• Parker
    Zdravim tu všecky, máte bezva fórum. Chtěl ybch se vás zeptat jak bych mel rozebrat Manitou Spice RTWD? Chtěl bych vyměnit olej a vyčistit jí. Už ma dost zanesenej olej prachem, musim ji vzdycky jak jedu na kolo na kluzáry nastříkat silokon, jinak by skoro chodila na sucho. Už tak rok nebyla čištěná. A nechce se mi ji dávat za 600kc dávat do servisu. THX za odpovedi
    Její specifikace:
    Zdvih/použití: 100–130 mm RTWD/All-mountain Pružení: RTWD pružina Tlumení: FFD-R Regulace: předpětí výměnou pružiny, vratný tlumič, zdvih Mazání: vazelína Vnitřní nohy: ocel 30 mm Vnější nohy: magnesium RA Sloupek: ocel Váha: 2 131 g
      zkus se mrknout na www.progresscycle.cz tam bys mel najit manual na rozborku… jinak nevim jak u Splice,ten jsem jeste nerozebiral,ale vsechny Manitucka jsou vicemene podobny… zespoda na pravy noze vysroubovat sroubek co drzi regulacni kolecko,bacha na to at to pak nestrhnes… pak sroubovat „dovnitr“ prislusnym imbusem,tusim 8? a pak zespoda levy vysroubovat ten sroub…
      pak muzes stahnout vnejsi nohy…
      vycistit,namazat atd. atd. a zpatky nandat…
      zvrchu na korunce na pravy noze vysroubovat zatku…zkontrolovat olej,pripadne vymenit,dolejt atd. zase zasroubovat…
      pisu hodne zrychlene,radsi si procti manual krok po kroku… a hlavne nic nedelej silou! at nestrhnes nejakej zavit apod. preci jenom v Manituckach je toho hodne plastovyho…
    • jaski
      asi te nepotesim ale splice je vazelina. olej ma jenom v tlumeni. rozebrani je jednoduchy. povolis sroubek na spodku nohy a zasroubujes tlumici prut !dovnitr! a vytahnes nohy ven.
    • Páník
      tady mas manual i s fotkama: www.hbsuspension.com/…20Manual.pdf?…
      jinak jestli myslis vycisteni a namazani kluzaku a vnitrnich nohou, tak Splice je mazana vazelinou. Manitou dela spesl vazosku, stoji 350,– :www.progresscycle.cz/firma.asp?…
      • Parker
        Nevíte ještě jestli neexistuje nějaká pružina která by byla tvrdší než od Manitou? treba nějaká „no name“ značka hlavně aby to bylo tvrší nez od manitou. ted tam mam nejtvrdsí a kdyz se na ni postavim tam jde na doraz. Ta pruzina se k jednomu konci trochu zmensí prumer, original od manitou
          nech si v nejaky „perarne“ udelat jakou potrebujes…prines tam tuhle a rekni ze chces treba o cca 20% tvrdsi…meli by to umet…
          • Parker
            a za zhruba kolik?
              nevim,ale kamos mi rikal ze u nas v UL stoji tusim 3kilka a mas dve,jednu delaj snad na zkousku a druhou pak konecnou…
      • assassin
        nemas podobnou rozborku na 66?
    • nobody
      Stačí u té vidle doplnit vazelínu při rozborce nebo se musí používat ta jejich maznice a jak často doplňovat vazelínu
        jestli mas vzadu maznice,tak staci striknout tudy vazelinu,pokud ne,jakoze si myslim ze u Splicky to uz nejde,tak rozebrat,nakydat vazelinu,smontovat…
          abych upresnil,vzadu nahore na vnejsich nohach…
          • nobody
            jo, maznice tam jsou, ale memám tu mazací pistoli, tak jsem myslel, jestli to stačí napatlat vezelímu při rozborce nebo musím kupovat tu pistoli?
              maznice tam jsou jo??Hmm,jsem myslel ze uz ne… no teoreticky by to slo pri rozborce…ja mam pistoli…kdyz clovek maze v domacnosti uz treti vidli,tak se vyplati:)
              • nobody
                sry, maznice tam nejsou, jak tedy mám doplnit vazelínu? Při rozborce? A kolik?
                • Páník
                  staci stahnout vnejsi nohy a namatlat ji hlavne pod gufera…ja jsem tu vazelinu redil trochou oleje,aby byla viskoznejsi…docela to pomohlo,zvlast v zime
      • Parker
        To bych se chtěl zeptat, jetsli mam pouzit tu jejich od manitou vazelínu na vidlice a nebo mam doma od ParkTool Polylube 1000 PPL-1 vazelínu? muzu ji pouzít?
    • nobody
      Jak zkontrolovat hladinu oleje (South super)? V návodu píšou, že mám demontovat kompresní tlumič v pravé noze. Jsem to zkoušel, povolil jsem matici, ale nejde to vytáhnout.
      • nobody
        tak se mi to povedlo, musel jsem pořádně zabrat a potom šel tlumič ven :)
      666er for ever!
