Jak spojit dvě dospělácká kola? (Vlečná tyč, oddělitelný tandem, závěsné dospělé kolo...)
36 nepřečtených
  • Radeq
    Ahoj, nějak jsem to tu nenašel, tak se chci zeptat…
    Nevíte někdo o nějakym řešení jak spojit dvě dospělácká kola? Jako je třeba vlečná tyč Trail Gator, ale to je asi jen pro dětská kola.
    Každopádně by to mělo být dočasné řešení – čili ne věci typu: sundej přední kolo a navař to na zadní vidli…
    Nebo něco jako taková ta závěsná kola pro děti. Ale aby to bylo pro dospěláka. To bych teda trochu ustoupil od svého požadavku, čili aby to bylo něco, co má jen jedno kolo, je to na dospělého a přichití se to na jiné kolo.
    Nebo cokoliv jiného…
    A případně taky zkuste říct jaké s tím máte zkušenosti, kde se to dá koupit nebo ještě lépe půjčit.
    PS – doufám, že u tohohle threadu se vyhneme nějakým urážkám typu „co jsem si to zase vymyslel“, „to je přece nemožný“ apod. to už je tak nějak moje karma… ať už se zeptam na cokoliv, vždycky se někdo takovej najde…
      Pokial ti ide len o udrzanie rovnakeho tempa a aj ten druhy bude slapat, tak je mozne pouzit gumicuk, to pouzivali ludia aj na etapovych pretekoch typu bike challenge. Vyhoda e v tom, ze spojenie nie je pevne a napriklad z kopca mozu ist samostatne.
      • Radeq
        Jo? Fakt se to pouziva? Neni to nebezpecne? Gumicuky rady vystreluji :)
        Jak dlouhe se asi tak pouzivaji?
        Jak se resi to prichyceni? To se jeden konec jentak zahakne do druheho? Nebo se to omota kolem ramu a chytne do te gumy? Nebo se to rovnou chyta za ram?
          Neviem, snad poradi niekto kto to skusal, zmiesane dvojice. Este mi pride ako celkom velky problem vseobecne to, ze do kopca ak ten vzadu nebude slapat tak to asi neutiahne len ten vpredu.
          • Radeq
            No, to uz je asi na dohode obou jezdcu, jak k tomu budou pristupovat.
            Samozrejme se tahnouci asi tazeneho zbavi, kdyz to s nim nepujde…
            Tak doufam, ze se ozve nekdo, kdo o tomto reseni vi neco navic…
            • Karlos009
              Praktikoval jsem to před více jak 10 lety, měl jsme z ŘEMPA koupenou cca. 2m dlouhou gumu z „gumicuku“ (prodávali ji tehdy na metry) a měl jsem jí přivázanou na svém kole k sedlové trubce těsně pod objímkou. Na druhém konci jsem udělal smičku a ještě jednu zhruba 20cm před koncem. Gumu jsem jednou obtočil kolem hlavové trubky taženého kola a obě smyčky sepnul malou karabinou tak aby ta karabina byla cca 10cm před kolem a nedřela lak. Chce to trošičku cviku a začít velmi zvolna, ale funguje to úplně v pohodě.
              • Radeq
                WOW, mazec :) tak ja to asi zkusim :D
                • chemik
                  4 m gumicuk (da se koupit v OBI, Bauhausu a pod.) svázaný dokola. Na taženém kole je přivázaný k hlavové trubce, na tažném kole jen konec přehozený přes sedlo. Když se netáhne, tak je gumicuk namotaný mezi sedlovkou a hlavovou trubkou. Je to jednuduché a funkční, trochu pakárna je vždy pod větším kopcem rozmotávat ten gumicuk a nahoře ho zase smotávat, ale při výletním tempu se to snese.
                  • Radeq
                    Jo, supr, dekuju moc… Fakt mi to pomohlo. Uz se tesim, az to zkusim :D
                    • pafik
                      Ještě ke gumám: Moje osobní zkušenost s gumicuky je dobrá, testováno na dětech i při závodech pro optimální využití fyzické síly obou členů dvojice;-) Používám je nejen na kole, ale např. i na běžkách či bruslích k tahání prcka, který jede třeba na bobech:-) Používám délku cca 1,5 metru, na kole taháme pouze do kopce, takže nehrozí, že by mi spolujezdec dojel moje zadní kolo, i když je mezera relativně malá. Dobrá vychytávka jsou karabiny na koncích gumicuku, nehrozí vysmeknutí jako u háčků a přesto se dá připojovat/od­pojovat jednou rukou za jízdy. Při jízdě sólo gumu veze pomalejší upevněnou na hlavovce a omotanou kolem představce a řídítek, pod kopcem mi hodí konec s karabinou, který poslepu zaháknu za ližinu sedla (dá se využít i např. samostatná objímka na sedlovce s připevněným okem) a jede se… Na kopci opět karabinu po hmatu odpojím a spolujezdec si konec namotá k sobě. Když pospícháte (závody dvojic), dá se to celé provádět za jízdy.
    • kolombo
      Myslím, že tady bude problém hlavně v tom, že spojuješ dvě podobně těžká kola, u toho dětského řešení je podstatný rozdíl ve váze zadního kola.
      Co takhle sehnat regulérní tandem?
      • Radeq
        Njn, prave jsem doufal, ze nekdo tusi jak si s timhle problemem poradit…
        Jako uvazoval jsem o tom, ale ty tandemy nejsou nic moc, navic moje spolujezdkyne je o hlavu mensi, takze bud by pro jednoho byl maly nebo pro druheho velky… Navic je to kvuli tydenimu zajezdu pomerne drahy špás. A do privesu na kola by se taky asi tezko vměstnal…
          Tandemy se delaji v ruznych provedeni a vyskach ramu. Takze neni problem kombinace pansko/damsky, kde je zadni cast podstatne nizsi a kratsi nez predni. Teda za predpokladu, ze dama sedi vzadu. Jinak to jde i v predu nizsi. To co bys chtel ty, se dle me da resit jedine tak, ze bys svaril dva stary ramy, kdysi jsem to tak s kamaradama mel, ale neni to ono, zadni jezdech ma moc kratky posed.
          • Radeq
            Aha, aha, tak to jo… Ale to by mi zase asi neudelali za 5000 Kc a do 3 tejdnu… :-/ :D Ale diky…
            A co nejaky jiny reseni? Nic jinyho nez gumicuk vas nenapada?
    • littlebiker
      řešení je zde :)
      • Radeq
        Njn, sice je to pekny, ale tyhle reseni jsem prave nechtel („čili ne věci typu: sundej přední kolo a navař to na zadní vidli…“), potrebuju jen docasne reseni. Nijak si likvidovat kola…
    • sharrow
      Absolvovali jsme takhle 2× outdoorový 3 denní závod. Doporučuju ale udělat nějakou drátovou odsádku. Přeložíš drát napůl, smotáš a volnýma koncema přiděláš na řidítka potažmo sedlo(vku). Výhoda je v tom, že je vzdálenost mezi jezdci větší a tim pádem nejsou takový stresy při případnym brždění. Narozdíl od použití delšího gumicuku se tolik neprověšuje a neleze do předního kola.
      Taky mě to napadlo udělat to z navíjecího vodítka na psa, protože když se zadní odpoutá, tak musí přední držet druhou část v ruce, aby mu nespadla do kola. No a když držim v ruce gumicuk, kterej mám přidělanej pod sedlo, tak se mi to motá do nohou když šlapu. Vodítko by sice nepružilo, ale vzhledem k tomu že se stejně tahá akorát do kopce, tak by se to snad dalo rozjet jednou za kopec bez většiho cuknutí.
    • nox159
      jak jsem byl maly tak me tatka tahal za sebou na takovem tom posilovacim lanu ( proste gumycuk) a pohoda, cca 3m lano, jak uz zaznelo tak jeden konec na sedlove trubce pod zamkem a druha na hlavove trubce.
      pokud ten druhy/druha co jede v zavesu neni uplne blba tak je to celkem bezpecne :)
      zkousel jsem takhle jezdit i s pritelkyni a je to poradny zaber :D ja 70kg + 10kg kolo ona 60kg + 13kg kolo a pokud byla poradna stojka a ona prestala slapat uplne, tak zadni kolo dostavalo fest zabrat, jed si na kasparka, stuj v pedalech a bud rad ze to jede :D ale je to sranda a hlavne dobry silovy trenink, a taky me bavilo predjizdet ostatni cyklisty ( kdyz ta moje neslapala :D) zamerne, jinak sme slapali samozrejme oba bo bych se udrel :D
      ale dal bych to jedine na HT ( hlinik) na fula ani karbona bych to nezkousel.
        Co jsi si to zase vymyslel? To je přece nemožný!
        edit: měla to bejt reakce na zakl. příspěvek :)
        • nox159
          :D tedka jsem si vsiml tvoji profilove fotky :D luxus nejvetši ;-)
            hehe :) taky myslím, že se povedla :)
            • nox159
              ktery z nich jsi ty? :D asi ten na tom stole ze? ;-)
                hehe :D
                na tom stole je jedna 13ti leté holka, ale pšššt, nikomu to neříkej, nebo by mě mohli zavřít :)
                • zichis
                  vypadá, že pšššššt udělala ona, když jsii do ní bodnul :-D
                    tak nevim, z ničeho nic se mi ta profilová fotka nechce zobrazovat a u ostatních userů jo, divné :/
            • plevka
              konečně jsi odhalil svou pravou tvář? :)
      Co takhle horolezecky lano o urcitym prumeru, preci jen taky relativne pri urcity dylce pruzi a mohlo by byt lepsi nez gumicuk a urcite by ti s tim v prodejne poradili…
      • nox159
        neni lepsi nez gumicuk :) vyzkouseno, jak staticke tak dynamicke a gumicuk to vyhral , staticke kopalo jak prase dinamicke bylo dobre ale nebylo to ono ;-)
        • Mr.Duck
          A co vzít tak 1–2m gumicuk, dát ho trochu napřísno, třeba na čtyrykrát mezi sedlovku a konec horolezeckýho lana, který by pak pokračovalo k druhejmu kolu? Tak by to mohlo příjemně jentak lehce pružit, a přitom né zas tak moc.
          • xshreck
            MOja Lída se vždycky chytne batohu když je potřeba :-D mám tam volné pásky :D
    • Boyapunk
      dospelyho bych netahal,kdyztak zatlacit jednou rukou. decko asi na gumicuk,ten se i dnes prodava v zelezarstvi,maji 2 tloustky.
