Jak uchytit čidlo kadence na klice aby neupadlo
50 nepřečtených
  • yorg
    Zdravím.
    Dotaz viz nadpis.
    Za jízdy mi čidlo upadlo a zjistil jsem to tak cca 1 km od místa kde se to stalo. Doma jsem místo na mapě v aplikaci našel a náhody se kupodivu dějí a na tom místě jsem našel po chvíli hledání i čidlo. Ušetřený litr potěšil.
    Čidlo bylo ke klice přichyceno na oboustranné mechové lepící pásce dodaným O kroužkem a pojištěno 2 stahovacími pásky. Pásky jsem nenašel, roztržený O kroužek zůstal u čidla. Faktem je, že jsem to před jízdou nekontroloval, fungovalo to 2 roky, baterie byla stále OK a nějak jsem si zvykl, že se o to nemusím starat.
    Nějaký funkční tip?
      Mám křišťálovou kouli v opravě. Co je to za čidlo? Co za kliky? Foto, odkaz…
      • yorg
        Až ji budeš mít zpátky, dej vědět. Taky by se mi hodila. :-)
        Je to starší kolo, žádná specialita. Tuctovka bez odkazu. Jestli fotky pomohou, tak jsou zde. Čidlo bylo na vnitřní straně kliky. Cca 5 cm po pedálem.
          Sypná elektrikářská páska středem a převléct kus duše. Klidně dál od pedálu.
          Garmin ma podobny system uchyceni tech pacek na cidle a ma na to takovy gumicky. Zeptal bych se v nejakym jejich obchode.
    • Espen
      Přidělal bych to úplně stejně znova. Více už asi udělat nemůžeš. Ale poučil bych se z toho, že to po dvou letech odpadlo, takže bych O kroužek a stahovačky jednou ročně vyměnil :-).
      Gumicka asi praskla můžeš pro jistotu navíc ke gumicce použit oboustrannou lepicí pásku
    • Krusty
      Mám ustřihnutý kus silniční duše (šířka asi 3cm) a převlečeno přes čidlo a kliku. Zatím drží.
      • yorg
        To je sympatický tip. Díky za něj. To by mohlo fungovat.
      • kiwaf
        Mam to stejne, jako plus se nikam kolem cidla nedostava bordel.
      Koupit lepší oboustranku. Mám nějakou od 3M a po pěti letech jsem chtěl sundat SPZ z auta, která držela na dvou proužcích po delší straně a prd. Bez horkovzdušky to nešlo. Nedávno jsem kupoval do práce transparentní oboustranku v Hornbachu a ta taky drží jak prase. Jsou v ní takový nitě.
      • yorg
        Byla to oboustranka od 3M. Problém je, že klika není z vnitřní strany zcela plochá a drželo to pouze u hran.
      Tenke plastove sdrhovaci pasky, dva do krize kolem cidla a kliky. Pri vymene baterky das klidne nove.
      • yorg
        Ty tam byly jako pojistka O kroužku. Viz úvod.
          Tak asi bylo něco špatně. Stahovací pásek se sám od sebe nepovolí ani nepřetrhne.
          • Xixao
            Záleží na materiálu pásku. Ty co nejsou UV stabilizované, coz není většina, protože cena, se za čas rozpadnou na kusy..
              Ale dřív se mění baterka, tak dá nový pásek.
            • yorg
              To bude asi důvod proč ty pásky zmizely. Byly to pásky koupené jako sada v Hornbachu. Jsou doma a použijí se podle potřeby.
              Přiznám se, že řešit odolnost na UV mě nenapadlo. Zvlášť když vidím co za pásky se běžně dodávají jako upevňovací k cyklo příslušenství. Už se mi povedlo je při utahování utrhnout.
    • kondor
      Já mám čidlo od Garmina omotaný izolačkou, stačí pár otáček a drží to už několik let. Tomu jejich O-kroužku jsem nevěřil. Až budu doma, můžu to vyfotit.
      • PetrMi
        Já mám taky Garmin čidlo. Dva roky originál gumička a bez problémú. Zrovna o víkendu jsem měnil kliky a tak jsem tu gumičku zkoumal jestli je v pohodě, protože mám platformy a cítím, že občas mám mohu blbě na pedálu a drhnu botou o kliku a gumička je pořád úplně v poho.
      U čidel originální gumičky pojišťuji jak na nábě tak na klice elektrikářskou páskou a nikdy žádný problém.
