Jak správně nafoukat tlumiče a vidlice
6 nepřečtených
  • kovator
    Ahoj omlouvám se za amatérskou otázku ale nevím jestli mam vadný tlumič nebo špatně foukám.
    Tlumič mam ROCKSHOX MONARCH RT koukal jsem na forum zde a i na jiné odkazy a univerzalní rada je nastavit SAG tak na 20–30 %.
    nafoukal jsem skoro max psi a stejně mi tlumič padá až na spodní hranici někdy i více a to nejezdím žádný težký teren.
    tak se ptám jak to vyladit aby bylo vše v pořádku.
    Vážím 90kg což není málo ale … znám těžší chlapy a takový problém nemají
    Vidlice mě tak netrápí ale radu jsi rád přečtu,vlastním ROCKSHOX REBA RL 120 mm.
    Díky moc za radu
    Později přidám foto ted jsem v práci
      Co to znamená?
    • shauriq
      a co takhle si precist tabulku v navodu k tlumici
      Moc nechapu co tim myslis, ale zkus nekolikrat propruzit tlumic a vidlici aby se vyrovnaly tlaky v komorach pres prepousteci kanalky nekde na pokraji zdvihu. Melo by byt slyset takove sykani.
      SAG se měří na místě při zatíženém kole. Při jízdě se má využívat celá délka tlumiče.
    • Radus
      Mám cc100kg na monarch rt foukám 180 psi a po dorazech nechodím . Tak buď vyvložkovat komoru nebo přestavět vnitřní nastavení . Sag nastavuji tak abych využíval celý zdvih v daných podmínkách když skáču tak 180 psi když ne tak 170 psi .
