• ggg123
    Jak vozíte kolo (gravel, silničku – prostě úzký řidítka) uvnitř v autě (např. Octávka kombi – prostě se tam vejde po sklopení sedadel)?
    Kolo lze naložit, bez sundání předního kola a bez zasouvání/vyndání sedlovky.
    Mě se tam kolo vždycky vrklá, při zatáčení se různě posouvá a ještě se občas různě udělají vrypy do omotávek, apod.
    To to podkládáte hadrama fakt hodně, nebo to nějak fest přivážete, nebo na to máte nějaký udělátko?
    • hustolez
      Neřeším, prostě ho tam hodím a nelítá mi, možná je to tou gumovou podlahou v kufru.
      • K2
        Taky mám gumovou vanu v kufru, kolo se zachytí o podlahu pedálem. Pak ještě přidám do volného prostoru tašku s oblečením a kolo se většinou ani nehne…
    • Luboscykloamater
      Už ca. 5 let vozím gravel kolo v kufru Octavie tak, že ho položím na ca.20cm vysoký dřevěný špalek, na kterém mám položený kus ca. 10cm tlustého molitanu. Kolo je mírně z kopce, zadní kolo se mi ze 2 stran opře o kufr, převodník mám samozřejmě nahoře, pohlídám si levý pedál, aby byl ve vzduchu a neopíral se o kufr. Berany trochu zafixuji popruhem z levé zadní sedačky. Přední kolo se dá případně zafixovat sedačkou spolujezdce. Naložení kola mi tak trvá ca. 3 minuty, převážím ho tak i někdy několik hodin, kolo se nepoškodí, hydraulické brzdy fungují bez problémů. Fotku nyní k dispozici nemám.
    • Smejči
      V kombíku sundám obě kola, složím do kufru, vypodložím hadrama, aby se nic nepoškrábalo, zatáhnu roletku a hotovo.
      Ve škodě yeti mám rám mezi předníma a zadníma sedačkama a kola v kufru.
      tohle je verze < rakousko > jinak to vozim bez ty site
    • gry
      Kvůli kolu jsem si pořídil malou dodávku. Do připraveného držáku ho tam hodím za 5 vteřin a stejně rychle mám vytáhnuto. Nechtěl by se mi sundavat ani přední kolo.
      • jannk
        O tom přemýšlím- jakou?
        • gry
          Caddy 2015 2.0 TDI, verzi bez AdBlue a bez Start-Stopu. Je v automatu (DSG6), ale dneska už bych šel radši do manuálu. Mám zkušenost s obojím a manuál má výrazně nižší spotřebu, navíc mi řazení vůbec nevadí.
        Před časem jsem se k podobnému řešení taky dopracoval.
          to je moc pěkné řešení ;)
            To mi povídej. :-)
            Proti předchozímu autu je nakládání úplný luxus. Žádné sundávání předních kol ani následný Tetris.
          Jediné rozumné řešení pro převoz kol.
          1 5
    • mira13
      Připínám to aspoň gumicukem, je to otázka 2 minut. Jednak se to při jízdě vůbec nehýbe a snad by to i v případě nehody trochu pomohlo. V kombíku se sklopenýma sedadlama (dřív Mondeo, teď Focus) to dávám vždycky zadním kolem napřed a ještě mi to vychází, že to pedálem zarazím do té škvíry mezi sklopenou opěrku a podlahu kufru.
    • studenak
      Já koupil Dacii Lodgy a jen sklopim sedačky hodim to tam a je vyřešeno. Vejdou se i 3 kola a 3 lidi.
      Gumicuk, rychlé a stačí to.
    • Espen
      Letošní odjezd do lázní. Jsou tam dvě kola a věci na měsíc. Jedno kolo jen na ježdění po městě, je pod dekou. A koukám, že není vůbec vidět :-D. Mám tam i SKIKE a hůlky.
      Do Octavia combi mi vleze gravel XL vpohodě bez sundávání čehokoliv. Samozřejmě sklopená zadní sedadla. Chytnu kolo levou rukou za spodní rámovku, pravou za vidlici a dám ho zadním kolem jakoby do levého rohu prostoru (za sedadlo řidiče a zadní levé dveře). Tím, že po sklopení sedaček není podlaha úplně rovná, tak kolo drží dobře a při jízdě se nehýbe. Takto to vozím jen po okolí, jinak tažné.
        Rozumny to je naopak ne? Na postrk kolo na nosic, na delsi cestu dovnitr. Spotreba, jizdny vlastnosti, riziko kradeze, atp…
          Na delší cestu beru více kol proto nosič. A taky zadní sedačky jsou obsazeny..
    • yorg
      Nijak, nevleze mi tam. :-)
      Na Octavii vozím na střeše a v Peugeotu Partner Teepee sklopim jedno zadní sedadlo a kolo tam dám do kufru úhlopříčně na stojato (MTB) a krásně se tam šprajcne a nehne se ani za nic.
    • Charles2k
      Laguna 3 combi a nic mi nějak znatelně nelítá. Spíše mě limituje velikost otvoru (šířka-výška). Dám bez sundávání předního kola max. MTB s 72cm řidítky, zdvihem 120mm a plášti 2,4". Občas si půjčuji e-bike se zdvihem 160mm, pneu 2,6 a řidítka 780mm a to tam bez sundání předního kola nenarvu. Příště možná koupím pár let starý Mercedes E, ten je asi o 8–10cm širší.
    • BikerM
      Passat B7 variant. Vlezou se krasne dve kola i s taskama, po slozeni sedacek, mezi kola deky a polstare. A bez sundavani kol.
      Kdyz vozim jedno kolo, tak vzdy nekam pod kolo strcim jeden polstar a jedu bez problemu.
        Tak silničky rozhodně, ale zkus si tam nacpat enduro nebo DH kolo.
        A teď ještě přijdou 32'' XC kola a gravely. To bude smutku u otevřených kufrů :-)
        • BikerM
          Se dvema silnickama ci gravelama jak rikas problem nemam. Ale zatim ani nebyl problem s jednim 29” ht kolem. Verim, ze s jinymi biky problem nastat muze. ????
    • bikerGT
      Normalne v aute
    • iceduck
      Takhle ;)
      Ale nutno vyndat predni kolo a sedlovku. Vidlice jsou napevno v drzaku z Ali, oba jsou pak na alu profilu aby sa daly posouvat do stran. Treti kolo tam bylo vyjimecne (i30).
      Superb IV to same.
      Ovce ll Na 14 dnů s maminu.Kolo jen já :-)
      Normálně vozím dvě MTB 29 vel. L nastojato uprostřed, mám vyndanou prostřední sedačku a každé kolo chytám gumicukem k jedné krajní sedačce, k vzpěře opěrky. Případně když jedeme 3 a 3 kola, nechám v druhé řadě jen jednu sedačku za spolujezdcem a kola dávám nastojato za řidiče, dám mezi ně deku/celtu a chytám kurtou, aby držely u strany.
      Teď jsem potřeboval dat do auta nerozložené dětské kola (1× 24 a 1× 20) a to byl slušný Tetris teda. Ještě se tam vezly vzadu dvě děti.
      Nakonec se menší kolo dalo na sedadlo spolujezdce, větší do kufru, kde bylo sundane jedno opěradlo.
      Auto je takový normální menší kombik.
      Vozim kolo v sedanu nalezato, vyndavam predni. Vezl jsem tam takhle i dve endura a dokonce i tri kola najednou… Je to tam natesno, nikam to nelita. A vezl jsem nekolikrat i dve kola v kupe.
    • MJ24
      sundám přední kolo, zasunu teleskop a vejde se nastojato, chytnu gumicukem.
    • Kos_CZ
      V autě vozím jen kolo pokud jedu sám, nebo ho tak chci schovat před nepřízní počasí. Karbonovou silnici a gravel vozím podloženou hadrama a dekou, kterou jsem si pro ten účel koupil. Sklopím zadní sedačky, vyndám přední kolo, a šoupnu ho dovnitř na levý bok (hazkou nahoru). Aby něco lítalo, musel bych bourat…
    • kolo.bazar
      v 90 % případů vozím kolo na nosiči za autem (mám Thule Epos na 3 kola). V těch 10 % ho vozím buď na stojáka (bez předního kola) uvnitř auta přitáhlé k bočnici gumicukem (dám takto pohodlně dvě kola vedle sebe při sklopeném jednom sedáku – mám je dělené na 3), případně složím dva sedáky, dám deku a kolo položím celé na ni (to v případě, že si přítelkyně veze gravela a jede sama). Jo a máme Opel Combo XL.
    • INSP.TRACHTA
      Tak jsem to dneska při nakládání taky vyfotil. Kombinace malé dodávky (Ford Connect) + kempingová vestavba, do které jsem dodelal druhý vysuvný suplik na kolo.
      Kia Ceed SW kombi:
      Na kratší cesty sám jen sklopím sedačky, posunu přední sedačku spolujezdce dopředu, zasunu teleskopku a celé kolo dovnitř. Někdy vyndám přední kolo, tím se to výrazně zjednoduší.
      Ve více lidech většinou kola na střechu.
      Na delší cesty, když je víc lidí a jen jedno kolo, tak je nejlepší sundat přední i zadní kolo, rám kola naplocho do kufru a kola nastojato vedle.
