Jaké hlavové složení do rámu RB CRR 290?
83 nepřečtených
  • Pista.Wassermann
    rád bych si nechal poradit, co za hlavové složení objednat do RB rámu CRR 290.
    Několik semiintegrovaných 44/56 jsem našel, ale moc toho není. Např.
    1. Aerozine XH808 (na koloshopu asi špatně označeno za XH856)
    2. mortop
    3. token
    Můžete mi někdo prosím doporučit něco slušného, co se kvality týče? Nejlépe pokud již máte rám RB s konkrétním hlavovým složením.
    Cenu uvažuji cca do 1000kč
    https://www.koloshop.cz/…i-cerne.html
    https://www.pepebike.cz/…d-hi122.html
    https://www.patro.cz/…035a-tapered
      Asi ti moc nepomůžu, ale RB dává do rámu nějaké VP, bez bližšího určení modelu :)
      Cane Creek Forty nebo Tange Seiky
    • Sinpa
      Origo od RB jsem dostal VP Components VP-J305AM
      Teď jsem dával na CRR ten mortop, pohoda.
    • ferokulda
      Zdravím.
      Který konkrétně typ hlavového složení od Cane Creek Forty a od Deda Elementi pasuje do rámu CRR 290?
    • puka
      U toho prvního máš horní misku 41mm. To asi můžeš vyškrtnout.
      Kdyby jsi neměl jasno v těch dvou, tady máš další. :D
      https://hlavove-slozeni.heureka.cz/neco-h385/
      https://www.kupkolo.cz/…-122_z93271/
      https://hlavove-slozeni.heureka.cz/…ye-iris-sit/
      http://www.axit.cz/…2_56_mm.html
      https://www.spoke.cz/…bit-1-5b-zs/
      • Pista.Wassermann
        Díky moc!
      • Pista.Wassermann
        To Fireeye vypada dobře, má někdo zkušenost s touto značkou?
          slušná čína…
          jenom mi není jasné jestli je tam i kroužek na konickou vidlici nebo jen ta redukce na 1 1/8
          asi bych vzal ten mortop z těchto…
          • Pista.Wassermann
            Taky mi z toho „vyšlo“ MORTOP. Alespoň vím, že bude pasovat. Díky všem.
            • puka
              Nemám ani jedno vyzkoušené, ale až budu skládat, uvidím podle peněz a případně tvojí recenze. Levnější bych vzal Max1 a dražší mortop, po tom co řekneš. Skládat začnu asi příští měsíc. :)
              A kdyby jsi chtěl ušetřit
                Až na to že na hlávko působí všechny otřesy, vibrace a odletující bahno z vidlice, takže pokud to dokonale nesedí přiděláváš si na potíže. Proto se vyplatí na hlávku nešetřit, jinak pak budeš řešit rezonance při sjezdu apod.
                  Ja mel na Banditu Mortop a fungovalo naprosto vpohode… neni tak drahe aby neslo po nake dobr vymenit
      • puka
        A nakonec vezmu token , protože u max1 je prý problém s vaklem kroužku u vidlice.
      • jtvr
        Ahoj mám na vás prosím dotaz :-) dával jsem na crr290 hlávko https://www.cycology.cz/…rvy-p645439/ neměnil jsem tedy misky v rámu a horní ložisko je dost utopené tak o 4mm a vidle má vůli. Četl jsem, že se tam také dával mortop, měnil jste i ty misky v rámu? Díky Jarda
    • ferokulda
      Zdravím.
      Chci dát do rámu CRR 290 nějaké lepší hlavové složení s nerez ložisky. Našel jsem dvoje:
      1. Deda Elementi SI-5, co je zde už zmíněno. Co jsem ale koukal na stránky výrobce, do rámu nepasuje. Trubka rámu má vnitřní průměr nahoře 44 mm, dole 56 mm, Deda má horní misku 50 mm, dolní misku 61 mm. Je to tak?
      2. Cane Creek 110 (horní a spodní). To by do rámu jít mělo.
        deda: prostě si musíš vybrat složení ve specifikaci pro daný rám, když jsou čísílka jiná, prostě to nepůjde
        cc: to by pasovat mělo, hlavní výhodou řady 110 je výběr barev a záruka na 110 let-)
          ale asi bych šel do forty-)
          • ferokulda
            Od Dedy jsem právě nenašel žádný, který by do rámu posovalo.
            CC Forty nemá nerez ložiska.
      • jesperx
        rád bych oživil tohle téma neb mám v podstatě podobný problém – výrazná vůle hlavového složení a v technických pasážích horší ovladatelnost. Originální hlávko na RB je VP-J305AM (viz:
        http://www.vpcomponents.com/…t/vp-j305am/
        Otázkou je co zvolit místo něj , když hrají roli i mm. Vlezlo by tam např. toto:
        https://www.moxma.cz/…0000004.html??
          Pokud je puvodni pro tapered krk, tak i nove musi byt pro tapered, ne jak odkazovane pro rovny krk.
          Nestacilo by jen seridit vuli?
      https://www.fsaeasyheadset.com/ to jsem taky řešil to jejich co tam dávají bylo k ničemu při dotažení se skoro nedalo pohnout nakonec jsem zjistil že ložiska mají vůli při dotažení se vnitřní kroužek posunul cca 1 mm a opřel se o vnější kroužek .
    • Kopik89
      Ahoj, přidám se. Vlastním RB RX 2020. Nejsem moc zkušený v rozměrech hlavového složení. Po roce ložiska v hlávku už mají docela vakl a je čas na výměnu. Máte někdo zkušenosti jaké hlávko dát místo origa? Případně jen výměna ložisek, jaká pasují? Ještě jsem to nerozebíral, jezdím. Ptám se protože bych rád jezdil, jezdil a až příjdou ND jen vyměním a budu jezdit dál … Díky za odpověď.
        RB zákaznický servis neporadí?
        • Kopik89
          Rád bych věděl zda existuje alternativa místo origa abych nebyl odkázán pouze na RB. Mají toho momenátlně hodně jako všchni. Ještě jsem nezkoušel, jinak samozřejmě se jich zeptám.
            Hlavové složení VP-VPB402AC 1 1/8–1 1/2
            Hlavové složení integrované, pro carbon sloupek 1 1/8–1 1/2;pro rr/rx ,D 42mm-52mm rám / D 39,8–56 vidlice, průmyslové ložiska (Tapered)
            Hlavové složení – Integrované ( 41,8×6,5×45 / 51,8×8×36 )
            Koukni na Cane Creek dodává Krabcycles
        Po roce ježdění vakl ? Když bys napsal, že po roce vyrezlo, tak jako jo, ale ten vakl se mi úplně nezda… Jak jsi k tomu dospěl, když jsi to ještě nerozebral ?
        • Kopik89
          Kdyz se zabrzdenyma pakama zapajtluju kolem dopredu, dozadu. Citim vuli v hlavovem slozeni. Zacal jsem si toho vice vsimat pri brzdeni z kopce na sterku, kdy vidlice se zacala rozkmitavat vice a vice. Kontroloval jsem dotazeni jezka, ten je az az. Hlavko ma za sebou cca 7 tis km.
            A mas dostatek podlozek? Nekdy se stane, ze posledni podlozka je uzka a pri dotazeni se vicko nezapre o podlozku, ale primo o krk vidlice a tim tam pak vznikne vule, tj. nejde to dotahnout k sobe. Podlozka by vyrazne mela precuhovat krk vidlice. Jezek jako takovy se dotahuje malou silou, asi 3Nm, neni potreba to rvat.
            • Kopik89
              Mam, zacalo to dělat az ted cca mesic zpatky. Myslim že kdyby bylo malo podlozek, tento nesvar se projevi daleko drive.
                Ne nutne. Mohla tam byt mala zerva a pak si to nejakym narazem mohlo sednout. Zkus jednu podlozku vymenit za sirsi. Je to jednoducha operace a hned budes vedet.
    • soural
      Nemáte prosím někdo čísla těch ložisek do rámu RB CRR 29"?
      Matně si vzpomínám, že jsem je kdysi kupoval. Nejsem ale v ložiscích honěnej, tak jenom vim rozměry 41–30–6.5 a 52–40–7 a že mají zkosený hrany. Ale čísla, čísla nevím. Děkuju.
      To by ti mělo pomci : https://www.fsaeasyheadset.com/
