• kejmi
    Ahoj, prosim o radu jak sundat kliky viz foto. Stred je BB30… povolil jsem sroub (imbus) uvnitr klik ze starny prevodniku. Sel asi o jednu otacku a dal nejde. Predpokladam, ze je potreba povolit a sundat ta matka se 4 dirama…? Klic mam ale matka se nehne. Ma normalni nebo opacny zavit? Diky
    • hrota
      Podle toho jak to vypadá to tipuju na klasiku s integrovaným stahovákem, tzn větší šroub nech tak jak je a zaber za ten vnitřní a ono to povolí, měl sem to tak na klikách od RF. Ale ideálně by to mohl někdo potvrdit, ruku do ohně nedám.
        Jo, to bude integrovanej stahovák na straně placky ;-)…
        Mám pocit, že je tam pouze 10mm imbus a ta pojistná matice stahováku je na ty dírky.
      • kejmi
        Pecka! Diky uz jsou dole :-)
      Nikoliv, jsou to samostahovací kliky, šroub s imbusem uvnitř je pojištěnej vnějšim s dírkama a tim že imbus vyšroubuješ, opřeš ho o ten kroužek s dírkama a tim stáhneš kliku nalisovanou na ose.
      Kliky SRAM nikdy moc hladce povolit nejdou, takže zaber šmudlo. :) Je to normální pravej závit, akorát je potřeba dlouhej imbus, občas i prodloužit starejma řídítkama, zapřít o zem a dupnout nebo spíš skočit na pedál. Nejhorší je donutit kliku aby se na ose pohla, jakmile se povolí z původní polohy tak to už pak jde celkem snadno.
    • Espen
      Přidám se s dotazem.
      Jak a čím sundám tyhle kliky DURA-ACE. Díky
        Tyhle konkrétní neznám (Jde o něco z okruhu FC 7410 – FC 7710 ? ).
        Postup bych volil následující: prachovka (ta se dvěma otvory) spec. klíčem, pak šroub držící kliku, následně samotná klika za pomoci stahováku na čtyřhran.
        • lidumil
          Jj, pod prachovkou bude buď šroub, nebo matka 14.
          • Espen
            Je tam imbus, jde jen trochu povolit. Říkal sem si že bude ještě něco potřeba na tu prachovku tedy.
            • lidumil
              Aha. To taky občas bývalo. Tu prachovku jsem povoloval dvěma tenkými imbusy.
              Na prachovku treba kulaty kleste, nebo kleste na segrovky, neni to ideal,ale jde to pomerne dobre.
              Nebo na to mam udelany takovy pripravek z nerezoveho dratu vypletu.
        Stahovakem na ctyrhran.
