Jak vyměnit střed na starším kole Amulet Europe?
5 nepřečtených
  • pata01
    Dobrý den,
    mám takový problém. Při vyjížďce na kole mně začne něco klepat ve středu. Asi tak po ujetí 10 kilometrů. Při otáčení klikama je cítit na více místech menší vůle. Chtěl bych to zkusit rozebrat, jenže nevím, jaké nářadí je k tomu potřeba. Je tam taková zajištovací matice. Zvládl bych to vyměnit i sám, nebo je lepší jít s tím do servisu?
    Přikládám odkazy: https://ibb.co/D7tkN1X
    https://ibb.co/tcG72Dk
    • Doktor-Prase
      Do servisu, pokud nemáš nářadí, jinak to nemá smysl. Příště lepší foto.
      • pata01
        Příště dám lepší foto.
        Fotil jsem v garáži.
    • Jakobo
      Tam mas serizovatelny stred, i pokud nema znicene drahy je to ztrata casu. Ty dnesni stredy maji spatne vule, uz i nove misky a osa maji vuli v nektere poloze a v jine vule zmizi. Nejlepsi dat zapouzdreny stred. Musis sundat kliky, tam potrebujes stahovak, pak sundat misky, u te prave je opacny zavit a asi budes potrevovat 36 klic nebo nejlip sverak, pak musis zmerit delku osy a podle toho koupit novy stred. Na nasroubovani potrebujes specialni vicehranny klic. Chce se ti vubec do toho? Asi opravdu lepsi zavezt do servisu.
      • pata01
        Děkuji za radu, asi bude lepší svěřit to odborníkovi. Ale takové ty menší opravy si dělám na kole svépomocí.
