Jak sundat kliky Shimano Deore FC-M540, octalink?
3 nepřečtené
  • Jiřina1
    Dobrý den,
    Zjistil jsem, že se na klikách Shimano Deore FC-M540 (https://www.kupkolo.cz/…talink_z705/) se 3 převodníky má největší převodník vůli – když chytnu kliku a největším převodníkem se snažím pohybovat do stran, je to až 1 mm, při jízdě to pak při šlapání cvaká.
    Chtěl bych tím pádem kliky vyměnit, ale neumím je sundat. Odšrouboval jsem z obou stran z osy šrouby, nevím ale, jak dál. Musím mít nějaký speciální stahovák? Nebo by kliky měly jít z osy vysunout s tím, že to může být za mnoho let provozu „přirostlé“? Nepodařilo se mi nikde najít info, jak to tam je, jestli mám do toho bušit kladivem nebo někde hledat ještě nějaké šrouby/matice…
    Ty kliky, které tam mám teď, se už neprodávají, čím ne moc drahým by se daly nahradit, abych nemusel vyměňovat i osu?
    Děkuji předem za rady.
