zainvestovať do toho stredu Praxis.
        • Deleony
          Kľuky meniť nebudem, vyšlo by to drahšie ako stred. Teraz už len vyberám najvhodnejší, aj keď veľký výber nie je.
        • Deleony
          Presne toto som dnes našiel, vyzerá to stabilnejšie ako nejaké podložky, redukcie…
          Cena 60,–eur najlacnejšia čo som našiel :( … https://www.merlincycles.com/…n-93683.html
            Mám ho na kole 2 sezony a pořád běhá luxusně, když roztočím kliky bez řetězu, tak se točí do nekonečna, žádná vůle, žádné praskání, prostě pohoda.
        Právě jsem pořídil OSBB61–24 od C-Bear.
        • Deleony
          Na koľko ťa vyšlo?
            144 éček
            • Deleony
              To som ešte dobre obišiel s Praxisom za 60 :-))
                No, musíš to vzít tak, že jsou to dvě rozdílná řešení dle preference každého …
                • Deleony
                  Samozrejme, ja som chcel čo možno najlepší pomer cena-kvalita a to Praxis ponúka, naviac je vraj veľmi spoľahlivý a k tomu jednoduchá montáž.
                    Ano, to je jedna varianta a druhou variantu, kterou jsem zvolil já, jsou keramická ložiska na úrovni CeramicSpeed a řešení, od kterého čekám dlouhodobý kvalitní chod a prakticky žádnou údržbu. Střed PraxisWorks mám na stávající silničce.
                    • Deleony
                      Tak nech Ti to slúži, daj vedieť ako prebehla montáž a ako si spokojný.
        Na tato kola jsou středy od Sramu dělaná přímo pro Specialized. Na krabičce je uvedeno, že je to pouze pro Spešl.
        • Deleony
          Kombináciu stredu Sram-OSBB-Shimano 24mm som nenašiel.
            Já budu zítra v práci a tak na to mrknu. Je možné, že jsem se překoukl a je to na BB30.
    • Deleony
      Už som chcel objednávať ten Praxis OSBB kit, ale taký malý problémik sa vyskytol…
      http://shop.upgradebikes.co.uk/…AMEGUIDE.pdf na druhej strane je písané že ak z domčeka vo vnútri trčí šrób, nesmie sa tento adaptér použiť. To je zrovna môj prípad, prikladám foto. Chápem že tadiaľ tú trubku adaptéru nepretiahnem, ale nedá sa ten šrób vytiahnuť a po nasadení adaptéru vrátiť na miesto? Prípadne ho celý zabrúsiť guľatým pilníkom? Netuším či tam má nejakú nosnú funkciu…
        som docela rad ze mam trocha starsie biky a desim sa momentu ked budem musiet kupit novy.
        Záleží kolik přesahuje, jestli to je jen trochu, tak by to mohlo jít, podle manuálu jsou na boku ještě ty vložky.
        • Deleony
          Ospravedlňujem sa moja chyba. Fotil som to včera bleskovo pred prácou hneď ako mi prišiel rám. Dnes som to omrkol detailnejšie a fotka skresluje, šrób je zarovna s plochou domčeku.
          Takže asi jediné normálne riešenie ten Praxis za 60,– :-(
          • raf007
            Tak hlavně i kdyby přesahoval, ta ho muzes zkrátit, nebo dát kratší.
            Jinak ten Praxis je bez problémů. Hlavně to chce přečíst si návod k instalaci:-)
            • Deleony
              Už ho netrpezlivo čakám :) keď dorazí dám info.
            • Deleony
              Praxis nahodený, všetko fachčí, inštaláciu by zvládlo aj dieťa. Okrem ceny super.
    • CeceX
      Zdravim
      Prosím o radu. Mám kliky XT a střed BB71–41 a kliky bych chtěl vyměnit za Sram GX. Jaký střed potřebuji aby sedel do rámu a šly tam dat ty kliky GX. Díky za radu ;)
        Záleží, jestli 24mm GXP, nebo 30mm?
        • CeceX
          A to je co? Nebo jak to zjistim? Dikec ;)
            Zmeris, nebo vis, prumer osy klik.
            • CeceX
              Aha. Tak kliky jeste nemam. Zatim jen uvazuji o koupi a zjistuji co vse bude potreba. Tak to musim teda vyguglit ten prumer..
              • CeceX
                Ajo tak koukam ze jsou dva jak jsi psal. A proc jsou vlastne dva prumery nebo kterej mam poridit? Delaji to moc slozity ci co ;)
                  Na tvůj střed budou lepší GXP, budeš mít větší výběr ze středů a větší ložiska víc vydrží.
        • CeceX
    • Alexxxej
      Prosím o radu. Ako dostať Sram Force BB30 kľuky do rámu Tarmac SL5? Treba nejaké redukcie?
      Sú tam nalisované origo ložiská ceramicspeed a tie by som tam rád nechal.
      Písal som Svoradovi, uvidím čo ešte poradia oni.
      Diki.
      • Alexxxej
        Neviem si s tým rady, nemá niekto tušáka ako to vyriešiť? :-)
          nejsou ty původní ložiska náhodou na 30mm osu, takže nahodíš kliky, případně vypodložkuješ a jezdíš?
          • Alexxxej
            Presne tak, ložiská sú 30mm, osa Force kľúk tiež. Len tá osa je veľmi dlhá, určite je niečo čo tam má ešte ísť(podložky, misky,..) v nejakej tolerancii aby boli prevodníky v ose s kazetou.
            Misky tam nie sú žiadne, iba ceramicspeed ložiská zalepené loctitom a niečim znútra podložené.
    • Piko1
      Zdravím, mám starší Roubaix SL4(2014) se středem OSBB pro šířku osy 61 mm, ale chtěl bych na to nahodit kliky S-Works které jsou dělané pro klasický BB30 střed (šířka 68mm). Otázka zní jestli se ti řeší nějakýma distančníma podložkama, nebo výměnou středového složení. Má někdo s podobným problémem zkušenosti? Díky
      • radbik
        Zdravím, řeším teď stejný problém. Jak jste to vyřešil?
          Hoď sem fotku.
          Pokud máš vlepenou do karbonového rámu takovou hliníkovou vložku, což bylo řešení Specializedu po četných problémech se středy v té době, přijde do toho jen nalisovat ložisko BB 30 a podložky na osu.
