jak odpojit zamýkání vidlice - RR XC900 , RS REBA, combolock
15 nepřečtených
  • sdn23
    zkoušel jsem chvíli hledat, ale asi to je opět taková kravina, že se na to nikdo neptal. Popřípadě jsem našel pouze řešení závad.
    Rozhodl jsem se nezaspat a předčasně připravuju kolo na jaro, chci dát vidlici na repas, tak jsem si vše pěkně sundal a už už jsem chtěl vidlici sklepnout a pak najednou mi docvaklo, že tam mám připlé zamykýkání. Jak se to sakra sundává, prosím?
    Je to ROCKRIDER XC900 model 2020, Combolock a RS REBA. Posílám obrázek. Lze to sundat abych to pak nemusel znovu nastavovat nebo to je nějaká zapeklitost? Mám to sprostě a jednoduše odšroubovat to lanko? Vymontovoat ten šroub? V jaké poloze to mám odeslat?
    Omlouvám se, asi se ptám jak krerén, ale opravdu nerad bych cokoliv zkurvil nebo to pak dával dohromady měsíc, Na to jsem expert.
    Děkuji moc.
      A vidlice je bez lanka zamčená nebo odemčená? Mezi léty se to různě měnilo, já mám třeba 2013 a tam je neovládaná zamčená. Jestli jde jen o servis vidlice, tak to normálně odpoj a pak to zase stejně napneš a zajistíš červíkem.
      • sdn23
        to netuším
          To poznáš :-) Nech páčku jako povolenou a zkus vidli, jestli pruží nebo ne. Pokud ano, tak je defaultně odemčená a páčkou se zamyká. Tak jako tak můžeš ovládání v klidu oddělat, nic tím nepoděláš. Jen povolíš červíka nebo co tam máš za jistící prvek a lanko vytáhneš. Jediný, co budeš pak potřebovat, je ta hliníková koncovka, co ti z toho sjede.
          edit : a nebo pošli vidli na repas i s páčkou a máš to nejjednodušší. Nic z vidle sundávat nemusíš, jen sundáš páčku z řídítek a takhle komplet to předáš servisu. Oni si s tím poradí.
          • sdn23
            Asi se nechápeme. Ono to funguje, jasně že když je páčka v poleze odemčeno, tak je vidlice odemčená. Já jen nevím, jak to sundat. Takže se to dělá tak, že prostě z toho zděláš to lanko, jo? Nic víc nic míň na co si dát bacha?
              Stačí povolit ten inbus na vršku a ustřihnout nebo strhnout koncovku lanka a vytáhnout ho. Demontáž je jednoduchá. Montáž zpět u téhle konkrétní vidlice už tolik ne.
              • sdn23
                takže teda definitivně udělám líp sundat to i s ovládáním do ničeho dál nejebat, úhledně to zabalit a poslat pryč?
      Sundej grip, nejaky malym imbusem potom povolis zamykani vidlice na riditkach(neznam to zamykani, ale urcite tam nekde bude) a to pripojene na vidlici doneses do servisu. Minimalne si tim usetris nastavovani a pripadne reseni problemy, kdyby po servisu nezamykala.
    • sdn23
      Dík kluci, vidle je dole i s ovládáním a je klid.
      Akorát jsem zjistil, že „spodní ložisko“ – to co je ze spod usazený v rámu – trošičku drhne, ale nic zásadního, tak jsem zvědav, jak DECATHLON (ne)pokročil s dostupností náhradních dílů, hh.
      Ano nabíjím si tím otázku, zda-li má cenu to rozebrat čistit a přemazat, nebo je lepší vyměnit / nechat být. Je to fakt jen hodně jemná niance, píseček ze Šumbery. Jen mě zajímá, zda-li to děláte vy. Je zapouzdřené kopmplet. Nemám dílnu, takže čím míň sajratování, tím líp.
        Jestli nezrní moc tak by mělo jít zachránit. Ostrym nožem vydloubout prachovky, vyčistit čističem brzd nebo silnym rozpouštědlem (aceton apod.) po vyschnutí naplnit novou vazelínou.
        Tak jestli drhne a už ho máš venku … škoda ho nevyměnit, ne? Určitě je na něm nějaký číslo nebo poptat v Dekáči.
