Jak urychlit hojení kolena a dalších ran
56 nepřečtených
  • artorie
    Zdravím
    trochu jsem se odřel na kole, a odneslo to i koleno. Bohužel jsem ale zjistil, že jakmile se rána zanítí a zaschne, nedá se s tím jet. Máte nějaké typy, jak urychlit hojení?
      konopí…
      Novikov, a pak Dermazulen
      teď už pro tebe to druhe
        Dermazulen neboli heřmánková mast. Heřmánek má podobný stahovací a hojící účinky jako řepík, takže jo. Ale místo masti stačí udělat odvar z heřmánku a semtam potírat.
          ta mas pravě rozpustí případný strup takže se s tím vcelku normálně dá fungovat – zrovna to testuju :D
    • Corydalis
      Já na si na starší rány dávám měsíčkovou mast a když je to čerstvé namažu je Hemagelem a ono se to za chvíli zhojí samo. Ideální ještě něčím přelepit ať je v té ráně vlhko a nevysychá, pak se to dlouho hojí.
    • jeffi
      Měl jsem letos na jaře odřené koleno dvakrát na stejném místě, poprvé se to zatáhlo za si týden, podruhé za tři týdny.
      Nechat dýchat a snažit se, aby se ti tam nedostala špína (předpokládám , že to máš dobře vyčištěné, doporučuji např. betadinovou mast), tzn. lehce přelepit, ale pozor, aby ti překryv „nesaschnul“ v ráně, to pak sděláš i se strupem a můžeš začít nanovo.
      Jak to trochu zaschne,doporučuji lehce namazat kalciovou mastí, podporuje tvorbu kůže.
      A počítej 10 dní klid bez kola.
    • TomT
      Ránu pořádně vyčistit a dát na to genciálku…
      Naprosto super je na tohle odvar z řepíku a semtam namáčet, pokud je rána čerstvá tak se krásně rychle zatáhne, navíc je řepík i dezinfekční.
      Já tohle praktikuju vždycky na každou ránu a za chvíli můžu fungovat bez problémů.
      Betadine. A pokud jsi víc bio, tak šťáva z aloe.
    • Chiron
      Já teď zkoušel mazat měsíčkovou Indulonou. Jestli urychlí hojení těžko říct, ale teoreticky je měsíček hojivý. Ale hlavně je ten strup pak měkký, ale nerozmokvá, takže se s tím dá docela dobře hýbat aniž by se ti to trhalo.
        Měsíčková indulona na hojení??? To už bych to radši pomazal tim konopím :) A raději i vnitřně.
          jj, v induloně je toho měsíčku nula nula nic a akorát je to mastný, to je nesmysl :)
          • Chiron
            Taky sem nad tím přemýšlel, že ho tam asi moc nebude. Proto sem zkusil i nějakou měsíčkovou mast, vypadala trochu jako vazelína. Jediný výsledek byl, že i při docela slabé vrstvě celý strup rozmokval a trvalo celý den, než zas zaschnul. No příště asi zkusím nějaký ten heřmánek.
            Jinak konopí sem taky z počátku zkusil, ale jaksi olej se nechtěl vsakovat, přitom normálně se vsákne docela vpohodě. Pak sem zkoušel konopný gel, údajně z 99% z konopného oleje. Ten se zas vsáknul rychle, ale strup byl furt tvrdý.
            Edit. Ještě sem při tom bral B-Komplex, ten by měl mimo jiné podporovat tvorbu kůže.
      Klasika… Měkký kartáč a mýdlo; a pořádně vydrhnout (ve vaně, teče z toho kriv). A pak nechat volně na luftu, aby to zaschlo a zhojilo se…
      • scoty
        Přesně tak to dělám…
        Kartáč je třeba vyvařit či sterilizovat. Okolí rány dezinfikovat, nejlépe jódem…
        Novou kůži mazat, aby nepraskala…pantenol atd.;-)
      Zalezi na hloubce a plose odreniny. Zaklad je ranu vycistit. Ja nesnasim jakkoli zakryte rany, respektive se mi spatne hoji a v pripate zakryti zaniti, takze po zastaveni krvaceni sundavam obvaz a nechavam na vzduchu a slunicku (UV) a pravidelne strikam septonexem nebo jinou dezinfekci. Beru B-komplex a vit. C, pak se mi rany velmi rychle zhoji. Ze zhojene rany strhavam strup a nechavam jen tam, kde je jeste co k hojeni.
      ehm.. alkohol, aplikovat zdnuka
      Mazat vitaminem E (rozřezat kapsli a nakapat)
      • miloso
        Vit A a E ideál masť INFADOLAN, okrem premastenia rozkroku a genitálii pred a po výkone, aj na hojenie rán :-)
    • miloso
      Ja mám na boku odreninu. Vlastne to bolo až do podkožia nie odreté, ale pomliaždené. Vnikla mi tam infekcia a lymfangoitída bola na svete. Som to to našťastie zachránil, len sa mi to pomliaždené tkanivo odlúčilo a ostala rana, ktorá stále produkovala sekrét. Celý mesiac som to liečil, každý deň dezinfikoval a prevezoval filom s masťou (INODINE a ATRAUMAN je v pohode, aby sa mi to nezalepilo a potom nestrhol), než sa mi to konečne zahojilo. Ale z vystúpenou jazvou 3×2cm, takže nepodceňujte aj relatívne malé zranenia :-)
    • Diamond
      já používám konopnou mast. samozřejmě, že ne tu z lékarny, ale domácí. Fakt to funguje
      • Rychlej turista
        V tom případě bych prosil adresu :-D
      • marco
        Tak v tom případě pozor na silniční kontroly od policajtů blbě se jim to vysvětluje že si mažeš odřeninu konopnou mastí. Ono nějaký ten bordel se dokáže vsáknout přes tu prokrvenou kůži.
        • Memphis22
          Konopný masti se většinou vyrábí z odrůd bez THC, jak to je u něj doma ovšem netuším… :D
      Na čertvou ránu – gelové náplasti (pokud se nepletu, to je to, co dávají profíkům po pádech na TdF), Hemagel.
        Kde kupujes gelove naplasti? Prisli mi jako hodne draha sranda.
          Tak už to není tak hrozné jako před lety. Problém je v těch pro cyklisty zajímavých, tedy velkých rozměrech- u těch ani netuším, jaké značky a kde je sehnat. Možná někdo z místních lapiduchů – Lister, Haruky …? Nabo se to „vyrábí“ na rozměr z masti a nějakého krytí?
          Levné jsou třeba Urgo na odřeniny (4×7.2, možná rozměrově větší verze – 10×7 – na popáleniny má stejné složení) a Cosmos Hydro-Active náplasti na odřeniny (10×8.5), ale to je furt malé. I když zrovna tuhle konkrétní jsem nezkoušel. Jinak pro ostatní – klíčové slovo při hledání je „hydrokoloidní“, někdy taky hydrogel.
            Dekuju.
          • Haruky
            na odřeniny nikdy náplasti,hodně ted testuju v práci hemagel,vřele doporučuji..je to parádní věc..dokonce sama po nočním přechodu Beskyd,kdy mi slezla z kůže půlka chodidla,mi nanasením hemagelu do druhégo dne zmizely trhliny a jiné neplechy…nicméně mýdlo,kartáč a voda je základ,ale málokterý šamponek tohle SM vydrží
      Klasika je novikov, místo septonexu používám propolisovou tinkturu a propolisovou mast. Onehdá vzhledem k tomu že to bylo jen lehce sedřený tak do týdne jsem byl zase fešák. Nejhorší bylo oholit sedřenou bradu. :D
      Pokud mchceš něco, co opravdu funguje a ne rady tipu „Kostival vyléčí všechno,“ kup si tohle: http://www.lecbarany.cz/…ti/hydrocoll Zkrátí to hojení opravdu rapidně, odzkoušeno mnohokrát.
    • Memphis22
      Před třema tejdnama jsem se slušně sedřel na okoloústí, jeden steh, pár ran šlo trochu do hloubky (kamenitá cesta), první tři dny jen jód a gáza, blbá nemocnice… dlaší cca týden inadine krytí (taky jód, ale je to lepčí), zafixovaný a přes to pruban, pak už jen betadine mast (opět jód) překrytá přířezem nebo náplastí. Strupy co zůstali venku kalciovou mastí, pokud jsem ji neflákal tak byla skoro zázračná…
      Jinak to hlavně závisí na tom, jak moc hluboký rány jsou, resp. jak moc chceš bejt zelenej, hydrogelový náplasti taky nejsou od věci http://www.viacell.cz/eshop/73
    • Adar77
      Za mě jednoznačně Infadolan.
    • Schoscha
      Používám Hemagel a to hlavně pro naše ratolesti.
      Děcka sou v létě poškrábaný a dodřený snad pořád a tohle funguje i na hlubší odřeniny/spáleniny.
    • vapno
      asi takhle:
      http://www.neumm.cz/…namy-neznamy
      http://www.neumm.cz/…hyaluronatem
      http://www.neumm.cz/…senosti-s-ha
      http://www.neumm.cz/…aluronat.pdf
      to byla trocha teorie… a teď praxe:
      http://www.cicatridina.info/
      a nejsem žádný jejich prodejce ani agent… jen neznam nic jiného, co by AKTIVNĚ urychlovalo hojení… všechno co tu kdo psal jen desinfikuje a chrání ránu nebo změkčuje strupy… tohle ale fakt rychle vytvoří novou kůži…
      • vapno
        ještě doplňuji, mám to mnohokrát odzkoušeno, od uříznutého bříška palce na noze, přes různě velké a hluboké odřeniny, strhané krvavé puchýře až po manželčino rozříznuté břicho po císaři…
        …a používá se to na povrchové i hluboké rány…
    • dannys
      Wobenzym – prostě enzymy urychluji hojení viz.net nebo lékarna :-)
    • vlasto
      na kazdou odreninu, spaleninu(jak od klouzani, tak od varice) duzinu z listu aloe vera. Je to antiseptikum, nepotrebujes nicim dezinfikovat, boli to pak mene. Pomaha i na spaleniny od slunce. Rostlina nenarocna, nepotrebuje moc zalevat a mnozi se jak plevel. Masti jsem vsechny vyhodil.
      • Honz8t
        A nejlepší je Aloe naložená v lihu. Užívat vnitřně, řeší všechny neduhy světa.
