Jak seřizujete ahead hlavu? Drbačka nebo rychlovka?
53 nepřečtených
  • ScottAspect
    Jak seřizujete ahead hlávko? Jde mi jen o vaše postupy a tipy stažení, tj. dotažení víčka. Já se s tím vždycky seru, loncuju se zabržděným kolem, objímám hlavu a luncuju, pak klepu předním kolem o zem a do toho pomaloučku přitahuji víčko. Jednoho dne přijdu do servisu kvůli správnému utahovacímu momentu, frajer vezme imbus a se slovy „ten šroub z vrchu jste ale zapomněl dotáhnout“, než stihnu něco říct, tak během sekundy přitáhne víčko, dotáhne představec a vezme mi tak všechny iluze seřizování ahead hlávka :-)
    Zkrátka jdete na to jako tenhle servisák nebo se s tím drbete jako já? Já se totiž bojím, abych hlávko nepřetáhl. Mám na to kašlat na to a prostě víčko s citem dotáhnout, stáhnout představec a jezdit? Díky za vaše tipy!
    • Goob
      No. Dotahuju, dokud se vidle neotočí vlastní tíhou při zvednutí předního kola. Pak povoluju, dokud se nezačne otáčet.
      • ScottAspect
        Tam bych se přesně bál toho, že se sice vidle otočí, ale hlávko pořád trochu drhne.
    • ScottAspect
      Ještě chci dodat, že když jsem se chasníka ptal, proč to víčko tak ******** přitáhl, tak se mi jal vysvětlit něco v tom smyslu, že se při dotahování nejdříve vymezí ta největší vůle, kdy to prostě mlátí. Pak se stahuje jenom víčko a teprve, kdy se musí přidat síla v utahování, tak se teprve stahuje celý komplet a hlávko se pak přetáhne. Jako příklad tohoto postupu uvedl, že když je představec dotažený, tak se pořád dá poměrně lehce přitáhnout víčko, což je údajně ten mrtvý bod, kdy se stahuje jenom to víčko. Uf, pán byl trochu filosof, ale pořád nad tím přemýšlím.
      Připomíná to postup Gooba.
    • Mart7
      Není důvod se s tím patlat. U hliníkového představce stáhneš vrchní šroub na 3–4 Nm, šroub v ježku musí být namazaný, srovnáš řidítka s kolem a dotáhneš na předepsaný moment boční šrouby. Po 200 km skoro úplně povolíš ty boční, přetáhneš vrchní a zase dotáhneš boční. Docela podstatný je, aby vždy byla mezera mezi víčkem a hlavovou trubkou a šlo to přes představec stáhnout.
      Přetažené složení znamená, že jde těžko otáčet řidítka při zvednutém kole; špatně naražené stahuje v nějakém místa natočených řidítek.
      • allrose
        Zajímavé ,mám psáno 0,5–2Nm
        Po nacpání ložisek vazelínou,většinou dotahuji 2×,než to vazelína uvolní..
        • Mart7
          Já to dělám napoprvé, zkus tam dát rovnou 3 Nm a třeba ti to sedne taky. Když je hlavové složení málo utažené, tak ohybový moment zatěžuje v podstatě půlku uložení a celé se to kříží. Utahovat na 0.5 Nm je fakt prd, pak si to sedne a kolo by hodně trpělo na nerovnostech.
    • Ondraj
      Dotáhnu lehce rukou, zkusím, že se řídítka lehce otáčí a víc neřeším. Neměl jsem zatím žádný problém.
      • ScottAspect
        Budu si to muset povolit. Myslím, že ten mechanik chtěl, abych si u něj v dohlednu zakoupil novou hlavu :-)
        • Ondraj
          Pokud se to dotáhne méně, tak se to hned pozná při jízdě nebo když se zkvrdlá řídítky. Taky je rozdíl jestli se dotahuje jen po změně třeba podložek nebo po výměně hlávka. Po výměně trochu přetáhnu a pak povolím nebo dotáhnu pak ještě dle potřeby. Taky jsem se setkal často s tím, že to utahuji fakt fest.
    • ScottAspect
      Obecně mi přijde lepší seřídit hlavové složení tak, že přitahuji víčko a jak zmizí vůle, dotáhnu představec. Po jízdě kontrola – v podstatě vždy jsem to pak musel ještě trochu dotáhnout a pak byl klid. Naopak mi to přijde brutální tzn. přetáhnout a pak povolovat.
      • Ondraj
        Taky se dá použít na utahování něco takovéto, s tímhle se hlávko jen tak nepřetáhne, pokud za to člověk nebude fakt rvát.
      Vezmu inbus za krátkou stranu pro malou páku a tak akorát dotáhnu. Když to dotahuješ častěji, tak to za chvíli máš v oku. A záleží také jestli je to první dotažení nově sestaveného (tam to chce o malinko víc, ono si to vše sedne) nebo jen dotažení po čase když to jen na chvíl povolíš třeba pro nastavení řídítek.
      A nikdy nebyl problém.
      Kdysi dávno jsem se toho bál přesně jako ty a dotahoval málo a pak to vždy vedlo pouze k tomu, že zejména u nově složeného to vždy mělo po pár jízdách přílišný vakl a já musel dotahovat. Prostě to bylo utahované moc málo.
      • Ondraj
        Takhle obráceně imbusem je to taky dobrý, v terénu ani není většinou jiná možnost.
        Obecně bych se vyhnul utahováním stranovou ráčnou, kde ne každý to dokáže dobře odhadnout.
    • jardalee
      rychlovka,sice me to obcas vrta v hlave jestli to bylo malo nebo moc ale vzdycky je to nakonec spravne :) drbacka je zavitovy
      Proběhly tady různý bludy koukam :)
      Vůle v hlávku se vymezí s povoleným predstavcem, tak aby se kolo dobře točilo a naopak nebyla vůle utahováním sroubu z víčka predtavce. Pokud je to OK, tak dotáhnout predstavec na moment nebo prostě s citem utáhnout a posléze dotáhnout šroub víčka predstavce a hotovo. Žádná věda.
    • d
      No to si tady snad všichni, vč. Mloka, s těmi pravítky a váhami, děláte prdel.
      • ScottAspect
        Já dám na oko a víc neřeším ;)
      • Thomasek
        +1 Oko vidí, oko není blbec (jen u Leftyny bych to nedal ;-)
        • Ondraj
          Doporučuji vyzkoušet alespoň s tou násadou. Pokud se na délce řídítek nebudeš na koncích lišit o pár mm, tak si fakt dobrý. Ze zkušeností se to pozná spíš až za jízdy, oko není v tomto úplně přesné. Stačí nesouměrné věci, např bovdeny, něco na řídítkách a už to může zkreslovat.
      Odhadem, moc se s tím nese.u, prostě aby to nebylo přetažené a nemělo to vůli…
      Ale jednou mě to sakra vypeklo, u Dahona. Normálně všechno funkční, sundal jsem vidlici, vyčitsil a namazal hlávko (klasika kuličky), složil, a při otáčení to pískalo. Povolil jsem, už mělo vůli, a píškalo. Rozebral a složil jsem to snad 10×, bylo to přesně jako předtím, ale při otočení pískalo. Nas.aně jsem tam dal jinou misku s ložiskem, a přestalo to. Ale dodnes je mi to záhada, bylo tam přesně vše jako předtím, a tohle…
    • ScottAspect
      Je to tedy nové hlávko, to jsem nenapsal. Nakonec jsem kolo zapřel o stěnu, abych eliminoval vůli v brzdě a seřídil. Bez vůle, bez vaklu. Ale ty rodla jsou křivě :D
      Díky za vaše tipy, jak na to jdete. Ani jsem nevěděl, že na ježka je předepsaný přesný moment. Asi aby servisy měly co dělat :-)
