Jak rozeznat vůli v přední kotoučové brzdě a nebo ve vidlici
48 nepřečtených
  • Luk029
    Ahoj. Mám dotaz jak nejlépe poznat jestli je vůle v přední brzdě a nebo ve vidlici. Když mám zmáčklou bzdu a kolem hýbu dopředu a dozadu tak cítím nějaké cvakání(vůli). když opřu přední kolo o zeď a z druhé strany ho zapřu nohou (na brzdu nešahám)a zkouším hýbat s vidlicí tak se nic neděje ,cvakání ,vůle nic nepocituju. myslíte že tu vůli mohou způsobovat desky v třmenu? díky za rady
    • Milvus888
      a máš tu brzdu zmáčklou pořádně ?
      • Luk029
        jo pořádně
        • Milvus888
          nevím , mám doma jedny deore a když hýbu kolem dopředu a dozadu při na tvrdo zmáčklé brzdě tak mám kolo nehybné.. když to trošku pustím tak jak říkáš lehce to cvaká protože destičky nejsou uplně na kotouči tím pádem se posunují po kotouči a jakby to cvaká..
      vůli ve vidlici poznáš, když si při tom hýbání chytneš do ruky spoj vnitřní/vnější nohy, podobně v hlávku
    • Kolonožka David
      Ahoj, jo to bude vůle desek ve třmenu. Poznáš to tak, že silně zabrzdíš a hýbeš předním kolem rukou za plášť.
      • Luk029
        no když to dělám jak popisuješ tak tam něco cvaká. tak to budou ty desky ve třmenu?
    • Luk029
      Zkoušel jsem to na kole od přítelkyně a dělá to to samé.Při zmáčknuté brzdě při lechkých pohybech dopředu a dozadu nic není cítit:-)), ale když s tím začnu hýbat více tak se ozývá to cvakání. Ja mam novou vidlici Fox Float 29 a nové brzdy SLX 2012 a přítelkyně má epicona z tunning testu a XT brzdy model 2008.
      • Milvus888
        pokud to nedělá při jízdě tak se na to vykašli..
      • couffy
        Ještě napiš jaké máš uchycení kotoučů,protože podobná věc se tady už řešila a nakonec to byl uvolněný šroub na CL a klepal kotouč v uložení a taky to dělalo při zmáčklé brzdě.
    • deekay
      Zaprve novy shimano brzdy maji tu vuli v deskach docela velkou a znatelnou. Mam ted taky nove SLX a proti elixirum, co jsem mel predtim to je znat dost.
      Zadruhe vuli ve vidli zjistuju tak, ze kolo otocim vzuru nohama na zem, vyndam predni kolo, jednu rukou chytnu nohu vidlice ve spoji vnejsich a vnitrnich nohou a druhou rukou za konec vnejsi nohy kde se chyta osa. Pak s tim vergluju tak, ze jdu dycky rukama proti sobe, jako bych chtel ty nohy vyviklat. Pokud je tam vule, bude slyset cvakani, pripadne to bude citit v ruce. Takhle jede i pekne zjistit na jaky strane pripadna vule je.
      Ale u tebe tipuju ty brzdy.
    • Luk029
      Tak jsem ještě zkusil chytnout levou vnější nohu a vnitřní nohu a začal jsem s tím hýbat(cloumat)tak tam cítím tu vůli a cvakání, asi to bude volné ve futrech, v pravé je to v pohodě. vidlice je nová. Je to na reklamaci?
      • deekay
        Zkus reklamovat a uvidis, zalezi jak je ta vule velika (ona naka vule je tam vzdy, jinak by se to zadrelo, ale nebyva moc citit.
        • Luk029
          je to celkem cítit. Aby tam nebylo ve vnitř něco uvolněného.
          Zítra napíšu do cyklošvece.
    • Pedro404
      Mně tohle dělaly povolený šrouby kotouče.
    • Luk029
      tak jsem volal do cyklošvec a bylo mi řečeno že vidlice má vůli protože FOX jsou konstruovány tak, že používají hydrodynamického mazání.Vidlice FOX jsou konstruovány tak, že používají hydrodynamického mazání. Při pružení vidlice dochází k tomu, že se
      mazací olej dostává mezi pouzdra a vnitřní nohy a proudí mezi nimi. Tepelná rozpínavost materiálu může způsobit
      přílišnou těsnost pouzder. Výrobní tolerance je kontrolována před a po usazení kluzných pouzder a činí 0,038–0,228mm.
      Testování: Vidlice při testování vůle kluzných pouzder „nasucho“(tzn. ne za jízdy) musí vždy vykazovat malou
      provozní vůli, jelikož se v toto chvíli nenachází mezi pouzdry a vnitřníma nohama žádný olej. Příliš malá vůle může
      způsobit přílišnou těsnost pouzder při jejich zahřátí při jízdě a zhoršit jízdní vlastnosti vidlice. Při testování vůle pouzder
      při jízdě vykazuje vidlice vždy menší nebo žádnou vůli, jelikož mezi pouzdry a vnitřníma nohama je tenká vrstva oleje.
      (Hydrodynamické mazání je charakterizováno velmi hladkým chodem, bez jakéhokoliv opotřebení pouzder a vnitřních
      nohou, jelikož díky vrstvě oleje nedochází k žádnému jejich kontaktu). Pokud Vám přesto připadá, že Vaše vidlice má
      nepatřičnou vůli, kontaktujte prosím autorizované servisní centrum FOX.
      Ale já mám tu citelnou vůli jen v jedné noze tak jsem jim to tam raději poslal at na to kouknou :-))
      • deekay
        Ja mam u lyrika taky citelnejsi vuli v jedny noze, u Revelation jsem mel zase citelnejsi vuli v noze druhy :) Nicmene se to nezhorsovalo a nezhorsuje,tak to neresim.
      • blisterexist
        imho u vidlice těžko vznikne situace aby mazání bylo hydrodynamické… to jsou kecy si myslím
        vůle ve futrech se taky neudělá „vyšoupáním“ pokud je vidlice servisovaná, ale pouzdra se vymačkají, protože jsou z měkého teflonu
    • Nikovlas
      Když máš zabržděno a hýbeš kolem dopředu dozadu, podívej se, jestli se ti kolo pootáčí ve vidlici (jestli se pohybuje plášť mezi nohama). Pokud ne, pak je vůle patrně v hlávku. Jestli jo, tak je to někde jinde. Já měl třeba povolený šrouby na kotouči (a to bylo jen pár set km po tom, co mi ho namontoval sám Hnoj), takže jsem měl vůli mezi kotoučem a nábojem. Bylo to poznat při detailnějším pohledu na kotouč a náboj.
    • Luk029
      Tak vidlice se vrátila zpět od cyklošvec. na průvodce bylo napsáno že nezaznamenali žádnou vůli větší než je v normálu.
      Tak jsem vidlici namontoval na kolo a zjistil jsem že už tam žádná vůle ani cvakání není. Něco s tím museli udělat ale zazdili to. nic neřekli. Ani poštovné jsem neplatil. :-)
        možná to jen promázli nebo přidali olej do nohou.
      • Nikovlas
        Při třetím opakování stejné vady… takže ty máš zatím nulté opakování :-)
    • palo7
      čau, mám dohledáno že mně stejný problém dělá přední brzda (Deore, zadní je bez citelné nebo viditelné vůle. Při zmáčklé brzdě a hýbání kolem jde cítit dost výrazná vůle a je i vidět že se hýbou destičky několik milimetrů, nahoru-dolů. Tato vůle je cítit i za jízdy. Jde to nějak opravit samodomo, nebo poslat na reklamaci?
      • palo7
        tak nikdo neví? mám jít do servisu?
          A co na to chces poradit? Pohyb desek je normalni. Tak ted jen zbyva zdiagnostikovat, zda nema vuli hlavove slozeni, vidlice, pripadne oboji.
          • palo7
            nemá, jen ty brzdy, ale umožnují pohyb kola až 1cm a neměly tu vůli od začátku, ale až po cca 100km a zadní je bez vůle. Přední destičky při zabrděném kole chodí nahoru-dolů cca 3mm, vzadu neviditelně
              tak dej zadni brzdu do predu a vyzkousej jestli vule zustane :-)
