• Krocan
    Zdarec lidi mám takovej problém…nejde mi rozdělat rychlospojka na řetězu SRAM PC971
    Kámoš se na to koukal a říkal že to rukou nejde a že to budu muset udělat kleštěma, ale těma mi to taky nejde:-( Poraďte prosím
    mimochodem řetěz i kazeta sou nový a dával mi to tam v servise takže já sem to dohromady nedával
      první rozdělání je někdy bij, ale ž na jeden případ se mě to vždy povedlo a dělal sem to už mockrát
        BOJ tam patří :-)
        • pižmoň
          No chytis si to sikovne do ruky a snazis se tlacit ty dva dily rovnobezne k sobe a ty nyty zaroven tlacis taky k sobe a rozdela to tak behem 1s.ale na poprve to de o neco hur
    • kankrlicek
      :) Měl jsem stejný problém do té doby, než jsem si vzal silné brýle. Sundáš řetěz z převodníku, aby nebyl napnutý. Rozhýbeš články okolo spojky, postranice spojky stiskneš k sobě, a když máš ostříží zrak, uvidíš, že se čepy povysunuly. Zatlačíš na spojku po směru řetězu (články k sobě) a vysuneš spojku ze zámků.
      Nešlo mi to furt, ať jsem dělal co jsem dělal, ze zoufalství jsem to zkoušel taky kleštěma. Pomohly silné brýle :)
      Držím palce.
    • kolombo
      Musíš stisknout řetěz k sobě tak, aby spojka byla na nenapnuté smyčce a pak ji stiskneš ze stran tak, aby kolíček vyklouzl z vybrání na protikusu spojky.
      Pak jde rozpojit i relativně nová spojka, ted jsem rozpojoval spojku 150 km starou a šlo to.
      Eště bych poradil řetěz před a za spojkou tlačit k sobě za stálého „viklání“ neboli lámání v horizontální rovině :-)
      • Loner
        ..a eště ste zapomněli stříknout pss pss na čepy, abyste měli zašpiněný pracky.
    • ferda
      :) smeju se, zrovna dnes, jsem nad tim badal u noveho retezu, byl moc dlouhy…
      po 20minutach jsem vzal velke kombinacky a spojku zmacknul diagonalne…spatne se vysvetluje, ale slo to.
      viz obrazek
      • Krocan
        já sem taky bádal a naštěstí sem už dobádal…potřeboval sem řetěz kazetu a převodníky vyčistit po dnešním švihu…dneska sem kolo vyzvadl ze servisu a jelikož sem na kole už dva nebo dokonce tři týdny nebyl tak sem si řekl že začnu z lehka a dám si okruh 20km a na začátku mě chytlo takovej mini deštík tak sem si řekl že na tak malej deštík se*u a jel sem a pak to začalo na tvrdo…všude voda a bláto tak sem se na to vy*ral a jel sem rychle co to šlo a na ty kaluže a blato sem se vyprdl a když sem přijel tak sem to chtěl sundat a vyčistit…jinak původně to měla bejt klidná vyjížďka na zajetí úplně novýho řetězu, kazety a brzdovejch desek…a když už sem byl tak za*ranej tak sem si rovnou na cestě zpátky projel brodem u mušky(trasa byla od karláku nahoru přes klajdovku do ochoza a pd tam kolem říčky údolím zpátky dom)
      • v POHODÌ klokan
        Nic proti, ale tenhle způsob není dobrej (ale taky jsem to tak ze začátku dělal). Rozdělej spojku tak, jak ti to popisoval Kolombo. Hlavně se spojka musí zmáčknout ze strany (na kleště se vysměj), jde to rukou úplně lehce (když ti nevadí, že se potom budeš muset umejt ;-)
        • NooN
          Přesně jak píše Klokan, kleště si šetři na něco jiného – jde to i u nové jenom rukou, jen to chce chytit trošku grif a přetrpět tu prvotní pekelnou bolest… :-)))
      • Blade
        Já teda nevim, ale při podobným rozdělávání spojka naprosto ztrácí smysl. Nehledě na to, že tímhle se ničí a pak si tu lidi stěžujou, že spojky sou šmejd, že se rozpojujou. Dyť jen při pouhým pohledu na ni člověk musí pochopit, jak ta spojka funguje. Postup je přesně jak píše Kankrlicek (a u někoho včetně těch brýlí)
        Jinak to neder osobně, je to reakce na všechny co se trápí se spojkama podobným způsobem jak ty.
      • gazman
        Těma kleštěma to děláš na sílu a dojebeš hranku,která částečně zabraňuje samovolnému rozepnutí a kterou jinak hravě překonáš tím stlačením obou polovin spojky k sobě.Kleště jsou na prd.
    • kvítko1
      Rychlospojka se musí zmáčknout k sobě,protože se trochu rozpíná,potom jde velmi snadno sundat.Vše rukama,žádné kleště.
    • quellen
      Včera mi tenhle řetěz se spojkou přišel domů. Hned jsem ho jen tak mimo kolo zkusil tou spojkou spojit a docela mě překvapilo, jak to šlo nejen lehce spojit, ale i rozpojit. Jen tak rukou. Navíc má řetěz ve spojce docela velkou vůli do stran.
      Je tohle normální? Ještě nikdy jsem se spojkou nejezdil, ale myslím, že první výjezd bude docela adrenalin, jestli řetěz vydrží. Naštěstí mám ty spojky dvě.
      • mar_tin1
        je to v poriadku, nemusíš sa obávať. ako píšeš, ide to spojiť aj rozpojiť celkom v pohode rukou. ja jazdím spojky sram na reťaziach shimano a no problem… pre istotu vozím aj náhradnú, ale to skôr pre prípad, že by som roztrhol reťaz, mám totiž blbý nitovač, zle sa s ním narába…
    • ravag3r
      Spojku sem jednou rozdělal na první pokus, jindy mě to nešlo ani po půl hodině, je to takový trošku složitý:)) doporučuju se obrnit trpělivostí a zkoušet, největší problém je, že to celý klouže…
    • doktor z hor
      covece rozdelat to jde uplne snadno jen 2 prsty… staci mit grif… horsi je ze se obcas rozdela kdyz zrovna nechces :( grrrrrrrrrrrr­rrrrrrrrrrrr!
      • The_Trooper
        Dnes se to rozdělo kamošovi samo a zrovna v tom nejvzdálenějším místě od domu :)
        • Pavel100
          tohle se mu samo určitě nerozdělalo!
          • The_Trooper
            No to né, jen mírně šláp do kopce :)
            • kolombo
              Hele, vážím 95 kg, jezdím dost silově, ale spojku jsem nikdy nepřerval.
              Dáváš pokaždé novou ???
              Byla dobře spojená ???
              • The_Trooper
                To je kamošovo dílo. Teď když jezdíme v zime, tak snad po každé třetí jizdě má servaný rětěz. Teď to byla rychlospojka minule XT rětěz. Así ma velký krouťák nebo špatnou techniku šlapaní a nebo je chyba někde v montážy řetězu.  Mě se to nikdy nepodařilo.
        • tom_777
          to přetrh no, je potřeba vozit nejtovač nebo náhradní spojku. Mě se teda ještě nepovedlo přetrhnout řetěz ve spojce vždycky někde jinde.
      Rychlospojka se nerozdělává, ta se jenom rychle spojuje, proto se to tak jmenuje … :)
    • Wojtek
      hojte lidi,taky už ste viděli tu černou spojku sram na 8mi kolo?
      dnes mi došla spolu s řetězem a koukal sem jak puk
    • StuntJ
      Flexááááááá, jinak rukama a hlavně ne kleštěma. Je také dobrý povolit tah přehazky, já mám na to takovej háček z kancl sponky, též pomůže  čistá spojka - s pískem a bahnem jde blbě dolů …  Po povolení tahu, se to víceméně rozpane samo.....:o)
    • gazman
      JUestli ti nejde tak jí zkus vyčistit,může tam byt bordel,který brání stlačení obou polovin k sobě(ve směru kolmo na natažený řetěz)
    • tom_777
      jo rozdělávat rychlospojku to je jako rozdělávat potmě jednou rukou podprdu…
      chce to trochu cviku :)
        no jak zvládneš rychlospojku jednou rukou by mě zajímalo :-) to druhé i ve tmě jde
        • Blade
          No tak jsem to byl jen tak ze srandy vyzkoušet a není problém ;-) Jedinej rozdíl, mezi podprdou a rychlospojkou vidím v tom, kterou rukou je rozepínám. Rychlospojku pravou, na podprdu mám šikovnější levou ;-) (BTW, docela dobrej námět na pěknou anketku ;-))
          • Luka
            no a většinou se u rozepínání podprsenky tolik nezaprasíš. A pokud ano, je to na pováženou ;)
            • Hornet
              :-D dobreee, vzhladom na to, ze pravou nemozem teraz hybat(vyklbene rameno), tak to trenujem lavackou :-D
              • StuntJ
                Rameno je sviňa, dodnes mi vněm praská …
                • Blade
                  Spojka, podprda, nebo zranění z války? :)
                  • Hornet
                    Podla veku to vojna nebola :-D
                  • Krocan
                    že vám to vlákno bloknu…
                    • Blade
                      Ty seš na porovnávání spojek a podprd ještě moc malej, tak nás nech a čti si, čti si :-P
                      • Krocan
                        no takový zkušenosti jako vy určitě nemám, ale takový blbiny můžete řešit jinde…pak to dopadá tak, že někoho odešlou do historie a tam najde takovýhle skvosty místo příspěvků k tématu…ale jinak prozatím čtu, čtu a když se to nějak moc zvrhne, tak zamikám ;o)
                        • Blade
                          Mik, mik? Tak dělal takovej ten rychlej pták z Animáků, ne? :-)
                          jestli ses tu spojku, za rok nenaučil rozdělávat, tak bys měl začít trénovat i s tou podprdou :)
                          • Krocan
                            mluvil sem o zkušenostech s podprdou, se spojkou nemám problém ;o)
                            • Blade
                              Takže s podprdou máš? :)
                                no jo no :) když mladé koc to asi ještě moc nenosí blbě se trénuje
                                • Blade
                                  No vzhledem k vyspělosti dnešních děvčat by to potom dost hraničilo s pedofílií ;-)
                                • Krocan
                                  heh…tak u nás na základce pokud vim podprdy nenosí tak možná 7má třída a níž:-D…podotýkám, že jsem to nezkoumal, akorát prostě de vidět, že tak malé vnady, aby nenosily podprdu nemaj…
                              • Krocan
                                „no takový zkušenosti jako vy určitě nemám“
                                kéž by :oP
                  • StuntJ
                    Rameno, spadl na mě nějaká těžká kovová trubka a porovnala mi hlavu, rameno a zápěstí ..... :o) A rameno po amatérském vráceni do kloubu dodnes praská …
                • Hornet
                  JJ, je a riadna :-( ma to len jednu vyhodu-precitam cele b-f :-D aj by som na biku nejaku udrzbu urobil, ale zatial to nejde…
